Подсказки
Подсказки .
Настольгия
Но ставлю не от того что по вам скучаю и не Чичу расстроить тортом а потому что там видно как делать съём
https://youtu.be/liH7J9eUirE
Подсказки .
тортик шикарный был
- Лёха
Подсказки .
Давно в голове крутится: ну вот изучил я район по картам, по записям что смог найти, погулял по речкам местным, нашёл пару отрезков реки где есть возможность ковырятся не особо оглядываясь... Остался главный вопрос: по каким признакам выбрать точку где копать? Делитесь мыслями, мужики!
- Копатыч
Подсказки .
Здаётца мне ответ должен быть таким: лоток, разведчик и лопата и пробы скажут всё ребята
Подсказки .
Сперва надо выбросить эту фразу
Лёха писал(а):Source of the post ковырятся не особо оглядываясь
Подсказки .
Лёха, Копатыч прав,ни кто не скажет,даже на гео картах указаны места минерализации,и явных признаков,для кого то явный это с кулачище,а кому то с пшено-месторождение Рудоискательство — это еще не наука, а чародейство, требующее чутья, интуиции, тонкой наблюдательности, особенных знаний, чтобы по едва заметным признакам: по окраске горных пород, по запаху ветра в жаркий день, по травам и цветам, по ночным блуждающим огонькам от земных испарений и еще по чему-то почти неуловимому почувствовать присутствие руд. Здесь нужен особый дар да еще стойкий азарт, фатальная надежда на удачу. Без такого азарта и без такой надежды нет истинного рудоискателя, который может месяцами, а иногда и годами бродить без всякого «фарта» в безлюдных местах и не потерять желания к дальнейшим поискам (Игорь Шакинко) P.S пардоньте за повтор копай дружище и будет тебе счастье
Подсказки .
Но -АЗАРТ, надо поубавить...
Кузя, не даст соврать..
..корифан мой..))
..корифан мой..))
Всё, что имеет начало, имеет и конец.
- Лёха
Подсказки .
С "фатальной надеждой на удачу" как раз проблем нет - за 4 года собрать чуть больше грамма пыли и не разочароваться ...
Михалыч, пока только так
Подсказки .
Лёха писал(а):Source of the post Остался главный вопрос: по каким признакам выбрать точку где копать? Делитесь мыслями, мужики!
Посетите местный Геолфонд.
План блокировки россыпи Вам конечно не дадут, но литологические разрезы по траншеям (линиям) посмотреть можно и от туда уже привязываться на месте
Подсказки .
Михалыч, давай чё нить посерьёзнее ,а то чую,что след.ролик будет- Как и куда залить бензин в мотопомпу
ЙПодсказки .
Не с проста это кино снято
Вопрос пришёл в личку - купил помпу,а там нет всаса, что делать
Не помнишь как туристы подцепили к Водолею 13 метров всаса,поставили на крышу машины и давление искали без подцепленнго рукава и ствола?
Видел бы какие вопросы идут,не писал бы так
Сам то когда учился что спрашивал?
Про бензин тоже спрашивают,и про масло,читать камасутру не хотят .
Нервов сколь надо
Нервов сколь надо
Подсказки .
Михалыч, это спрашивают те ,кто форум читать и учиться не хочет.
Вот про что ,но про всас или пульповод я не спрашивал ,на эжектор пульповод мы вчетвером насаживали,с фери,распаренный,феном нагретый,жесть,не понрав мне,потом взял и несколько мм просто болгаркой снял и всё насаживается вдвоём спокойно.
Подсказки .
Не покупайте пульповоды на 75 мм,он должен быть 76
Ты видел когда нить чтоб я пульповоды парил?
Помочил и по часовой стрелке загнал ,один и без помошников
Всас распаривал чтоб плотно затянуть на рукавной гайке,чтоб не было ни малейшего подсоса .
Что такое подсос воздуха на всасывающей магистрали?
Подсказки .
Печку сложили ,и топочную дверь и все прочистки ,итд обмотали коалиновой ватой,топлю неделю уже,температура высокая,вата эта не горит.
Ну и куда нам её использовать?
Подсказать ?
Или сами догадаетесь?
Звук и шум сразу должны быть меньше
Подсказать ?
- Кокованя
- Бродяга
Подсказки .
Михалыч, и че просто на глушак намотать или как???
Подсказки .
Вместо прокладки родной
Шумит соединение мотора с глушаком,газы не при делах.
Эта хрень мягкая, я её попробую горелкой сжечь
Подсказки .
Сгорит
Подсказки .
Температура в печи под 800 гр или больше ,а она только сажей замазалась
И к концу топки снова белая становится,сажа выгорает.
Температура горения сажи 1100 гр.
Подсказки .
От горелки сплавится.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
