Romati Au
Сообщение Romati Au » 05 май 2022, 15:54
Михалыч,как будет реализована связь двигателя с тарелкой? На прямую или через ремень?
Сообщение Михалыч » 05 май 2022, 16:51
На прямую скорей всего , электромотор мечтаю поставить и чтоб можно было обороты регулировать.
При сполоске автоматическом такой девайс нужен.
Сообщение Михалыч » 05 май 2022, 16:53
Но это мечты , электрик сегодня в отпуск ушёл , а из электричества мне ведом только плюс и минус , ну ещё кз :-D
Romati Au
Сообщение Romati Au » 05 май 2022, 17:20
Я про вибрацию. На валу движка если типо грузика с боку присобачить до шкива или после(пока про ременную передачу думаю) шкивы работают ровно и мягко,а двигатель прикреиленный к площадке на резиновых ножках,по идеи должен дать вибрацию на всю конструкцию. Как болгарка с уставшим подшипником работает, а от вибрации руки гудят :-D ,или дрель. Такая вот мысля пришла. На прямой сцепке думаю не прокатит ,так как при малых оборотах двигателя не вибрация иойдет,а кач :ku
Сообщение Михалыч » 05 май 2022, 17:44
Думал об этом , но сперва надо реализовать сполоск без вмешательства .
И вибрацию можно заменить разностью оборотов , как бы прерывисто .
Romati Au
Сообщение Romati Au » 05 май 2022, 18:01
Да, импульсами и конструкций грамозских городить не придется! А без участия сполоск ? Разъясни неучу :-| не совсем понимаю
Сообщение Михалыч » 05 май 2022, 18:25
Убавляешь обороты , подаёшь воду в чашу и всё смывается в ёмкость под сепаратором.
Сообщение Михалыч » 05 май 2022, 18:26
Кино и положение конуса каким будет смотри.
Дмитрий Амурский
Сообщение Дмитрий Амурский » 05 май 2022, 18:53
Тоесть съем предполагается цикличный. Отработал какое-то время надо вытряхивать? В голове две картинки одна это это урна на двух ногах которую вытряхиваю переворачивая за дно, а вторая совецкий автомат с газ водой вернее как там стакан мылся...
Как потопаеш так и полопаеш!!!
Дмитрий Амурский
Сообщение Дмитрий Амурский » 05 май 2022, 19:08
Мотор предпочтительно колекторный это который с щётками( болгарка дрель шуруповёрт) обороты можно менять диммером (напряжение больше или меньше) если асинхронный двигатель ставить то частотный преобразователь нужен стоит относительно димера много, надёжности мало темболее если от генератора запитывать любят они стабильное напряжение
Сообщение Михалыч » 05 май 2022, 19:10
Верно , как стакан в автомате :yes
Для этого конус будет стоять не вертикально , а горизонтально , но можно и типа карданчика Зделать , чтоб переворачивать.
Кино смотри выше .
Насчёт мотора зря удалил , у меня хоть и есть электрик , но нуждаюсь в подсказках и надо прийти к нему и говорить с ним на равных :-D
Сегодня опять токарю досталось, не умею чертить , а виноват он :ugarau
Сообщение Михалыч » 05 май 2022, 19:11
Пс. Новое сообщение по мотору написал пока Азъ бузил :-D
Сообщение Михалыч » 05 май 2022, 19:23
У маленькой болгарки почти 11 тыс оборотов , лишку будет :yes
Ну если только регулятор уменьшит , то наверное и мощь упадёт?
Знаю только + и - = кз :-D
Вот Наследник у меня дружит с электрикой :dance
Был фонарь на акумах , отдал ему разобрать чтоб посмотреть что там и заменить батарейки, он справился , но забыл как было :ugarau
Дмитрий Амурский
Сообщение Дмитрий Амурский » 05 май 2022, 19:31
Михалыч, кино на ю тубе сразу посмотрел подписан. Как я вижу : что-то вроде СССРовской центрифуги для белья в сам сушильный барабан интегрирован мягкий конус, сама центрифуга закреплена по центру масс между двух вертикальных опор с возможностью горизонтально го вращения выставляем необходимый угол фиксируем начинаем подорвать воду породу, концентрат прилипает к стенкам конуса, а пустая порода через край конуса выливается во внешний корпус оттуда через шланг в нижней точке уходит в хвосты (только конус надо глубже в корпус садить чтоб наружу невыкидывало под действием центробежных сил". Пришло время съёма всю конструкцию крутанули к верху жопой а внизу приёмная ёмкость со смывной титькой пшик и все внизу ну и по новой :-D
Сообщение Михалыч » 05 май 2022, 19:34
Нее , горизонтально мечтаю поставить , ну может чуть с наклоном , напором всю перхоть вымоет без переворачивания.
Дмитрий Амурский
Сообщение Дмитрий Амурский » 05 май 2022, 19:36
Михалыч, по мощям брать с запасом а так такой маховик раскрутится там мощность и не сильно нужна будет так обороты поддержать главное раскрутить тут да мощность требуется
Сообщение Михалыч » 05 май 2022, 19:37
Обороты убавил , чаша крутится медленно, вода под напором .
Хз, мечты , практика покажет.
Конус можно любой отлить, если полиуретан под запрет не попал .
Сообщение Михалыч » 05 май 2022, 19:40
На болгарке и вал готовый , меньше токаря материть :-D
Компактность нужна и производительность.
Дмитрий Амурский
Сообщение Дмитрий Амурский » 05 май 2022, 19:42
Михалыч, я и говорю про горизонтальное положение только в момент съема переворот делать, а так без переворота если в горизонте промывать тогда надо что-то с приёмным бункер ом мутить или шланг переставлять с хвосто приёмника в концентрат приёмник но большая вероятность что что-то прилипает в нутри и потом в хвосты смоется
Сообщение Михалыч » 05 май 2022, 19:45
Ну для этого и Зделать карданчик, потянул , наклонил , смыл.
Переворачивать как то не серьёзно :-D
Все крутили бидон или ведро с водой над головой , ни чего не выливается :yes
Дмитрий Амурский
Сообщение Дмитрий Амурский » 05 май 2022, 19:47
Михалыч, подшипники слабоваты будут на болгарке если напрямую на вал, как мп800 на двигатель насаживать желательно через опору с подшибниками иначе картерину выламывает
Сообщение Михалыч » 05 май 2022, 19:48
Можно и чашу быстро доставать , главное чтоб прок был .
Тогда отпадёт надобность в лишних шлангах и смывах.
Сообщение Михалыч » 05 май 2022, 19:50
Болгарку ты предложил , Азъ мечтал о моторе полноценном :yes
Жду электрика и зиму .
Сообщение Gudini37 » 05 май 2022, 19:53
Может что то типа этого построить, вроде как и электричества не надо, не особо компактно, но можно сколотить постамент, на него дробилку, выгрузку в эту фигню. Как она работает правда не представляю, но рудную пыль должна ловить.
Дмитрий Амурский
Сообщение Дмитрий Амурский » 05 май 2022, 19:54
