Есть такое,ток на холостых шлюз вода тихонько смачивает и норм.,а при пуске тот же самый эффект происходит
Делал кто-нибудь из ручного стартера от помпы ножной,с увеличенным рычагом?
Для чего ? если помпа не завелась с первого раза ищи причину
Михалыч не у всех есть силы за ручной стартер провернуть,брал племяша в помощь ,12лет так еле с трудом заводил
Если сил нет, то и веса не хватит ножной стартер продавить
Дизель вот тот двумя руками заводится, одной не провернуть
Есть тут где то описание как стартер электрический на мп -800 поставить, вот это дело.
Электрический стартер это да,но пока не заработал на него,с напарниками не как не выходило,все песимисты или ленивые торопыги,в этом году фарт ловить будем
Чтобы поймать фарт целое лето по полигону ползал .6литров водки с местными выпил .И серовно точно не смог в бой попасть.Токо по примете что в бой спихнули пень огромный из под прибора.И то потом все песками завалили и пришлось фронтальником вскрышу 2м снимать.Такшто фарт это еще то дело.
Доброго времени суток. Не сочтите за глупость. Но давно мучает вопрос. Если приладить улитку мп-800 на китайский моторчик 22 л.с. то получится ли подать воду на 60-80 метров в крутую сопку. Склон сопки не сказать чтоб отвесный, но очень крутой. И воды надо чтоб на проходнуху хватало. Напор не нужен. Просто обильный поток.
На китайские и ставим в большинстве случаев,и хватает на всё
Не сомневайся, по вертикали поднимет и ещё на километр по прямой толкнёт
Но перед запуском придётся сливать магистраль, иначе трудно завести будет, продавит хорошо, но на холодную тяжело будет.
Разветвление у помпы надо будет
Спасибо за советы. А какой максимальной мощности мотор может переварить мп-800. На вскидку
ЯМЗ-238 стопудово переварит
А если минимальной, то меньше твоих кобыл не желательно.
Родные моторы 19-21 сил. с учётом завышения нынешних показателей по двигателям и с запасом рекомендуется от 24 сил.
У кого под руками мп-600 улитка?
размер посадочного места сальника мне надо,целый день мечтал замерять, и забыл склероз однако
Улитку на мотор ставлю ,всё по другому будет и сальники другие
у токаря месяц ужже загорает с двигом ,до сих не поженет никак
Михалыч писал(а):Source of the post склероз однако
У вас дневник есть что ,забыли
Ну поеду сперва в гараж мерять
46 наружный,в обойму ставить буду
Нет таких 25*46.
Нет таких 25*46.
http://www.talanmash.ru/index.htm
Здесь на заказ делаю любые сальники, любой размер. хоть полиуретан хоть резина, проверено, полиуретан дороже.
Есть такая фирма у нас,но хочется чтоб они всегда были в наличии
Сальник это расходный материал,потёк - купил пару за 50 руб.и снова робь.
Потому будем делать из доступного.
Понятно, сам с нуля начинал, рыскали везде в поисках, а постом заказали 10 из резины и 5 из полиуретана на мп-800, поставили один из полиуретана 2 года пашет и не бежит.
Михалыч,какой дизель на водолей воткнуть хочешь?
Делаю без проставок которые тут описаны,всё на прямую почти
Дизелем пока не занимался,но хочется типа робина.
