Ничего не будет мешать. Ну подумаешь пару ячеек перекроет Я бы так поступил размер и места прижима, нужно уже из размера по месту смотреть
Зачем городить.... ? Если можно меньшим обойтись Захотел - стандартный пирог поставил. Если этот коврик, то достаточно прижим ( рифли) поменять. На него, думаю лопатой не будешь кидать Однозначно нужна будет классификация
Верно мыслишь ,мАладец
Но обсуждаем то чего не видишь
Шлюз новой конструкции , даже два
Раскладушка - чемоданчик и полимер.
Можно "доп" к стандартным, в наборе... . Щас попробую изобразить К нормальным рифлям, добавочные для этого ковра. Только "уши" крепления, нужно сделать чтобы могли регулироваться по высоте
Вводные точнее нужно давать Материал, кубы, напор, ... Всё клещами тащить
Если ещё принцип "грохота" хочешь приладить и всё в одном потоке.. То даааа...
НеУРАвНоБеШЕнНЫй, ты срисовываешь с моего разведчика что у тебя ?
Устарела эта схема
Зделал уже ,покажу скоро
Устарела эта схема
Красиво, а смеялся над шлюзом на болтиках
Над пендосовским да
Его ломало и болты не держали , надо кроватку было.
Устраняю их косяки , алюминий 3 мм , ни каких винтов и пропеллеров , он ещё без усилений , а не складыватся под наклоном , ставил под углом и давил рукой.
Красота будет когда он в работе себя покажет и пройдёт испытания.
Главно лёгкий!!! Ему ещё чехол надо за спину повесил и в путь ,и руки свободные будут
На лямке, на перевес. Ковры тяжелее лотка будут
Усиленный он , не легче люминия
Просто хочу потихоньку перейти на композиты , вот и идёт поиск и испытания.
хорошие композиты тоже кусаются по цене да и баланс удержать трудно -либо лёгкий ,либо прочный
Делают из поликарбоната , вроде так называтся , на вид крепкий
он солнца боится его плёнкой специальной обтягивают,в принципе если в воде постоянно, может и выдержит
2200 на 500? Соединительная пластина
