привет.а этот дизель при каких оборотах выдает 96лс
мне 96 много 50-60 в самый раз
- Денис314
- Денис314
на шкивах я подсоединял через плоский ремень на увеличение оборотов помпы расчитывал.метра глубины не хватало.воронка возникала и воздух хватала.а как распологать будеш две помпы на один двигатель
- Денис314
nissan cd 17 дизель 55 л.с
видео посмотрите на 2 стр
плоский ремень лучше.кпд выше и гемора меньше.распологать то как думаеш их две.по бокам их ставить а ведущий шкиф посередине
шкив на 180 на 6 ремней и 2 шкива на 60 на улитки
- Денис314
Вот если получиться а получится поделишся рецептом
это дизель планируеш на 1000 оборотов крутить
определюсь какой движок брать потом буду канструировать
максимум планирую1500
50л.с. дизеля может не хватить.посмотри по паспорту при каких оборотах он стоко выдает..может при 2500 об.мин. если так то на две помпы может нехватить если на 1500 оборотах работать..а так то тема .есть че поделать.
Андрей 888 в продажной теме отдаёт японца дизеля
Кто знает как называеться насос или его тех характеристики фото не могу вставить вот ссыль только
https://www.avito.ru/bataysk/remont_i_s ... 1164799130
И вот еще
https://www.avito.ru/bryuhovetskaya/obo ... 1118529527
Потом можно будет удалить а то сылки со временем работать не будут я прослежу )))
И вот еще
Пн-25 похоже, тоже напорная, воды много и давление хорошее.
Токо лошадок в моторе 3-5 по ходу.
Два такта,оборотов много.
Купил хонду 630 + улитка МП-800
Сейчас занят на досуге установкой
Вопрос: старый сальник из МП800 убираем? Он прикипел или приклеен. Не хочет "уходить". Рвать старый или оставить как есть?
Резина вроде мягкая - металлические пружины мертвые...
Alcil писал(а):Source of the post Он прикипел или приклеен
присох лучше сменить чтоб потом за голову не хвататься посреди сезона
Alcil,
Будешь вал заказывать посадочное место сальника на 30мм.
51Evgeniy писал(а):Source of the post Будешь вал заказывать посадочное место сальника на 30мм.
Спасибо. Ломал голову какой у сальника исходный диаметр...
1 мм в гору и все дела
