Ориентирование .
Ориентирование .
Способ №1. Определение севера по полярной звезде.
Способ определения севера по полярной звезде пригоден только в более менее ясную ночь в северном полушарии, когда на небе видны звезды.
Для этого необходимо:
1). Найти на небе созвездие Большой Медведицы (Большой ковш).
2). Расстояние между двумя крайними звездами отложить пять раз по прямой в сторону созвездия Малой Медведицы (малый ковш). Отложенный отрезок совпадет с последней звездой в хвосте Малой Медведицы. Это и будет Полярная звезда, от которой мысленно провести отвесную линию к Земле. Это и будет направление на север.
Способ №2. Определение сторон света по созвездию Южного Креста.
Этот способ пригоден для определения направлений в южном полушарии. Созвездие Южный Крест состоит из четырех ярких звезд, взаимно расположенных в виде креста. Для более точного определения Юга пользуются прямой, проложенной через через две звезды, расположенные слева от Южного Креста. Пересечение этой прямой и прямой, отложенной от Южного Креста и будет направлением на Юг.
Способ №3. Определение сторон света по Солнцу и часам.
В солнечную погоду стороны света можно определить при наличии часов. Для этого необходимо расположить часы так, чтобы часовая стрелка указывала на Солнце. Угол между часовой стрелкой и 12 часами разделить пополам, а линия разделяющая этот угол и будет указывать на Юг, причем Юг до 12 ч будет с правой стороны от Солнца, а после 12 ч с левой. Этот способ годится для определения направления днем, а именно с 6 часов утра и до 6 часов вечера.
Во многих регионах страны, летом время переводится на час, поэтому полдень наступает в 13 часов дня, т.е угол измеряется между часовой стрелкой и цифрой 1. На территории СССР, а в последствии и России было введено декретное время, опережающее поясное на час, т.е летом у нас полдень наступает в 14 часов, соответственно угол, указывающий на Юг, уже измеряется между часовой стрелкой и цифрой 2.
Способ №4. Определение сторон света по луне и часам.
Направление сторон света по Луне определяется так же, как и по Солнцу, но предварительно необходимо определить, в какое время Солнце будет находиться в том же направлении, где Луна в данный момент. Для определения сторон света необходимо:
1). Условно разделить радиус диска Луны на 6 равных частей, и определить, сколько таких частей содержится в видимой части лунного диска.
2). Далее необходимо к часу наблюдения либо прибавлять количество долей, либо отнимать. Прибавлять, если Луна убывает (на небе виднеется левая часть диска), и отнимать, если виднеется правая часть диска, т.е. когда Луна прибывает.
3). Полученное таким образом число необходимо отметить на циферблате и совместить с направлением на Луну. Линия, делящая угол между цифрой 1 (зимой) или на цифру 2 (летом) и направлением на Луну укажет направление на Юг.
Также для примерного определения сторон света по Луне можно пользоваться след. таблицей:
Стороны света Первая четверть Полнолуние Последняя четверть
Восток ---- 19 часов 1 час ночи
Юг 19 часов 1 час ночи 7 часов утра
Запад 1 час ночи 7 часов утра ----
Различные природные приметы ориентирования
Способ №5. Мох и лишайник растет преимущественно на северной стороне поверхности деревьев, пней, камней и других предметах.
Способ №6. В жаркую погоду у таких деревьев, как ель и сосна, количество смолы выделяется больше с южной стороны.
Способ №7. В горах южных районов дуб и сосны растут как правило на южных склонах, а ель, пихта и бук на северных.
Способ №8. Грибы появляются на северной стороне деревьев, а южной их почти не бывает.
Способ №9. Муравьи как правило строят свои муравейники к югу от ближайших девревьев, пенькой и кустов. Южная сторона муравейника более пологая, чем северная.
Способ №10. Весной перелетные птицы летят на север, а осенью на юг.
Способ №11. Летом почва возле больших камней более увлажнена с северной стороны, чем с южной.
Способ №12. Весной и во время зимних оттепелей снег тает сильнее с южной стороны склонов и камней.
Ориентирование по Солнцу подробнее
Самый элементарный способ ориентирования по солнцу – запомнить, с какой стороны находилось Солнце при выходе в маршрут. Стоит отметить, что в этом случае не надо отслеживать движение данного небесного тела по времени, надо просто отложить в памяти начальное «точечное» положение Солнца. При окончании туристического маршрута надо вспомнить, где оно находилось в начале, затем двигаться в определенную сторону.
Гораздо сложнее дела обстоят с определением сторон света. Ориентирование на местности по Солнцу включает в себя ряд методик, которые требуют базовые знания из географии и геометрии. Общепризнанный факт, что Солнце в северном полушарии встает на востоке и садится на западе, на самом деле не совсем точен. К примеру, в зимнее время восход солнца тяготит к юго-востоку, а закат – к юго-западу.
Также, можно использовать метод «солнечных часов» - вбить палку в землю и зафиксировать два положения вершины тени с дискретностью 20 минут. Соединив точки, будет получено восточное направление, правда, ошибка может составить порядка 10 градусов. Значение ошибки зависит от времени года и географического положения.
Не стоит забывать и про классику ориентирования: летом в полдень стать спиной к Солнцу. Спереди будет север, справа – восток, а слева – запад. В другое время дня, лучше всего использовать наручные часы (механические).
Казак Мапуче
Ориентирование .
Как сделать компас.
http://ru.wikihow.com/%D1%81%D0%B4%D0%B ... 0%B0%D1%81
Просто поговорить .
Как ориентироваться по квартальным столбамhttp://vetervpole.ru/statii/172-kak-orientirovatsya-po-kvartalnym-stolbam
Ориентирование .
