Электродвигатель на помпу
Alexvodoley
Приветствую всех, подскажите пожалуйста, как лучше сделать.
Строим пром прибор.
К нему нужна подача воды, вода рядом, заявлено что можно поставить мотопомпу на 4 дюйма, которая будет качать 96 м3/час и этого достаточно.
У нас есть запас в электричестве порядка 8-10 кВт
МОжно ли помпу собрать на электродвигатель, посоветуйте помпу и какой мощности поставить двигатель - собрать-соберу между собой
Спасибо!
Строим пром прибор.
Спасибо!
И какой там двигатель на помпе?
Alexvodoley
9,0л.с./6,66кВт (при 3600 об/мин) Sadko
GX240 Honda 242 см. куб. 5,9 кВт (8 л.с.) / 3.600 об/мин
Ну вот как то так. МОжет пожарную помпу взять и зацепить?
Ну и ставь на 8 киловат электро движок с запасом, и если есть бабки поставь мягкий старт на частоном регуляторе, дорого но зато почти на всю жизнь.
Alexvodoley писал(а):Source of the post мотопомпу на 4 дюйма, которая будет качать 96 м3/час
Это необходимые кубы воды в час и диаметр чего - выкидного или всасывающего? Какой напор требуется? В целом по кубам воды это как минимум мотопомпой "Гейзер-1600" попахивает, но у той дрыгатель как минимум ВАЗ-2114(2108), а это уже не 10 кВт, а целых 58 кВт.
Alexvodoley
100 см это диаметр - а а 97 м 3 в час это производительность
понятно что диаметр ,вопрос был диаметр чего?
Так ежу понятно, что диаметр
Диаметр чего? Всаса мотопомпы, напорного трубопровода? Какой напор (давление) на выходе помпы требуется? И 96 м3/час это максимальная или номинальная (постоянно требуемая) производительность?
Диаметр чего? Всаса мотопомпы, напорного трубопровода? Какой напор (давление) на выходе помпы требуется? И 96 м3/час это максимальная или номинальная (постоянно требуемая) производительность?-
Alexvodoley
Это минимально нужный объём .
Диаметр на выходе в 100 см .
Если электродвигатель к мп600 или мп800 подключить ?
МП-800 как и 600 такой объём не потянет. У них подача соответственно 48 и 36 кубов в час. Я тебе выше писал про "Гейзер-1600" с дрыгателем на 58 кВт. Так вот 96 кубов в час - это у него максималка при напоре 100 метров. Халявы не бывает. Повторю вопрос - какое давление (напор) на выходе помпы необходим?
В общем вот гумага с ТТХ электронасосных агрегатов
Выбирай подходящий.
Выбирай подходящий.-
Alexvodoley
Почему именно эти насосы ? Если знаешь как они к грязной воде ?
я не пойму вообще че к чему и почему,что у тебя есть вообще и че подбираешь к чему? или фотки
По этим насосам можешь подобрать необходимую мощность электродвигателя в зависимости от кубов и напора. Все высоконапорные помпы не предназначены перекачивать грязную воду, максимум слегка мутную. Это же касается и пожарных мотопомп. Думаешь для чего при работе на обратной воде роют как минимум два котлована отстойника и всас насоса располагают как можно ближе к поверхности воды? Для грязной воды (или пульпы по другому) существуют специальные грунтовые насосы или землесосы, но там вес агрегата и мощность двигателя гораздо выше при той же производительности и напоре.
К стати в артелях в основном консольные насосы и используют в различном исполнении.
Определись конкретно, что тебе нужно - перекачивать воду (без песка) или пульпу (та же вода с песком или другим абразивом). А так же с необходимыми кубами и напором. И вот от этого пляши.
Кого-то ты напоминаешь своими неполными вопросами
Было уже такое недавно. Читай форум, ответы есть на всё
Alexvodoley
Все понял спасибо . Нужен консольный насос .
Ну вот и отлично
Найди в таблицах ТТХ насос с требуемыми кубами и напором, и посмотри какая мощность электродвигателя у него. Вот она тебе и нужна будет
Электромотор из головы не выходит..45 рублей в час....Можно ведь УЗО обвешать... Спеца бы... Сколь автоматики надо чтоб спокойно за эжик держаться...?
Ты боишься что током убьёт?
Физику учил?
Коврик подстелишь диэлектрический ,перчатки электрика и трусы резиновые
Физику учил?
А что так опасно делать?
Не пойму где опасно,расскажите?
380 вольт... прямая связь с мотором через рукав с водой и железный эжик в руках...При этом всё сыро вокруг и в штанах то-же...Опасно?
Нет , если избежать утечки, то может и можно работать... Но надо надёжно чтоб было...
На приисках как работают с элетромоторами?
Там обще бардак и провода все оголённые и все живые .
Главное что то написать
и чего тему раздувать если и так всё ясно .
и чего тему раздувать если и так всё ясно .Кроилово всегда приводит в попадалово!
Так изначально вопрос стоял... КАК сделать надёжно? Это я Дену ответил...
