Ловушки речные, самодельные .
brat4anin, че ж ты за рыбак если трупов морских навешал хищнику который реагирует на движение
это не под лежачий камень называется а неразумный подход,так же и с ловушками ,им тысячи лет и переняли их из наблюдений что в ямках скапливается металл отсюда и пошло золотое руно,когда с верховьев ручьев под небольшие водопадики стелили овечьи шкуры чтоб ловить эту пыль ,вместо которой сейчас служат мох и шерстяной коврик или войлок ,а все эти шурфы это уже современные экспирементаторы которые хотят все и сразу и побольше соответсвенно учитывая мощность потока особенно при паводке все сносит ,поэтому ловушки работают только на маленьких ручьях
Я не делал,но в этом сезоне по любому попробую!
Уважаемые, не используйте мат, даже в замаскированном виде. Ведь даже должнику можно добрыми словами реально объяснить, что он очень сильно в лес хочет Зачем материться ведь мы все сугубо культурные люди
- +7(914)942-83-82
Крупинки застревают в щетках, трещинках, ямках и т.д. Может привезти на берег пару мешков цемента, размешать с песком 3:1. Понаделать а-ля тротуарная плитка с ркльефом щеток трещин. Имитация природной ловушки. И ложить на дно. Идея сумасшедшая, но мало ли, .....
- +7(914)942-83-82
Brobrok писал(а):Source of the post brat4anin, че ж ты за рыбак если трупов морских навешал хищнику который реагирует на движение
Во первых -азарт и эксперимент...никто так не делал.Во вторых начитался насмотрелся в интернете-один рассказывал что у него так ловилось и неплохо. Решил сам попробовпть
- +7(914)942-83-82
Bola, понятно по поводу выражений.
- Chegga
вот статейка завалялась без ком.
Добыча косового золота стационарными ловушками
Назаров Б.Г., Назаров В.Г. — ОАО «Золото Верхоянья»
Инструментом служит ловушка, конструкция которой показана на рис. Наши геологи часто называют этот инструмент «лентяйкой». Если просто, то это секция обычной узкой колоды. Борта колоды низкие (50–60 мм), но желательно толщиной 6–8 мм, т.к. они будут испытывать значительные механические воздействия. Вход и выход колоды перекрыты порожками. На дно колоды укладывают любой коврик и придавливают трафаретом, высота которого должна быть меньше борта колоды. Крепление трафарета в колоде может быть самым разнообразным. Иногда применяют даже точечную сварку трафарета и борта колоды, но это усложняет разборку-сборку ловушки и требует специального оснащения. Проще осуществить крепление трафарета болтами, как это показано на рисунке. Колоду сверху закрывают решеткой из арматуры (на рисунке она не представлена), для предотвращения ударов камней по трафарету и коврику. К днищу колоды приварены лапы с отверстиями диаметром 10–15 мм под «альпинистский гвоздь» для крепления к скальной породе. Наши умельцы иногда делают ряд отверстий в порожках или дополнительные устройства под днищем колоды для организации пульсаций коврика от набегающих водных потоков, но у нас на сегодня нет данных об их эффективности.
На рисунке показаны рекомендуемые габариты колоды. Они обусловлены, во-первых, тем, что «ловушку» часто доставляют «на себе». По рекомендуемым размерам масса «ловушки» составляет от 25 до 40 кг, что при переноске вдвоем приемлемо. Но есть и еще одно обстоятельство: это «живучесть» инструмента. Наша практика показывает, что при увеличении ширины «ловушки» до одного метра и соответственном увеличении ее длины только в одном случае из десяти она сохранялась. В остальных случаях они были разрушены водными потоками. Хотя если под рукой имеется техника, то это возможно реализовать, и, конечно, с точки зрения достоверности опробования, это будет лучше.