Чича ,как то ты говорил что лучше навигатора блудишь ,расскажи чуток ,многие боятся с тропинки или дороги сойти
Ориентирование .
против навиков ничего не имею,штука хорошая,особенно для определения точного местонахождения,что для компаса крайне проблематично без карт и навыков.лучший способ чтоб не блудить, это сидеть дома
любой поход начинать с изучения карт,генштаб с мелкой линейкой хороши,на них и кварталки разбиты и дороги лесные есть(чёрным пунктиром обозначены),смотрим направление дорог по сторонам света,речек ,ручьёв,вершины гор,по ручьям ставят направление течения-хороший указатель.самое главное не паниковать
сейчас в тайге туриков тьма-много вероятно толпой по блудить
компас много места не занимает,батарейка не нужна,из машины вышел -стрельнул дорогу,посмотрел куда пойдёшь ,плюс минус обратно выйдешь(бывало с десяток км промах
,но это редко-азарт)шаги считать муторно,примерно скорость по тайге в час не более 2 км,есть участки до полу километра не разгонишься.главное не ссать и счастливого пути
Ориентирование .
Как правильно пользоваться компасомhttps://turclub-pik.ru/blog/kak-pravilno-polzovatsya-kompasom/
Ориентирование .
Главное запомнить цифру напротив той в какую сторону пошёл
Ориентирование .
Чего вы на генштаб молитесь, они не бьют очень часто, да сопки и рападки не куда не деваются, а дороги 40 летней давности, как таковые почти незаметны, да и поросли, плюс болота и мари мигрируют причем довольно сильно. Да и часто точности не хватает. На карте чисто, а реали марь которую фиг обойдешь, наводнения вобще сильно фарвате реки меняют, даже в течении года. На реке Зея был промыв, ну и гоняли на лодках, что бы срезать в 80 годах, сунулись недавно, а там теперь пешком фиг ройдешь, гравия намыло, протока встала и всё заросло, как в джунглях. На гугл карте то место хорошо снято, но зимой и нечего не понятно. Так что карты картами, гугл гуглом, а реальность реальностью. Орентироваться по солнцу, еще то удовольствие. Я по солнцу однажды почти сутки бродил по кругу, пока не нашол солонец и по следам к солонцу вышел на дорогу, а там уже сориентировался и вернулся на базу. Подъем на сопку тоже особо не помагает, видишь часть ланшафта, а привязаться не к чему обычно.
Ориентирование .
для ценителейдаже время по тени показывает
лучшие https://expertology.ru/9-luchshikh-kompasov/
лучшие https://expertology.ru/9-luchshikh-kompasov/- Сноходец
Ориентирование .
А вот прикинем, пасмурно дождь 3-юнеделю(уже бесит), какое нахрен ориентирование. Фотка карты в голове годами,да и знаю здесь все по путику. Облачность низкая облака за деревья цепляют. И я захожу в тайгу как раньше, годами в одном и том же месте. Два часа иду по путику ни куда не сворачивая и выхожу там, где заходил!?! Как объяснить?
Или по воде заходим в утренний туман, идём ровно по дорожке от движка смотрю, штиль. И выходим туда от куда шли, пока сообразили и подождали ветра, приехали домой на час раньше, чем планировали)?
Ориентирование .
это под воздействием геомагнитной обстановки у тебя внутренний компас сбой даёт,либо одна нога загребает больше
мистика
мистика
Ориентирование .
https://youtu.be/wg2Bs1rz0z0
Понял так что в тел грузят прогу и робит как навигатор.
Ориентирование .
Хотел установить, но почитал отзывы и не стал, телефону-телефоново навигатору-навигаторово
Ориентирование .
Вот и подскажи как без указателей не блудить
Ориентирование .
Как Моисей 40 лет блудить.
Ориентирование .
Ходить по азимуту
выбирать различные отличные места на горизонте и впуть. Ну и мох на северной стороне дерева
Ориентирование .
Михалыч, если Леший водит ни какой навигатор не поможет, в этом году дважды убедился в известном тебе логу, который за баней
Ориентирование .
Бармалей писал(а):Source of the post дважды убедился
Да , таскает там
Раньше две сосны сухих стояли как орентир , упали они и ходишь вокруг них .
Barnicheva
Ориентирование .
Я тоже могу еще подкинуть полезной информации. Вот тут, например, есть много про ориентирование по солнцу https://surviva.ru/orientirovanie/orientirovanie-po-solntsu. Достаточно много способов расписано, а также как ориентироваться в пасмурную погоду и с какими трудностями можно столкнуться. Почитайте, интересно
Visser
Ориентирование .
А по карте где генштаба и компасу смартфону навигатору. Так лениво это идем туда читаем https://www.geokniga.org/forum/1343106998 узнаем название интересного листа.
Рассказываю для смартфона. Идем в магазин покупаем новый(Бу но батарея должна быть жива) телефон или нафигатор для леса. А то там медведи, твой родной телефон могут отобрать или полопаться от видов(снег дождь река камни). Не советую таскаться в лес с рабочим телефоном сдохнет контакты будет жалко и много чего . По навигаторам будет позже. Пошли по адроидам .
Телефону начальную настройку сделали, фото любимых загрузили тушка готова. Привидеться ставить программы. Откуда без разницы. Какие: OziExplorer, SASPlanet, OSMAnd, Компас какой нибудь, уровень строительный.
Советую прикупить карту памяти под карты точки треки кеш саспланет. 32 Гб должно хватить. Пока все продолжение будет.
Visser
Ориентирование .
При начальной настройке телефона используем вай фай или свою симку. Не покупать новую иначе за нее каждый месяц за нее платить. Почту при регистрации заведите новую на всяк случай.
