Подсказки
Подсказки .
А все таки прокалывать для чего, чтобы сульфиды выгорели, сера испарилась, а после еще раз прогнать?
Подсказки .
Медоед писал(а):Source of the post Медведоедом стал?
Да написал так сразу и поправить не смог,связи не было ладом и сенсор не реагировал,не обижайся,это по дружески
Да и от мёда такими сытыми не бывают ,это от мяса
Подсказки .
Голдышев А, наверно да,что бы невидимое стало видимым.
Надо печь строить,как в Голден ченел,из кирпича ,уголка и вентилятора подругому не прокалить,он там даже кварц плавит
Подсказки .
Откаливают чтоб дополнительно метал получить со шлиха,а если размолешь то ещё выход увеличится
Три раза об этом писал в разных темах
Подсказки .
Денсон, ага видел, хороший канал!
Подсказки .
Денсон, пыль сгорит если кварц расплавить
Подсказки .
Леший лесной2, чё ты до этой пыли докопался? Она что из других молекул и атомов состоит если сравнивать со слитком12 кг?
Подсказки .
Дак Денсон вопрос то читал со стола уходит металл пластинчатый...
Подсказки .
Подскажите где почитать про флотацию, где то видел, а где не помню
Подсказки .
Голдышев А, понять процесс надо,но на практике вряд ли пригодится
Подсказки .
Там где можно было почитать Михалыч сегодня досками забил
Подсказки .
Нет не забилось, гвозди короткие
Подсказки .
Денсон, вот смотри, 120 литров в сутки это большой объем, кормилице тяжко, а вот к примеру после прокалки, ссыпать в емкость, добавить правильного реагента, взбаламутить, и весь метал всплывет, достаточно быстрый процесс. При таких объемах можно и заморочиться, наверное!
Подсказки .
На сколько я понимаю, флотация сейчас самая передовая тема по пыли
Подсказки .
Чтоб настроить стол,надо выдержать два параметра по градусам,забыл цифры,и даже тогда не с первого раза ловит
У кормилицы сидеть - не лопатой кидать хвосты , это уже добыл и сделай всё чтоб ушло без потерь в кассу
Подсказки .
Вот данные по сепаратору.
120 литров снял,прогнал по доводке, осталось меньше
Если прогнать 2 раза с разными коврами и начинкой,то обще пол ведра будет
И на кормилицу.
Работать надо с концентратом аккуратно и без химии.
И на кормилицу.
Подсказки .
А как понять, крупность -3 или -6 мм, что то не догоняю, сколько это в диаметре?
Подсказки .
Сито в помощь
Подсказки .
Голдышев А, диаметр - это к круглому предмету относится... А крупность - общее понимание... По сути одно и то-же...
Подсказки .
Почему минус 3мм или минус 6мм, а не просто 3мм или 6мм?
Подсказки .
Потому как 3-6 мм это наибольший размер... Т.е. ДО 3 мм или ДО 6 мм. Блин, это же просто...
Подсказки .
Теперь понял, то есть крупность 0-3 или 0-6, итого -3,-6
Подсказки .
Бывает
