Посадочные на улитке на мп800 у всех одинаково имею в виду крепление к мотору ?
В стоке они на одинаковых моторах стояли,на МП 600 посадочный больше.
При установке улитки срезаем родной вентиль и делаем прямоток чтоб не было помех воде, и давление увеличивается.
С одной стороны это хорошо, но если не держит сетка всаса то за ночь вся вода уходит с улитки, и приходится снова заливать.
Выход - надо ставить на прямоток кран ,на ночь закрыл, утром открыл и улитка сама заполнится
касается это не только мп-шек
Имеешь в виду ставить на место родного вентиля с обратным клапаном отвод на 90 на фланце, а на выход с отвода шаровый кран большего проходного сечения, чем родной?
да резинку поставить силиконовую в клапан и все ,кран еще 3 дюйма миллиард стоит
Родной вентиль на МПхе идёт Ду70.
На выкидной мп сразу желательно ставить гайку на 77, и потом уже приблуду с обратным клапаном,как на сетке, вентиль не надо.
Общем надо помечтать чуток и исполнить полую трубу на 76 с гайками по краям, а в ней клапан
На равнине он не нужен, а вот в горе в самый раз.
Обратные клапана оказывают более сильное сопротивление потоку, чем шаровый кран. Думаю в будущем поставить шаровый на 3", только цена кусачая от 3500 до 4500. Глушишь помпарь и сразу закрываешь кран. Обратный клапан чистить часто придётся, иначе травить начнёт.
Обратка просто кусок резины без пружин.
При большой высоте подъёма выдавит такой клапан именно в обратку
На всасе не выдавливает.
можно и по принципу " штанов" сделать, там поворотная пластина стоит.
На всасе столб воды маленький, да и резинка - это уплотнение седла и тарелки клапана, сам клапан металлический при больших давлениях. К тому же обычный обратный клапан не даёт сливаться воде из магистрали, но он же и не позволит слить воду из магистрали в насос для его заполнения, т.к. обратный клапан работает только в одном направлении потока. Необходимо ставить либо специальный обратный клапан с принудительным открытием или, что по моему проще, поставить шаровый кран или поворотный затвор (он дешевле, но проходное сечение нужно больше и тяжелее крана), который при остановке мотопомпы сразу закрываешь в ручную, а перед запуском в ручную открываешь для заполнения улитки водой из напорной магистрали.
Задвижку чугуную еще поставь.
Любители сложностей на свою опу,клапан копейки стоит и весит мизер и заодно сбросная сетка.
Проблему большого водяного столба проще решить чем оставлять всю магистраль и улитку под большим давлением.
Не врубаешься Большой Какая сбросная сетка на напорной магистрали? Она там на фиг не нужна вместе с проблемной опой Опасности оставить всю магистраль и улитку под давлением нет никакой - это не проблема, а рабочее состояние. Гемор в том, что при работе на мутной воде обратный клапан на сетке всаса помпы быстро загрязняется, начинает плохо держать и в итоге после каждого мало-мальски длительного останова (типа на обед) приходится повторять танцы с бубном по заливке улитки насоса и ожиданию заполнения напорной магистрали, а это ненужная потеря времени и перерасход топлива. Вот и обсуждаем как избавиться от этого с помощью более быстрого заполнения улитки насоса водой из напорной магистрали, да и саму магистраль оставить заполненной водой, и в следствие этого сократить время от запуска помпы до начала производства добычных работ, что особенно актуально при большой длине напорной магистрали.
Дисковый затвор, как и шаровый кран, весят существенно меньше, чем древняя чугунная задвижка. На новых объектах давно уже не применяем задвижки.
Большой писал(а):Source of the post Задвижку чугуную еще поставь.
На всасе с клапаном стоит
На грязной воде насосы с высоким давлением долго не живут.
Сколько клапан на всасе с сеткой сбросной стоит и чейто не разу не забился.
Я же говорю приключений выдумать на свою опу
Bola писал(а):Source of the post На всасе столб воды маленький
С чего это маленький, там всё на сквозняк,когда рукава в гору то и не отстегнуть гайку пока воду не спустишь, это в китайцах клапан в улитке.
Но вот с краном ты прав, он проще чем клапан.
Михалыч писал(а):Source of the post там всё на сквозняк
Согласен Судил по своей МП-600 в стоке, на ней на выходе улитки стоит обратный клапан с вентилем.
Большой писал(а):Source of the post не разу не забился.
Я не писал, что забъётся. Я писал, что мелкая муть оседает на седле клапана и он начинает сливать в обратку, т.е. не плотное закрытие клапана.
Большой писал(а):Source of the post грязной воде
Грязная вода - понятие растяжимое. Если грязь - песок, то да, насос высоконапорный долго не проживёт. Если грязь - мельчайшая муть, как в речной воде или ржавчина в старых трубах, то пожарная мотопомпа по паспорту для такой воды и сделана. Но такая муть всё-равно оседает на седле клапана и мешает в итоге ему плотно закрыться. Да и сено какое-нибудь или иголки сосновые проскакивают с ведра.
Я Михалыч на будущее, как бабло позволит, разорюсь на шаровый 3". Поставлю на него ГМки с обоих сторон, чтобы был быстросъёмным. Демонтирую с МПхи родной вентиль и поставлю в замен отвод на 83 мм с ГМкой на выходе под шаровый или сразу под рукав.
Не видал кранов на 3''.
Когда рукава от помпы в гору то перед самым выкидным на ночь ставлю рогатину выше помпы , ложу в неё рукав, и по утру хватает заполнить улитку
Днём вообще лучше не глушить помпу,обороты на холостую ставишь и все,по бензе не сильно потеряешь,зато сразу в работу упадешь
Мотору надо иногда отдыхать
Ночью отдыхать будет,там ведь как получается,заводить чаще если приходится,то на стартера шнурок порвется,то вода сольется,то на шлюзе прихватится пульпа,а так настроенно все и хорошо,газку добавил и все
Не рекомендуется просто воду пускать по шлюзу на долго , и не замечал такого - при пуске воды на шлюз или прибавлении газа поднимает породу и переносит слегка
