Эти дизеля стоят на ДГА у нас на малых станциях ,тяжелые но топлива мало едят он еще и сухо картерный тут на видео нету маслобака еще был такой ставили на самоделку прет хорошо сено коску тоскали конскую на второй еще и буксует через газовскую кпп и мост от газ66 была собранна сейчас и зч не найти потом продали за ненадобностью
Михалыч привет!Подскажите пожалуйста!!!движка 0.7 литра с механической коробкой передач.если через коробку сделать привод на мп 800 будет работать? Или напрямую от двигателя пустить?
40 сил на моторе?
Он на прямую раскрутит не напрягаясь.
Думаю под нагрузкой духа у него маловато будет. Через понижающий редуктор. 1:1.25 1:1.30 тогда есть шансы
Делай нормально, нормально будет
Не выдумывай,смотри таблицу
Посмотрел. Момент у мотора на 3500 улитка 2700 соответственно нужно синхронизировать обороты. Мотор не низовой ему обороты нужны. Но теоретически работать будет.
Улитка мп800 напор выдает на 3500 так что все норм
Тогда норм получается . Видимо перепутал.
Доброго дня всем!
Ставлю МП800 на Хонду630
Проставку сделали, вал-конус победили. И хонду и проставку фиксируем на кроватке через резиновую подушку.
Вопросы:
1) вход хочу сделать на 100, выход на 70 (пожарные полугайки)
2) выкидной выставить на 1 час (по окружности)
3) Хода кушает бензин самотеком или в ней насос? В сервисе (подшаманили движок немного) сказали, что Хонда сама сосет бензин, люди кто пользовал Хонду говорят, что надо ставить верхний бак для горючки для самотека.
4) струйник газовый для всасы воды ставить на полный выхлоп или через тройник? Есть видео как работает (работать) газовый струйник?
5) стартовый аккумулятор ставить 12V гелевый или кислотный от микролитражки?
p.s. На форуме видел разные точки зрения. Но, лучше переспросить, цена ошибки велика. Сделаем - фотку выставлю.
Вопросы:
- Дядя Вадя
Alcil, если, когда шаманили мотор ничего "лишнего" не выкинули, то должен стоять вакуумный бензонасос
Ага, т.е. хонда630 самовсас. Верхний бак исключаем.
сосет сама ,к баклажке шланг втыкал в пробку и заводил баклажку смяло аж всю вакуумом ,нормально сосет
- Дядя Вадя
Думаю за гелевый аккумулятор не имеет смысла переплачивать, от этого сосать лучше не будет
Тему точно читал?
И на первой стр. был?
Запорный клапан с улитки выкидывается, и выкидной получается на 9 часов вечера
Ни какие вакумники не надо.
Всас увеличивать не надо.
Выкидной на 77.
Акум любой.
Выкидной на 77.
Акум любой.
Очень хорошо.
Кроватку решил сделать "как у Михалыча"
https://www.youtube.com/watch?v=aaye3CFRmfI
Вопрос: мной мп80 улитка куплена без полугайки на всасе. Какой размер полугайки стоит в "заводском" режиме?
Полугайка на 80 мала.
Кроватка эта неудачная , она конечно устойчивая, но тяжёлая ,делал из того что было под рукой.
В теме помпы есть фотка правильной кроватки.
Полугайку ты такую не найдёшь, там резьба своя.
Только токарь тебе поможет, и сварка
Alcil, Был и у меня такой случай с этой полугайкой сломал ухо на ней. За ключом лень сходить было, а камней на выбор. Полугайку с другой снял.
Новую купил стальную.
Показывал как без ключей разъединять полугайки,и кино есть
Рукав чтоб отцепить,надо полугайку прижать к помпе.
Еще раз. Всас на МП80 какой диаметр ?
Принял, что варить надо. Но размер какой?
- Славян
Свою полугайку отдаю тебе !Ты не хочешь... Точить дешевле не выйдет!
Я не точить, а приварить планирую
Я еще не сказал нет...Славян писал(а):Source of the post Свою полугайку отдаю тебе
Всас на мп- 800 - вход 70 мм,полугайка считается на 77, в магазинах и барыги её зовут 80.
Alcil, давай показывай что строишь,чую советы в прок не идут
Михалыч, это значит, что всас 77 и выкидной тоже 77 ??
Михалыч писал(а):Source of the post Выкидной на 77
Вот что на столе у работника
Выкидной улитки будет на 9 часов
кроватка будет повторять форму
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
