Добыча со льда.
Добыча со льда.
При довольно большой глубине наполнения бассейна, возможно работать зимой подводная выработка при помощи эжектора. Только решить нужно несколько проблем, утепление промывочного стола, и диарация мест выхода рукавов из проруби, что бы не замерзала. Ну и нужен водолаз, группа водолазов для круглосуточной работы.
Работа со льда.
Верно Павел про водолазов.
но можно просто не прекращать подачу воды по рукавам и шлюзу, и ни какого намерзания не будет, но домик типа палатки конечно надо.
Но можно и из льда , было б ради чего.
- Денис74
Работа со льда.
Нужно еще организовать подачу теплой воды в костюм водолазам, чтоб не окачурились, ну и радиосвязь.
Работа со льда.
Если помпа работает на водяном охлаждении то вода идёт с обратки тёплая.
Можно и на простой помпе сделать змеевик вокруг глушителя, воду с улитки пустить, греться хорошо будет.
Главное чтоб ни что не замёрзло - постоянно должна идти вода по шлюзу и рукавам.
- Chegga
Работа со льда.
...вода по шлюзу должна идти теплая, если нет то ковер примерзнет и фиг что снимешь, а в костюм воду не обязательно - можно из 9 неопрена мокрый, работал при 20 град на улице по 2 часа
Работа со льда.
Бойлер при наличии металла делается, и очень просто, и водолаза погреть, и колоду ошпарить
Просто поговорить
- Kladoiskatel
Просто поговорить
да. на головке ставить домик и вперед...
и еще что бы доехать надо это
Металл есть - Можно поесть.
- Kladoiskatel
Просто поговорить
Михалыч. как головку взять зимой? Пожег, Лоток и полубочка с костерком под ней? Еще варианты?
Просто поговорить
Михалыч писал(а):Source of the post как скроить и чтоб не вспотеть
Если хорошо подготовился и вложился по-уму, то работается легче. Если скроил, то вспотеешь як конь гортоповский
. По-другому у меня не выходило
kladoiskatel писал(а):Source of the post Еще варианты?
Гидромолот, экс, в грузовик и в тёплый цех на промывку
Просто поговорить
Как вариант большая палатка типа армейской с печкой внутри типа бренеран (буллерьян), обваловка снегом по кругу (что бы снизу не поддувало) и копай как грунт разморозится. В соседней палатке с печкой внутри установить промывочное и дробильное оборудование, только в стене палатки должно быть отверстие для схода хвостов со шлюза наружу. Если планируется подача воды мотопомпой, то напорная магистраль должна быть постоянно под давлением и ток воды не должен останавливаться ни на минуту. По-окончании работ (смены) в обязательном порядке сразу же производить слив воды с улитки мотопомпы, а рукава и шланги сразу заносить в тёплую палатку для просушки.
Просто поговорить
То что не добыл в майке, не добудешь и в фуфайке.kladoiskatel писал(а):Source of the post Михалыч. как головку взять зимой?
Вытаскать можешь на верх,весной промоешь.
Работа со льда.
Кокованя,говоришь болото есть на примете?
Надо рамками найти линзу или яму,определить глубину щупом и попробовать заморозить чтоб жижа не давила
- Кокованя
- Бродяга
Работа со льда.
Михалыч, Вот . поподробнее пожалуйста.
Сам на болоте не был еще. Черпали говорят с лодки там. Вроде как река ушла болото оставила. Получается если лодку пускали значит и чистое есть, вот и думаю где чисто там и яма. Тока там по любому глубоко. Рамку да надо, по тому как в болоте яму на глаз и не определить. Морозить чисто разгребая снег или прорубь чаще подмолаживать?
Сам на болоте не был еще. Черпали говорят с лодки там. Вроде как река ушла болото оставила. Получается если лодку пускали значит и чистое есть, вот и думаю где чисто там и яма. Тока там по любому глубоко. Рамку да надо, по тому как в болоте яму на глаз и не определить. Морозить чисто разгребая снег или прорубь чаще подмолаживать?- Кокованя
- Бродяга
Работа со льда.
И держаться ближе к началу болота???
Работа со льда.
Яму найдёшь шупом и рамками ,её и надо вымораживать и доставать всё с неё.
Dimon
Работа со льда.
Чую Кокованя зимой без дела не будем сидеть
Dimon
Работа со льда.
А как вариант эхолотом промерить глубины что скажете?
Работа со льда.
В болоте не промерять ,только на воде чистой работает.
Карты посмотрите,там тоже высоты и ямы указаны.
Работа со льда.
Арматурину гладкую желательно ,на 10 мм. метра 3-4 и меряй ходи глубины
Работа со льда.
Потом готовишь бензопилу и делаешь шурф 5*5 ,если мало то всегда можно увеличить
- Кокованя
- Бродяга
Работа со льда.
Я ж говорю дурак Кокованя былЧую Кокованя зимой без дела не будем сидеть.
летом пески мыл зимой за козлом бегал
Работа со льда.
Просто начни и у тебя всё получится
Старики реки вымораживали,а тут болото всего
- Кокованя
- Бродяга
Работа со льда.
Ну я уже морально готовлюсь
Dimon
Работа со льда.
Да всего то два км2
