Здравствуйте, ктонибуть пробовал использовать насос НШН 600 ?
Тяжёлые они, обсуждали их тут.
Михалыч, а как найти, я вроди все прочитал, скинь пожалуйсто сылку.
Доброе время суток, Михалыч поисковик кроме моей попрашайки ничего не выдает, тему еще раз перелистал ненашел. Михалыч раскажи пожалуйсто у ншн600 кроме большего веса есть еще недостатки?
собибрается вот такая приблуда, подсовывается под колесо авто, наезжаеш на нее и колесо начинает на ней буксовать, тем самым предовать вращение роликов, а к одному ролику через шкив или муфту на насос. Я такие в девиностых делал мужикам, правда они гсм кочали. единственое если к воде неподъехать такая система не пракатит, а если машина 4х4 то то делаеш еще одну. Причина по каторой я вцепился в этот насос: просто он у меня есть.
Да, кчему я это, вес этой приблуды не больше чем у мотопомпы, один спокойно подымает.
Александрович, а оборотов хватит?
Через редуктор или ремни сделает обороты ,смотреть надо сколь ему надо.
Ну и посчитай стоимость роликов,стёртых колёс ,итд
Александрович писал(а):Source of the post собибрается вот такая приблуда, подсовывается под колесо авто
А дифференциал выдержит длительную работу?
Оборотов хватает, регулируеш подсосом и переключением скоростей, а вот насчет резины и деференциала это вопрос. Мужики которым я их делал гсм в бензовозы закачивали, а на это уних уходило 5 максимум 10 минут.
Ну и бензин посчитай,проще помпу на потраченные купить .
Дифф в мосту машины при одном заторможенном колесе долго не проживёт, если там сателлиты не на подшипниках.
Для перекачки соляры есть насосы,робит от акума и весит 100 гр.
- OduH_B_tayge
собираем 600тку...с 210ым колесом...влезло 3 сальника 35-48-7...пресмасленку пока не стали устанавливать ..посмотрим насколько хватит без нее
улитка правда уставшая уже
А если бы 6 сальников вошло,тоже б их засунул?
Этим сальникам не нужна маслёнка,отверстие под неё надо глушить.
- OduH_B_tayge
на ПН-40 их 5 штук(по заводскому)..3 в одну сторону (внутрь), потом отверстие пресс-масленки..и 2 в другую...Михалыч ты же сам пожарюга старый...все знаешь почему такая сборка, но вопрос тогда зачем туда внедрили пресс-масленку??...если можно без нее
я вообще решил родной сальник оставить, в переходной плите паз вырежу, на медной трубке резьбу нарежу и выведу через этот паз масленку, вроде пишут что родной сальник вечный))
oduH_B_tayge, прочитал ответ Любопыта?
Родной сальник видел?
Он не такой как ты воткнул
Вот родной.
Это коробки с зипом.
Михалыч а где зип такой приобретал? мне бы на запас надо
Вот как разберёшь столь же помп как я,то и у тебя будет этого шмурдяка гора
oduH_B_tayge,
Под сальники корпус расстачивали?
Михалыч писал(а):Source of the post Вот как разберёшь столь же помп как я,то и у тебя будет этого шмурдяка гора
да мне бы сальничек родной на запас узнать где купить
Магазин по сальникам есть,и тут ссыль где то в теме Птв.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей
