Оборудование.
Оборудование.
Как я понял из всего выше сказанного работать 3-кой эжектором только в горизонте (например на реке россыпи промывать)
Оборудование.
Да комбинированный эжектор с ней хорошо робит 89-102 и верхний на 102 но при условии не нарушающем инструкции.
На бункер можно подавать .
Оборудование.
Сними крышку с улитки и посмотри на колесо ,если похожа на Кошин ,то можно давление поднять до 50 метров
И воды будет много и давление хорошее.
Такая уже будет и через разветвление робить.
Общем смотри,думай ,внедряй,подсказка полная .
- +7(911)803-23-55
- +7(911)803-23-55
Оборудование.
Вот какая идея. Если в пульпопровод для увеличения его длины в середине вырезать ещё одно подпорное( элеваторное) сопло?
Я сверкаю цепями над пыльной дорогой...
Оборудование.
типа верхнего что ли?
- +7(911)803-23-55
- +7(911)803-23-55
Оборудование.
Форум не читает ,описано тут это давно и что ждёт при этом
Делается так ,но по уму.
Оборудование.
Загадили всю тему этими чертями
Разделить надо видимо
Оборудование.
- +7(914)060-02-96
Оборудование.
Здорова мужики! Поменял я свой как Михалыч выразился коммунальный насос, взял 40ку с пожарной машины... вот думаю 3с двс и 40ка подразумевается использовать пульповод 120мм соответственно хочу верхний эжектор так как работать буду один и глубина достаточная шлюз поставлю подлиннее дабы избежать потерь, золото мелкое но тяжелое. На какие ньюансы стоит обратить внимание? Патрубки к эжектору на сколько подвести 50мм или 75? Есть ли смысл сделать разветвление на два патрубка к эжектору или один выполнит ту же работу? Вся эта приблуда будет плавать предположительно на камерах камазовских для легкой мобильности. Сам котлован это отработка китайцев они торопились работали без лицензии забирали эксковатором коренная порода это крупные щетки забитые породой, по содержанию мыл лопатой площадку возле борта 10квадратных метров на глубину штык лопаты, в обще около куба, снял 18 грамм содержание ураганное. Вот и думаю как и что для этих условий подобрать...
- +7(914)060-02-96
Оборудование.
Т.е. два делать ловчее чем один
- +7(914)060-02-96
Оборудование.
Михалыч писал(а):Source of the post Если эжектор 120 ,то напорные не меньше 66 мм.
Михалыч шарился у тебя на канале в ютубе хотел посмотреть делал ли ты эжектор верхний, не нашёл... не доводилось?
Оборудование.
Всё делал и делаю
На форуме есть фотки и видео ,читай.
Цитировать не надо ,все балбесы в изоляции
- +7(914)060-02-96
Оборудование.
Ну вот нашел фото только как узнать если мне нужен верхний на 120 значит патрубки подводить по 66 не менее, а заужать у места сварки на сколько?
- +7(914)060-02-96
Оборудование.
И не нашёл под каким углом варить надо
- +7(914)060-02-96
Оборудование.
Интуиция подсказывает 45 градусов
- +7(914)060-02-96
- +7(914)060-02-96
Оборудование.
Опять наговаривает ,когда обещал ?
Вари чтоб струя била в центр с двух струйников.
- +7(914)060-02-96
Оборудование.
Да ты обещал говорил вечером скину, потом скинул я нашёл его в форуме а посмотреть не могу оно для своих... там же все вон есть я скриншоты отправил...
- +7(914)060-02-96
Оборудование.
А заужение какое Михалыч скажи да я завтра займусь с токорем
Оборудование.
Ты сперва насос собери ,от сюда и плясать начнём
Если так как мечтаешь и найдёшь трубу на 65 , то подскажу.
Найди общем напорные трубы , может меньше будут или больше.
- +7(914)060-02-96
Оборудование.
Хорошо
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
