Потестили мп 600... по сравнению с китайкой напорной 7 сил на мах оборотах, мп это делает чуть выше холостых, но с родным 2-х тактным мотором регулировать обороты толком не получается, чуть газу даешь и много на шлюз идет. Правда шлюз нужно минимум на 400 шириной.
Электронное зажигание вещь
Мельник писал(а): Потестили мп 600... по сравнению с китайкой напорной
Пытались тоже протестить мп 800 на оковском движке по сравнению с кошин serh ну ни как не сравнить. Один минус вес.
Это РАдует что проверяете сами
Всё что написано в теме от Лукавого
Вот без проставок ,на одной пластине ,обратите внимание на год видео и делайте выводы.
https://youtu.be/SH8mGSM6Gl0
Подскажите
Как разметить посадочные отверстия на улитке. Улитка без проставки на китайский мотор ставится... вкрутил в картер шпильки по длине с валом мотора, что бы размеры отверстий снять от вала. А как на улитку перенести? Кто как делал?
В улитку вместо сальника вставишь втулку чтоб с натягом не большим от руки садилась на вал, в блок двигателя шпильки одинаковы по длине и острые. На улитку можно приклеить скотч и у тебя останутся метки
Штангель для чего придумали ?
И улитку надо садить не на шпильки ,а делать потай болт внутри .
Даниил
Михалыч это для разметки... крепление конечно в потай.
Мельник, про штангель читал?
В теме есть картинки с разметкой , ну если не умеешь штангелем ,то вырежь в картонке дыру под вал ,прилепи к мотору , пробей отверстия под болты и перенеси на улитку.
Но это ювелирная работа ,неугадаешь и кирдык улитке
Михалыч хорошая идея про картонку
Раньше вырезали из паронита прокладки таким способом. Намазывали сопрягаемую поверхность солидолом и к ней прикладывали кусок паронита. Очень четко было видно, где контур, а где болты. По отпечатку и вырезали.
Снять размеры и заказать лазерную резку, или фрезеровка на 3д , совсем не как? Литол, салидол.
каковы размеры проставки?
Своими силами Творят , кроилово называется
Без проставки. Аргоном наплавлено где это нужно. Осталось к токарю.
Все эти проставки и удлинения вала увеличивают нагрузку на подшипник, плечо растет. Потом начинаются басни про плохие китайские движки.
По поводу кроилова возможно... но нужно быть реальным человеком... звонил на авито, там ребята ставят любые улитки, цену в 10 гр озвучили, только за работу
Мельник писал(а):звонил на авито, там ребята ставят любые улитки, цену в 10 гр озвучили, только за работу
Кинь в личку их телефон. Плиз
Мельник писал(а):Source of the post басни про плохие китайские движки.
От части прав
Но как быть с тем что при плюсовой температуре из мотора пластмасса вытекает ?
С каких пор придумали шестерни лить с пластмассы дешёвой?
Мельник писал(а):Source of the post цену в 10 гр
За такие цены можно наладить производство
И носильщика нанять чтоб мотор к токарю уволок
Михалыч писал(а):За такие цены можно наладить производство
Возмёшся ? Или как обычно некогда ?
Не тут обсуждается , пиши как обычно в ватсаб или вайбер.
Зделать можно ,смотря что хотишь.
За китайские моторы берусь нехотя ,тк он может крякнуть и кто виноват будет ?
- Хищник28
Собрал 2 помпарика по этой теме, сезон отробили без нареканий.
Спасибо всему форуму за помощь, без вас бы не справился.
Янде, красная улитка - твоя, робила целый сезон, почти не глушили, вторая на подстраховке была
Поженили
Раму по боле сделал, глушитель по тише в дальнейшем планирую.
Задумка Вади хорошая , но трубы под мотором выгнет
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
