Лучше попробовать и жалеть, чем наоборот
Мельник, Опыт не купишь! И не пропьёшь!
МП-600 нормальный аппарат, максимальный напор 85 метров, проверено . С таким напором помпариков в магазине устанешь искать. Минус МПх в прожорливости родного движка. Если у тебя под бошкой МП стоит родной толщины прокладка, где-то 2 мм под 76 бенз, то выруби новую толщиной 0,5-0,8 под 92 бенз и поставь. Зажигание до упора в плюс крутани. Появится бабло поставишь улитку на нормальный дрыг и будет огонь попарик
Зажигание до упора в плюс, что даст?
Во дворе стоит -12 сегодня, заводится хренова, пока не плеснешь бензина в головку, не хочет... правда я карб еще не ревизировал...
Рукава всасывающие и напорные приобрету и настрою, а то по суху больше 10 с не даю робить..
Мельник писал(а):Source of the post Зажигание до упора в плюс, что даст?
То же, что и на машине. При переходе с низкооктанового бензина на высокооктановый требуется зажигание выставлять пораньше, что дает снижение расхода и небольшую прибавку мощности.
Мельник писал(а):Source of the post Во дворе стоит -12 сегодня, заводится хренова, пока не плеснешь бензина в головку, не хочет... правда я карб еще не ревизировал...
Карб родной у МПх та еще заморочка То же с ним воевал Родной карб думаю поменять на карб от скутера подходящий с лепестковым клапаном в придачу. Вообще при первой эксплуатации помпарь на максимальных оборотах работал секунд 10 и потом тупо ронял обороты. Спалил такую фигню, что родной фильтр-сетка с отстойником на кранике бензобака имеет очень малую пропускную способность и засирается махом. В итоге наглым хирургическим вмешательством удалил сетку, оставив только отстойник, а в разрез шланга поставил автомобильный фильтр БИГ прозрачный.
Бола ,Нашёл я карб ,читал ?
Всем доброго дня, друзья забыл какая общая длина диска была, подскажите пожалуйста, за ранее благодарен[img]
Нет, нужен размер выделенный красным на чертеже
Нет такого размера, точится по месту одновременно с подгонкой втулки на вал чтоб все было на минимум
Делай как тут ,не надо форму катушки (тюрика)
https://youtu.be/RVKy36P662A
И сейчас модно обще без проставки ,на прямую к мотору
Покрути улитку и поймёшь как .
https://youtu.be/aaye3CFRmfI
Здравия! Подскажите собираю МП 800 на Лифан какие сальники лучше поставить?
В магазинах есть всякие.
Смотри размер и ставь.
Никита, Lifan сколько лошадей?
https://youtu.be/kEtB11OfbJU
Это сальники на улитки кеене и пролайн.
Ну вот ,прок от моего ученика
Я так делал мп-600
Я так делал мп-600
Двигатель от ЗАЗ 965 кто-нибудь пробовал с улиткой МП800?
Какая толщина пластины на проставке этой? Я вот купил 4см хватит или нет?
Чертёж на первой стр .
Ты ж знаешь там другая проставка длинная
Полтора рубля отдал за этот кусок еще и бенза потратил 600 в Пушкино аж гонял за ней, нет нигде материала такого, с 25 потепление а помпа 3 года лежит не готовая, тут планы вырисовываются
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостей
