- Vlastimir
Собрали на форзе 15-ой. Напорный опустили в низ. Давит пипец.
- Vlastimir
Vlastimir, Не долго будет музыка играть, сезон - полтора.
Мало сил для 800-ки, 600-ку надо было.
- Vlastimir
Попала добрая видимо
Ну раз робит,то хорошо
- Vlastimir
А чего объяснять?
Сборка добрая и обслуживание во время.
Vlastimir писал(а):Source of the post Объясни
Выложи чертеж если не жалко, 15 л.с. мало . Поставь манометр на выброс по любому не больше 5 очков давит, а скорей всего 3-4.
На 51 стволе будет робить хорошо,на эжектор тоже,а если разнести через разветвление и питать два -три потребителя или ствол на 77,то умрёт гораздо раньше
Собрали 600 на лифане 17 лс давит хорошо но почти полный газ скроили конечно ,финансы,увы,полем пульпы 4 метра 50 рукав не тянул особенно при разрыве пришлось 80 напрямую подключать
Для улиток мп 600 800 другой струйник идёт в эжектор,тебе как помнится на 3" дарил?
Так точно Михалыч !
- Vlastimir
Михалыч, она и предназначается для одного потребителя. Для двух и более у нас кеневская на лифане 22сильном
Всем доброй ночи есть вопрос. Подскажите кто в курсе размер(зазор) между колесом и задней крышкой на улитке МП-800 5-и болтовка, колесо 190? Токарь выточил вал но такое впечатление что коротковато посадочное на валу( на фото ниже видно), с валом расстояние от крышки до колеса 6 мм, без вала 2мм.
Это с валом. Была таблица но сплыла. Может есть у кого данная информация. Заранее благодарю.
Извиняюсь х...ю написал
Это разница 6мм с валом и 2мм без вала от колеса до сальника
Если будет большой зазор то крышка не встанет и колесо клинить будет.
Крышку одень и всё увидишь,не помню сколь зазор, но почти впритык к задней.
Мужики подскажите пожалуйста, кто сталкивался с установкой улиток на простые двигатели (тоесть обычные автомобильные) нужен электронный или механический регулятор оборотов, как на бензогенераторах, САКах стоят?
Или тупо ставить потсос, механический газ, датчик оборотов двигателя и регулировать на воде? Опустил, залил, накачал, отрегулировал, зафиксировал и работай?
Вопрос о чём?
Детский или я понять не могу?
Как работать без рычага газа?
нужен электронный или механический регулятор (стабилизатор) оборотов, как на бензогенераторах, САКах стоят?
- Лёха
после пуска нагрузка не меняется, зачем регулятор?
выставил поток какой надо и пусть молотит
на генераторах она зачем? добавил нагрузку - он добавил оборотов, снизил и он отреагировал.
не нужен там регулятор
Центробежные регуляторы тебе в помощь, или на сервоприводах ставь конструкцию, как на японках, или на вакумнике, вариантов обороты держать стабильные с изменяемой нагрузкой масса.
- Лёха
Нагрузка на помпе от чего может меняться? Лягушку присосало?
На помпах стоят регуляторы
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
