Муфту ставь ,дольше ходит
Brobrok писал(а):Source of the post Ты ж знаешь там другая проставка длинная
Тюричком не делай ,убери один борт.
Или как Вадя на прямую
У меня есть где то на канале мп 600 без проставки.
5ти болтовка не подходит без проставки, там колесо хитрое с обоих сторон подшипник скольжения стоит и он как раз в малом кругу болтов на движке по диаметру, на 5ти болтовке самый верный вариант это проставка односторонняя как на твоей хонде,тюричком тут не надо, минимум между колесом и валом
Вот она нужна, просил тебя 3 года которую, как будешь делать закажи две сразу помнишь?
Рука моя ,рифли мои ,проставку помню,кофту не помню ,давно видимо было
По месту они делаются ,расхождения на моторах в доли мм бывает
А кто подскажет какая приставка и как вообще поженить улитку 6 болтов с движком оки. Про про лифаны и хонды понятно а про Оку сухо и какой там вал идет. А через ремни делается нет ?
Янде фотки и описание шкивов выкладывал
Всё делается ,берёшь мотор и смотришь и на месте решаешь как и что.
Наверно со втулками гайками и проточкой под сальник другой 20 захотят
в нии туполева точат?
Проставка не обязательна
Я первую делал обще с пластины ,потом Гагарин Вовка ей ещё долго робил .
Было просто сварено две пластины из тройки и между ними труба
Шестисотку как-то ставил на скорую руку ,там просто пластина тоже из тройки и болты потайные под шестигранник.
До сих пор где-то робит.
Все эти выкрутасы с токаркой лишь для того чтоб без заморочек прикрутить проставку к мотору и улитке.
А раньше нельзя было подсказать?
За каналом моим надо следить ,а не по порносайтам лазить
Главное отцентровать
Пластина и четыре гайки в помощь
Кредит наверно брать надо
Всех токарей моя проставка объехала
Закажи на Лазаре две шайбы потом сваришь и делов на две копейки
Кто-нибудь ставил электронное зажигание на родные моторы мп?
Вот по такому принципу? Правда придется отдельно акум таскать...
у тебя там 12 вольт есть, только диодный мост и регулятор напряжения от того же таза, и акуму маленькую от сигналок на 7 ампер часов, за глаза хватит.
Тема есть на поляне ,там всё рассказано
Сделал бсз. Заводится с 3 пинков. Почему начал переделывать, а потому что после 2 дней тренировок она заводилась раз 5. И опытным путем(мягко сказано) пришел к выводу, что не хватает окружной скорости на магнето , те чуть быстрей пнешь, искра появляется. С незаполненой улиткой веселей заводится, оно и понятно
На магнето все убрано, кроме вала. Это что бы датчик Холла не перемагничивался.
Испытания покажут на сколько хватит акума на 55 ач
