Тремблер Оки вращяется меньше чем колено на двушке. Тоесть в четыре раза медленнее
Большой писал(а):Source of the post Тремблер Оки
Одназначно не подходит
Большой писал(а):Source of the post Еще есть вариант через датчик положения коленвала от инжекторов ,зажигание изготовить но наверно элекроника сложнее.
А зачем городить лесопед, датчик Холла практически туже функцию выполняет что и датчик положения колвала комутатор от ваз и готовая БСЗ,а если делать инжектор то это тьма особенно на двухтактник
Вы электронное зажигание делайте
и готовое решение сюда
- +7(964)461-11-71
Здрасте и тут!У меня мп800 пятиболтовая,поставил на мотор от мотоблока 7сил,эжектор уМихалыча в 2013 заказывал 3,металл падает токо на 50см колоде.нынче думаю мотор побольше,шлюз тоже увеличивать надо?
Андрей79 писал(а):Source of the postмп800 ,поставил на мотор 7сил
Сколько дней отработал
больше трёх месяцев такая спарка не живёт.
шлюз надо минимум 400-1200 под эжектор 3" с помпой мп-800.
- +7(964)461-11-71
Михалыч,ты и тогда это говорил..Видно живучий мотор попался,дней 100 за 3 сезона,2 на эжекторе и нынче на вашгерд по 3 рукавам,иещё не умер
- +7(964)461-11-71
Кубы надо,вот и мотор менять надо...
Андрей79 писал(а):Source of the post ,дней 100
Это и есть 3 месяца
спасает его то что эжектор правильный на 3" , я убил мотор 6,5 сил хонду эжектором 4" гидрофорсом амеровским
Андрей79 писал(а):Source of the post Кубы надо
читай тему - работаем с грамма
- С Художник
Михалыч спасибо подсказал. Это тема где МП заставляют дружить с двигателями внутреннего сгорания различных производителей. Конструкторский цех, который соберёт данные помпы думаю что нашёл, там и токарка и опыт есть.
Хотелось бы пообщаться с теми кто работал такой мотопомпой ( Лифан 2 цилиндра и МП - 800).
Надёжность, расход топлива, не интересует.
Задача чуть другая, возможно ли запустить пульповод и эжектор не 100 мм, а по больше, и как понять где ограничение увеличения сечения рукавов и эжектора, для этой мотопомпы, длинна транспортировки пологие 8 метров, высота 2400 мм максимально. Эта мотопомпа будет работать на прямую, именно на эжэктор без всяких размывов. Всасывать самородки по 8 - 10 гр не нужно, их там нет, задача максимально перекачать песок. Работа двигателя на 80-85% от максимальной мощности.
С Художник, вот не следишь за форумом, всё описано, и этим работают тут многие, и я в том числе.
начнём с того что Лифаны собирают у нас и в Китае, и оба варианта оставляют желать лучшего, у обоих в конце концов порвёт блок, и с системой воздушной напутано.
качают они хорошо, на высоту которую ты пишешь поднимет эжектор 4" , но надо учитывать расстояние до воды.
- С Художник
Расстояние до воды тоже шесть метров. Качество Лифана не берём во внимание.
Вопрос возможности увеличения сечения пульповода и эжектора, эжектор до скольки дюймов можно увеличить 5, 6, 7, 8, дюймов, с этой мотопомпай, где грань увеличения. Или 4 дюйма потолок.
При этом техническом задании длинна пульповода шесть метров, до воды шесть метров, глубина максимально 2.4 метра.
- С Художник
Михалыч писал(а):Source of the post С Художник, вот не следишь за форумом
Именно на этот вопрос нет ответа на форуме. На него смогут ответить только те кто работают на подобных двухцилиндровых мотопомпах.
Пески посуху поднимать хочешь или с воды?
Если затопить яму и привязать эжектор как делают некоторые советчики, то и 8" протят эжектор мотор в 24 силы с улиткой мп-800.
- С Художник
Там уровень воды на глубине два метра, воды с пол метра но постоянно прибывает хоть сколько её не выкачать. Получается пульповод шесть метров плавно по сухому грунту поднимается в верх на два метра.
- С Художник
Михалыч писал(а):Source of the post Если затопить яму
Нет, яму не затопить.
Больше чем на 102 не пробовал, но запас у этой улитки есть, на 150 прокачает тоже без напряга.
С Художник писал(а):Source of the post пульповод шесть метров
Пульповод и 20 метров не помеха, эжектору главное поднять выше струйника.
С Художник, сперва найди пульповод нужного диаметра, открой таблицу размеров, есть она в теме пульповоды, потом размеры труб, и реши - подгонять под действующие трубы, делать обечайку, или к токарю.
и почему не хочешь эжектором на 102? меньше бензина, шума и легко.
если содержание стоящее то тихонько выкачаешь, спешка тут не нужна.
сам не хочешь, нас приглашай , между перекурами и шумом за долю малую всё сделаем как в аптеке
щас стрелка с токарем еле еле нашел одного кто большие диаметры точит на проставку единственный косяк не может сам на моторе и улитку собирать на заводе делает не пронести эти вещи ,чертежи замучился чертить ему носить все по очередно делать надо начиная с втулки колена
Сейчас токарок частных как ....за баней, ищи лучше
- С Художник
Пульповод ищу. Это не у меня, содержание там слабое 0.2 +-, но на ихней территории по этому хотят сами объёмом. Это работа у них будет в законе.
Мотопомпы, они бы у тебя заказ разместили.
Трактор на такое содержание надо с фартовым.
ходил туда сюда далеко не ездил слабые станки у всех в основном или материала нету цены заряжают космос вообще и то чтоб сделать в другом месте и наварится на мероприятии) мороки самому с нуля собирать чтото и вправда не выгодно
