Подсказки
Подсказки .
Иногда лучше переспросить, чем заблуждаться
Подсказки .
После сепаратора надо ещё шлюз и тоже метал будет
Ден ,ты у нас испытатель всего ,Павел ещё ,попробуй шлихи с пылью перемешать с маслом подсолнечным или ещё каким ,искать надо его пробным путём,может соляра подойдёт или бензин ,потом залить водой холодной и посмотреть что произойдёт,потом тёплой водой.
По идее пыль должна всплыть
Но она должна всплывать без шлиха .
Искать общем реагент надо
Подсказки .
Я обычно шлихи хлорированием дожимаю, с литра шлиха выходит от 3 до 10 грамм, тут все зависит от черного песка, есть пески тощие, есть жирные. Были пески и 40 граммами на выходе. но реактивов сожрало тогда много. Короче каждому свое. Химя довольно нудный и и невсегда безопасный процесс.
Подсказки .
Baranov743@gmail.com писал(а):Source of the post Я обычно шлихи хлорированием дожимаю,
В спец теме можно подробней... Там вроде есть твой опыт, но не до конца, как я понял....
Подсказки .
Чего поподробней? Давно всё описано и пережовано. берется шлих, берется ПЭТ бутыль 2 литровый, в него шлих, в него электролит, в него соль пищевую, ждешь пол часа, пока все карбонаты и прочии гадости протравятся, потом таблетку хлоритекса и закрываешь, по упругости бутылки следишь за реакццией, ну и потихой взбалтываешь, иногда уходит до трех суток с добавками таблеток, в итоге от шлиха остается примерно пол литра , остальное уходит в раствор, сливаешь, фильтрушь, можно через перегонную колонну отгонять солянку, если добавить соли пищевой. В остатке имеем раствор почти готовый к высаживанию. Остатки кислот гасим кипячением или щелочью, или содой, известью, что есть под руками. ну и на медь садим, или на железный купорос, или на сахар, или на уголь активированый, что есть под руками на тои садим. Осадок кипятим в уксусе с перекисью, или в азотной кислоте, вся цветнина уходит, остается семьдесят девятый. При сплавлении пробность 950 и выше, если долго отжиагть то еще можно поднять.
Всё описано переописано десятки раз.
Подсказки .
Михалыч, я в самом начале пути пробовал с маслом автом.,разделение происходит,но материал был с содержанием 0,0001гр и то что отделилось пробовал в бензине отмывать,но что получилось не помню
Подсказки .
Михалыч, а вообще я для себя выбрал три способа для доводки. Хотя экспериментировать интересно,но .....
Подсказки .
120 литров каждый день
Подсказки .
Денсон писал(а):Source of the post но что получилось не помню
Подсказки .
Записывать нужно в блокнот, с концентрациями и конечным результатом. В голове всё не удержишь.
Подсказки .
Это я описывал,делают в Питере Валера,кино у меня про него есть.
Подсказки .
Отлетели не потому что тонкий,там не отцентровано ни чего,бьёт и прыгает
Кастрюля и машинка стиральная.
Но конуса резиновые сделаны по уму .
Подсказки .
В 2016 году снимал,до сих пор брак берут
Про нынешних копировальщиков тоже пишут,один хрен ведутся на блестящее и дешёвое,потом просят переделать
https://youtu.be/A_hgUBP4EE4
Подсказки .
Вот такие отливать с полиуретана будем
https://youtu.be/C6GBWpgR7yU
Подсказки .
Денсон писал(а):Source of the post Михалыч, да видео тех же годов
Не одного он меня надул,это радует
Но я возврат сделал,правда он и деньги не все вернул,счас пропал,а был корешом
Валера это с Австралии ,тот что Виктории делал,бракодел общем,сдипсисы не переводятся
Подсказки .
качают они бодро ,показано все хорошо,где какие уплотнения,соединение с двигуном
Подсказки .
Объясните простым языком обозначения на карте, Au(1)-гидротермальный--золото-кварцевая мало-сульфидная, Au(2)-гидротермальная--золото-сульфидно-кварцевая, Au(3)-гидротермально- метасоматический--золотоурановая в гумбеитах(золоторудный тип), Au(4)--гидротермальный--золото-березитовая, Au(5)-полигенный --золотосульфидная, Au(6)-гидротермальный--золото-рудная джаспероидная.
Где есть что-то смотреть, при каких обозначениях будет что-то интересное.
Подсказки .
Тут надо почитать,поизучать или у геолога спросить
Подсказки .
Денсон писал(а):Source of the post у геолога
Я думаю на форуме есть геологи может напишут,объяснят.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
