Колёса от МП разные и качают по разному. На 210 давление, 180 объём. KEENE P355S хочу себе взять но закралась червоточина. Не видел Я ни где, чтоб стояла на берегу и в гору прокачала 5/8 рукавов. Обычное дело для них на плаву из под себя качать и объём воды у них хороший свыше 2000 литров.
Вопрос у меня про заявленный водяной столб в 60 метров. Планирую использовать основной рукав 100. Для размыва через разветвление рукав 51/66
Так ли она хороша, как о ней пишут.
Евгений не сомневайся даже ,очень хороша.
Но всеже 500ка лучше.
По поводу конверсии двигателей.
Считаю самым оптимальным использовать двигатель от подвесного лодочного четырех такника. Уж очень прельщяют габариты и вес агрегата,плюс расчита для работы в тяжелых условиях.
Большой писал(а):Source of the post Но всеже 500ка лучше.
Правильно понял.
PHP500 №6200 (500/200) 3"*2.5" - ?
P355S №8200 (600/185) 4"*3" - 685$
Да все верно
Разве только PHP505 та что без двигателя.
Большой писал(а):Source of the post Считаю самым оптимальным использовать двигатель от подвесного лодочного четырех такника.
Если все так боятся прекращения воды с последующим клином на родных двигателях МП800, этот точно так же. В виду специфического смазывания работать он будет только в вертикальном положении. Вес У иномарок 4Т то же не хилый. Так же надо будет устанавливать помпу для организации охлаждения. Запчасти, - Стоимость одного поршня с кольцами будет примерно равна стоимости двигателя ВАЗ с разборки в рабочем состоянии в сборе включая стартер и генератор. Мощностная характеристика лодочных моторов смещена к 5000+ оборотам.
- Георгий
Посмотрел ценник на моторы лодочные-они золотые что ли...
Делай, и будь, что будет.
С лодочным мотором получится помпа похожая на плавающую, всаса не надо к ней.
51Evgeniy, будешь выписывать - сальник в запас бери, они хоть и долго ходят если на грязной воде не гонять, но если что случится тут не найти оригинал, только Китай.
Михалыч писал(а):Source of the post сальник в запас бери
Сальник 2 обязательно.
51Evgeniy писал(а):Source of the post Моё мнение улитки сложные в настройке.
В чём сложность настройки улитки МП600? И в чём выражается настройка насоса?
Михалыч писал(а): С лодочным мотором получится помпа похожая на плавающую, всаса не надо к ней.
Шланг подающий слетел с гайки и уплыла нафиг)
А собственно в чем проблема порернуть лодочный мотор?в том что у него насос с картером находятся в дейдвуде? Это легко решается. Охлождение можно напрямую от улитки пустить,ограничитель оборотов у всех современных подвесников есть,а также от перегрева.
Смотрите на проблемы ширше все решается.
На треногу поставить мотор и пусть стоит вертикально.
Получил сегодня МП600. Воды не видела. 1968 года рождения. Разобралось легко, все в солидоле.
Почему нет на улитке бронзового кольца, или на 600 его не бывает?
Бронзовое кольцо это подшипник скольжения, на мп-600 стоит шариковый.
Михалыч писал(а):Source of the post на мп-600 стоит шариковый
Объясни пожалуйста где он стоит и как он выглядит?
Ты свою разбирал не видел?
между корпусом улитки и мотором стоит проставка, и в ней подшипник.
если не понял то сниму видео, хоть оно уже и было.
Этот видел. Я про крышку. На крышке на против водосгонной резьбы рабочего колеса у 800 латунное кольцо у этой нет. Я про это латунное кольцо.
Михаил Е писал(а):Source of the post Я про это латунное кольцо.
Ты почему такой не внимательный?
Михалыч писал(а):Source of the post Бронзовое кольцо это подшипник скольжения
Ставится на мп-800, в корпусе и на колесе, на мп-600 подшипник в проставке.
или о5 не про то и тебя не понял ?
Я про это кольцо (указанно стрелкой) и такое кольцо на крышке 800.
Поторопился вчера написать, что разбирается легко. Что то уперся в шпонку. По хорошему, культурно она не желает выниматься. Где то писалось, что ставится она на горячую. На холодную вынимается или всё же греть надо?
Михаил Е писал(а):Source of the post Я про это кольцо
А я про что? про лепёшки что ль ?
это и есть подшипник скольжения!
Вот и спрашиваю, в 800 есть а в 600 таких нет. Или 600 более узкая и таких не требуется?
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 163 гостей
