Подсказки
Подсказки .
Не надо ни чего заполнять ,сама накачает ,если не успел ,то клин
Подсказки .
Медоед, 10 литров в час укладывался ?
Или пяти хватало .потому как новая помпа ?
- Андрей Регион 19
- +7(913)543-53-52
Подсказки .
Здравствуйте господа Старатели,возьмёте новичка в свой
Подсказки .
Подсказки .
Михалыч писал(а):Source of the post трудится на Родных моторах мп -800 и 600 ,а как заводить и забирать воду не могут понять
1. Замешать масло-бензин в пропорции 1:20. Многие совершают ошибку думая, что если купить крутое современное масло, то его типа можно замешать как на современных двушках в пропорции 1:50, это не так, если написано 1:20 - значит только так. Иначе спалишь подшипники. Помпа сделана под масло М-8, его и мешаю, дешево и сердито.
2. Закрыть кран рубашки охлаждения, сливные краны картера и улитки.
3.Залить воду в рубашку охлаждения.
4. Открыть краник бензобака и дождаться заполнения карба. Если есть какая-нибудь приблуда для более быстрого заполнения карба, типа кнопки на поплавке, то нажать ее для более быстрого заполнения.
5. Закрыть обе заслонки карба, дроссельную и воздушную.
6. Закрыть напорный вентиль улитки МПхи.
7. Психологически подготовиться к запуску МПхи Пинать в ногу будет жестко
8. Запуск двигателя производить резким нажатием на педаль стартера до упора в раму с обязательным удерживанием педали в нижнем положении на несколько секунд. Отпустишь рано, то при подхвате движка получишь ощутимый пинок обратно в ногу
9. Когда движок подхватил, то при наборе оборотов открыть воздушную заслонку (убрать подсос).
10. Надавив на рычаг вакуум-насоса от движка для его запуска, засосать воду по всасывающему рукаву в улитку МПхи и после того, как вода пойдет из вакуум-насоса, отключить его подав рычаг в сторону движка.
11. Открыть кран рубашки охлаждения.
12. Открыть напорный вентиль улитки МПхи.
13. Выставить дроссельной заслонкой необходимые рабочие обороты по манометру или по потоку на шлюзе.
Пункты 9-11 нужно выполнять достаточно быстро, иначе словишь клин движка
Подсказки .
Bola писал(а):Source of the post Открыть кран рубашки охлаждения.
Это где там такой?
Подсказки .
Нижний выход с напорной стороны улитки в рубашку охлаждения. Находится за вакуум-насосом, где манометр стоит, чуть ниже. Если у тебя отсутствует, то твоя МПха раздербанена была до тебя Я свою с консервы забрал, не обкатанная еще была, свежак прямо
Хочу поменять этот конический краник (тугой очень) на шаровый с фильтром-отстойником сетчатым.
Подсказки .
Кранчики то на месте... Я их все закрываю перед заливкой рубашки... Запустил, закачал... кран откроешь проверишь давление в рубашке и вперёд...
Подсказки .
Добавлю про максимальный напор МП-600. На закрытый вентиль давит 9,5 атм с выдавливанием собственной прокладки корпуса улитки
Подсказки .
После окончания работы нужно открыть кран рубашки охлаждения, сливные краны картера и улитки для удаления всякой водяной хрени из рубашки, улитки и излишков масла из картера двигателя. Вакуум-насос несколько раз провернуть рукой для удаления остатков воды.
Подсказки .
Bola писал(а):Source of the post После окончания работы
Ставим помпу на холостые , открываем кран охлажления,ставим корыто чтоб наполнялось залазим в него и купаемся в тёплой воде
Подсказки .
Точно! Можно на выходном патрубке рубашки охлаждения поставить трехходовой кран и наполнять что-нибудь теплой водой когда понадобится. Зимой при работе в палатке теплую воду с мотора можно даже через батарею пустить
Подсказки .
Bola писал(а):Source of the post можно даже через батарею пустить
Ага... обогреет, аж вспотеешь...
Подсказки .
Идеально не обогреет, но подогрев например днища шлюза сварганить можно. Еще можно на выхлоп теплообменник при желании присобачить.
Подсказки .
полтора два киловата на выхлопе, ох как много нагреете. Пробовали бочку под помыться наполнять, за день работы 30-40 градусов максимум, остывает бочка быстрее, чем нагревается.Да и проточка под 30-40 градусов, зажимая отверстие пару раз закипятили помпу, , что очень плохо было, в конце сезона кольца легли, может из этого, может и по другой причине. Положен сброс под ноги, пусть льет под ноги, а охапку поленьев к конце дня не долго подкинуть, что бы воды нагреть.
Подсказки .
Это ж ты придумал его вместо войлока как накопитель использовать
Подсказки .
У канадцев такой пирог... Только все используют ПВЛ крупнее... Почему у нас мелкий? Он же нифига не держит... только мох прижимает...
Подсказки .
Brobrok писал(а):Source of the post ты придумал
Дак много чего придумал ,но это всё забытое старое
А придумал я наоборот войлок вместо ковров , лучше войлока на сегодняшний день ни чего нет !
Пендосы стелили тканые ковры ,но испортили их синтетикой
Медоед, трафарет предназначен создавать завихрения ,ну и конечно мох прижимать.
Мелкий потому как все почти используют помпы дохлые и в паре с рифлями шлюз илит и не хватает мощи промыть ладом.
Подсказки .
Так у нас на мелкие шлюзы и напор, если в маленький такую шагрень его не промоет
Подсказки .
Михалыч писал(а):Source of the post помпы дохлые
Какая разница в помпах... когда на шлюзе поток одинаковый стремятся сделать углом наклона... Так на крупном хоть будет что промывать... А на мелком как по асфальту всё прокатится...
Подсказки .
Выписывал как то с кеене трафарет, до сих пор живой на первом шлюзе стоит ,приносился конечно чуток ,но встал он с доставкой около 8 тыс в то время
Наши трафареты крепче , есть с оцинковки ,вот те покрупнее.
Да и любой можно заказать ,какие ножи поставят ,такой и нарубит.
Подсказки .
Можно и клупную но она 100 кг весить будет наверно метр, конструктив не расчитан под нагрузки такие ножки уходить будут, постоянно угол выравнивать или пятки больше делать вес будет огого, лучше больше сьемов наверно делать чем 406 пвл стелить
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 139 гостей
