Разведка местоРождения.
- FartoVый
Разведка месторождения.
Здравствуйте коллеги по интерес. Вчера ездил на пару деньков по разведки, но до того места выше описанного не доехал т. К. Дождик согнал потому проб не получилось взять. Как сделаю отпишусь. Но успел забурится в другом месте. Вообщем большой длинный лог работавшийся лет 150 назад. По бокам сопки, и вот на самой высокой сопки по весне обноружил, чью то вскышу, сдвинул трактором, и копки, с мд. Ходили. А вчера, на том месте обноружил лунный пейзаж)))) расковыряли там ещё больше. Вообщем забурится прям на шурфе где то на пол метра, дальше или в камень или в плотник, поскреб на дне, на собирал на лоток, грунт серая дресва стречался белый кварчек при промывки осталось пол лотка шлиха на вид чернее обычного. Вот собственно и подошёл к вопросу. Что это может быть? Метала не крупицы. Затем забурился на против этой вскрышев в логу в самом низком месте, там очень сильно выбрано дедами по напровлению вверх к сопочной в крыше. Вообщем забурился на 2 метра поскреб с плотика на лоточек и Оля ля маленький значек. Фото выложу если получиться. Товарищи буду весьма благодарен, за подсказки и советы, заранее благодарю.
- FartoVый
Шлих есть и метал есть ,что ещё надо?
Делай объёмную пробу и если устроит то робь
Однозначно бить шурф до плотика.И там токо поймеш с чем имееш дело.
- FartoVый
Михалыч писал(а):Source of the post Шлих есть и метал есть ,что ещё надо?
Привет Михалыч
. Объёмная проба это сколько лотков? С одного места или в наскольких по близости?
Это пропустить через шлюз 0,5 -1 куб
Борода написал - копать и промывать !
Ну или лотками считай кубы
Все от балалайки приходят к шлюзу,а потом к трактору
- FartoVый
ООО дома довёл Шлих с сопки убрал все магнитом, и значек тоже выскочил, а там не заметил.
дошёл по шлихам до концентрации
,в глубину пробил до глины и как обычно самое интересное останется на следующий сезон вытащил весь шмурдяк,ночью уже минус 6 встретил,заодно ручей отвел цель яма посреди эфелей ,но сквозь неё ручей себе дорогу пробил,буром показало пески больше двух метров - Михалыч
Зимой сбегаешь,колупнёшь по мёрзлому
Не выдержит душа поэта
знаю что есть,объём не понятен,оконтурить бы,глина хорошо показала,но там пирог разномастный,не понятно- доводка или голова полноценная,опять муки и терзания
Покажу прибор ,построишь и глина всё отдаст
Kanat писал(а):Привет. Что все таки в итоге обнаружилось в таком месте?
к сожалению, пусто. шлиха порядочно, но из ценного - только горный хрусталь ) глубину брал до 1 - 1,1м далее быстро все заполнялось грунтовыми водами, потом уже в этом году пробовал ниже по течению еще раз взять пробы - тоже пусто
- K_Konstantin
- Химик
Обсудим?
"Они вдоль россыпи рыли узкую канаву, то есть углубляли дно реки и, пустив в неё воду
в верхней по течении её части, лопатами бросали золотоносную породу. Правда, гребки здесь использовались
для продвижения гальки вдоль канавы. Текущая вода промывала породу, унося лёгкие и глинистые частицы, а на
дне постепенно накапливался серый шлих с золотом.
После 2-х–3-х дней промывки воду из канавы отводили, оставшуюся породу с концентрированным металлом доводили на лотках и тазах, сушили и отдували металл. Естественно, в подобном случае много золота терялось, но крупный металл и самородки всё же извлекались. Самое интересное, что подобную канаву можно
было сделать очень быстро и если с первой промывки золото не взяли, то на самом деле и место-то не обустраивали — разбирать и переносить на новое место нечего.
Если при промывке 100 пудов породы
золото извлекалось существенно менее, чем 1,5–2,0 золотника, например, 20 долей***, то старатели бросали
это место, переходили на другое и начинали всё сначала
до тех пор, пока с каждым съёмом концентрата количество полученного металла не будет стабильным (более
3-х золотников) или будет возрастать.
206 * 1 фунт — 0,4095 кг.
** 1 золотник — 4,266 г.
*** 1 доля — 0,044 г. В 1 золотнике 96 долей."
Что обсуждать ?
Их шлюз ?
Или то что выбирали сливки ,а на мелочи не заморачивались ?
Так они и просаживали в этих канавах ,вот их и надо искать
Их шлюз ?
природный шлюз это совсем по дикому работали,трудозатраты большие(плотинили,вычищали русло и борта сваливали в канаву),а по поводу содержания-лукавят забирали всё,били точно и смысла бросать не было. откуда выдержка интересно
- Лёха
Чича, примерно так я тебе предлагал решить твою проблему со вскрышей :), только не русло, а помпа
только тогда я не знал твоих масштабов
Лёха, на крупном это работает мелочь теряешь,так работали когда леса не хватало для постройки бутар
- K_Konstantin
- Химик
Взято из " Пираты сибирского золота". Александр Сурков. Лежит тут в библиотеке
K_Konstantin, это больше художественная,из источников ближе к тому времени чуть по другому описание,но смысл понятен. И не было у них пустых мест,с осени шурфисты начинали искать на убогих не останавливались -шли до победы,да и шурфить начинали практически в жире
На первых стр. описаны приметы ,но видимо не все
Есть ещё одна ,но проверять надо
- K_Konstantin
- Химик
Цвет воды шепчет Может туда сразу бадью гидрозина? Прям не выпаривая
https://youtu.be/KKv6a48QnRM
https://youtu.be/8TgsAuPAAYA
Зелёная вода ,это тоже верный признак
- K_Konstantin
- Химик
А потоки буреньких камушков на склоне пика САВО заценил?
О, как бывает... -Количество связанного золота в материале россыпи, как правило, невелико,
но в элювиальных и особенно делювиальных россыпях оно может быть большим,
чем содержание свободного россыпного золота....
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