«Ловушка» устанавливается в активную часть русла ручья, если он маловоден, или приближается к бортовым выходам плотика для водотоков более высоких порядков. Конечно, часто приходится «зачищаться», т.к. крепить ловушку необходимо к коренным породам, и выполняют эту работу в межень или перед ледоставом. Для места установки желательно выбрать выходы прочных пород: песчаники, роговики, плотные алевролиты. Не устанавливайте инструмент прямо в рыхлых отложениях (в аллювии), в корах выветривания или в аргиллитах — ловушка погибнет.
Оцените продольный профиль плотика в месте установки: крепить ловушку следует на поднимающейся стороне волны плотика. Ни в коем случае не устанавливайте инструмент под водопадами, за валунами — вертикальные потоки воды, которых в межень нет, могут возникнуть в паводок и очень хорошо очистят ловушку.
Постарайтесь выровнять поверхность под днищем «ловушки», чтобы не было ее качания, и только после этого вбейте «гвозди» в трещины коренных пород. На борту ручья отметьте место установки, чтобы потом было просто найти инструмент. Более надежно, если имеется такая возможность, следует закрепить от лапы инструмента до ствола дерева на борту ручья 3–4 мм страховочный тросик. На этом работа заканчивается, и следует ожидать результата. Нетерпеливые люди делают это сразу после первого паводка. Мы обычно проверяем ловушки в конце сезона, а то и через два или три. Результат есть почти всегда.
Очень активный перенос золота и, соответственно, его улавливание ловушкой наблюдается в техногенных россыпях и лучше — в недавно отработанных. Так, на ручье Первом (Якутия, Верхоянский район) на следующий год после отработки две такие ловушки за сезон (было три мощных паводка) поймали 460 граммов золота, в том числе самородок весом около 20 граммов.
Попробуйте, не пожалеете! Если поставите ловушку в удачное место, то, быть может, даже заработаете!
В самом начале это есть https://zolotodb.ru/actual/10655
- Chegga
УПС, не читал пордон
На золотой горке возле карабаша ручей каньон промыл, вода только весной или в сильный дождь. Местные плотинки каскадом из всякого борохла ставят типа ржавого железа с крыши, потом песок мешками до воды тащат. Видимо работает.
Там и плотины делают чтоб воду накопить с весны, был метал там
Интересная тема. В том году на бульоне поднимал тему тут же снесли. Спасибо что тут увидел. Будем пробывать
- Волькин
Я тоже заморочился по поводу этой ерунды,знаешь какой самый лучше ответ дали мне на техническом форуме еще тогда "В ванной поставь Это и мой метал " я тогда даже возмутился) но увы жестокая правда.
Не пытайтесь обмануть природу и себя
- Axiles
- +7(988)385-32-32
В местности где я живу горы и вода зачастую по скалам бежит и есть много водопадов с естественными ваннами тоесть природными ловушками а мне-же остается только проверить их осенью с меня отчет по данной теме
так и есть ловушки природные присутствуют их только искать и пылесосить
А если "пылесос" далеко тащщить??
Всё, что имеет начало, имеет и конец.
Романтик писал(а):Source of the post далеко
дедок из польши насосик придумал уже давно
Ну,если ловушка та по руслу,то проще поток отвести(полиэтилен двойной толстый да камни)да лотком.. да плитняк,насколько можно расковырять
А насосик-это самая низшая ступень настоящего туризма
Романтик писал(а):Source of the post низшая ступень
буду знать
Это в горных ручьях где камни можно отвести ручей, в наших реках среди глины и в ограниченном пространстве не победить реку.
Можно взять лёгкую лодку, загрузить на неё весь шмурдяк включая бензопилу, и по руслу большой реки к любому ручью.
Вот только петляют реки как зайцы, толкать устанешь
Остаются проходимцы типа мото собак.
- Axiles
- +7(988)385-32-32
Романтик писал(а):Ну,если ловушка та по руслу,то проще поток отвести(полиэтилен двойной толстый да камни)да лотком.. да плитняк,насколько можно расковырять
Всяко бывает бывает ручей по плитняку идет а бывает по монолитному камню
Так что пробовать будем и отводить воду и без оного но отчет для наглядности сделаю по обоим способам
Главное чтоб метал был
Вот как соскочил ручей в плитняк, тут и пробовать
