Косые шайбы надо сделать под гайки, отворачиваться будет так
Труба нерж толстостенная
Шайбы на шплинтах
Шайбы на шплинтах
Мельник, какова длина вала на моторе?
70 мм, точно по позже скажу... вроде как самый длинный из этой линейки моторов...
колесо на 5мм не село на весь вал, но 80 процентов колеса на валу, остальные 5мм упорная шайба подпирает.
Мельник, по весне покажешь как мотор провис ,сейчас спорить смысла нет .
Осталось сигнализацию поставить
Отец мой воронку ладную придумал...
Бутыль 5 литров обрезал ,вот и ведро и воронка
Но лучше насос для перекачки топлива при наличии акума.
https://youtu.be/N665APT3usQ
Катанул мп 600 на китайце 18 лс... стоит ли колесо по диаметру уменьшить на 8-10 мм, думается воды не хватит на размыв и 4 эжик?
Подрежешь -меньше будет давать подрезают когда сил не хватает. Или наоборот
Подрезку рабочих колес применяют насосостроительные заводы для расширения области применения некоторых выпускаемых типов насосов. При уменьшении выходного диаметра D1 (Рис. 1) рабочего колеса уменьшается окружная скорость u2. Следовательно, уменьшается напор, создаваемый рабочим колесом центробежного насоса, и в некоторой степени его подача. Опыты показывают, что КПД насоса при умеренной обрезке рабочего колеса изменяется мало. При обрезке рабочего колеса по наружному диаметру геометрическое подобие нарушается. Поэтому законы, которыми пользуются при обточке рабочих колёс центробежных насосов, ничего общего с законами подобия не имеют. Рис. 1. Коррекция рабочего колеса Изменение параметров насоса при подрезке рабочих колес для центробежных насосов приближенно можно определить по уравнениям подобия: (1) где: Q, H, N, D1 - номинальные подача, напор, мощность и наружный диаметр рабочего колеса (до обрезки); Q’, H’, N’, D2 - номинальные подача, напор, мощность и наружный диаметр рабочего колеса (после обрезки); Пользуясь зависимостями
Тебе ведь говарили - не трать время , делай мп800
Хватит и на эжектор и его питание.
Ты поясняй для чего проточил ,кто то не поймёт про соединение .
Всем привет,решил поделиться и вынести на обозрение строительство своего агрегата
Водолаз ещё один мАладец
На подходе ещё один строитель ,мп - 600 без проставки
Михалыч это 800 пяти болтовка.
Промысловик, предлагаю поменяться гайками? Мне с крупной резьбой нужна, а я тебе с мелкой
А что еще приводить собрался, компрессор?
Хищник28, подскажи колесо рабочее обрезал по диаметру? И на сколько для 20 сильного мотор?
Инженеры СССР дурни были ,это хочешь сказать ?
Всем Здравствуйте. В прошлом сезоне переделал пользуясь материалами этого форума (Большое Спасибо) мп 800 на китайский мотор 27 л.с лифан, вообщем все работает но одно но, прошу пожалуйста подсказать тонкости в работе самой улитки, при запуске не засасывает воду, заливать ведром не помогает, запустить получается только если второй помпой (маленькой) начинаешь давить через шланг всоса, и то сначала маленькая помпа даже начинает прокачивать улитку мп 800 затем резко ловит нагрузку начинает качать и качает стабильно, но если начинаешь ее поддавивать на выходе на пожарном тройнике почти до полного перекрытия на холостых, резко теряет нагрузку, если сразу пытаешься открывать кран работать не начинает, пока опять не применить вторую помпу. Подскажите что не так делаю или что доработать.
Когда работает на средних оборотах держит около 4-5 атм. Если не вводит в заблуждение установленный манометр. Работает стабильно с эжектором и размывом и час и 2,
Пока всас и улитку не заполнишь, так и будет. Обратный клапан на всасе стоит? Ну и на подсос где-то похоже
Фото вашего агрегата в студию, от всаса до напорного покажи
