Сообщение Михалыч » 27 апр 2021, 19:20
Условия работы и нагрузки разные , если Зделаешь через рудуктор или ремни то долго будет трудится , а так на сезон тебе его не хватит при твоей суете :yes
Сообщение Чича » 27 апр 2021, 19:33
в том и дело что двигуны изначально заточены на генераторы,помпы :yes стоит регулятор-буранщики удаляют всё это благополучно и нагрузки там тоже не хилые,полистай там интересно ,одни товарищи до пять тыщь разгоняли по оборотам,проблема -вал на корпусе крутится (ни подшипников ,ни вкладышей)поэтому попробовал вал подразгрузить опорой из 205-го :yes в выходные отсчёт начну-обкатаю слегка :yes старый лифан уже на пятый сезон пойдёт :-D
Сообщение Михалыч » 27 апр 2021, 19:38
Снимали регулятор ,мотор на новом трицикле ,но это делали чтоб газ веселей подхватывал.
Сообщение Чича » 27 апр 2021, 19:48
регулятор механику задаёт,держит в оборотах без просадки,для ручного газа хорошо-провал пошёл -поддал,у нас же нагрузка постоянная двигуну легче с ним :yes лончины уже эжектора стряпают,но ценник конский,если на выходе будет,то и за сезон убить его не жалко :yes
Сообщение Чича » 03 май 2021, 17:34
Турист где? 600 хотел вкорячить,закинул бы исходные. На какой там аргонить надоть? я свою лепил когда ,к токарю притаскивали нааргоненую половину-повело всю как чашка стала :yes
Сообщение Турист » 03 май 2021, 20:32
Привет Чича! имею улитку 600 и лон-чин13, хотел бы узнать кто собирал как надёжней ,на прямую (через плиту),муфта (эластичная),шкивы (ремень). какие танцы с бубном, какие косяки могут вылезти и как их избежать, вообчем опешите у кого как получилось, поподробней или видео , буду благодарен
Сообщение Мельник » 03 май 2021, 22:24
Посмотри 54 стр.
Я ставил мп 600 на 18 л.с. без проставки, улитку наплавлял где нужно. Потом к токарю, токарный большой нужен, т.к. не каждый сможет зажать. Пока только положительные эмоции. 13 л.с. тоже норм будет.
Саня
Сообщение Саня » 04 май 2021, 03:00
У меня вот тоже вопрос назрел.Приобрёл 600-ку с родным мотором,800-ку не нашёл :( Как я понял 600-ку на другой двигун ставить тот ещё гемор,с бубном поскакать надо, с 800 проще :dumau
Сообщение Михалыч » 04 май 2021, 03:55
Лишнее спиливаешь и ставишь другие сальники ,всё пРосто.
Сообщение Чича » 04 май 2021, 16:39
Турист, самый большой просчет идет на посадку :yes надо по максимуму снять нагрузку с вала,точнее с передней плиты,поскольку вал там опоры в вид вкладышей или подшипника может не иметь(потому и не ходют долго) поэтому чем ближе улиту поставишь к плите тем лучше :yes через шкивы тоже неплохо,но опять нагромождение и считать передаток(а потом сидеть и думать вот бы чуток ещё :-D ) Страшно пока не начнёшь,главное чтоб токарило был с головой :yes
Сообщение Турист » 04 май 2021, 17:07
Больше склоняюсь на шкивах, Плохо что Bola не заходит он бы точно посчитал передаточное число.
Сообщение Чича » 04 май 2021, 17:10
Турист, в читальне вроде Михалыч справочник ставил :yes крайняя вроде страница
Сообщение Чича » 08 май 2021, 15:48
обкатал помпочку :yes не без приключений,короче сетка всаса СВ-80,рычажок стоит для сброса воды из рукава,пружинка слабая до конца его не оттягивала и не закрывала сам клапан-не мог закачать.удалил эту хрень закачал за 3 секунды :-D фоткал на бычий глаз
,да ещё кран сделал и через него насосом китайским для топлива воду заливал *THUMBS UP* батарейка к движку штатная,вообще шикарно.по движку-просадок практически нет,особенно это чувствуется при захвате воды-тут это минимально,давит шикарно,даже на холостых,рукав 66-й.Единственное надо улитку поворачивать,рукав на выходе ломает. по весу конечно не штатная мпэха,но блин в горы тащить тяжко будет :-D
Сообщение Мельник » 08 май 2021, 16:22
Улитку перевернуть и красота *THUMBS UP*
Колеса есть, два черенка и тихонько покатил в горы тачку :-D
Самый лучший обратный клапан это самодельный :yes
Сообщение Мельник » 08 май 2021, 16:26
Чича, а без проставки и удлинения вала реально 800-ку на 30 сильный мотор(как твой) поставить? *DRINK*
Сообщение Чича » 08 май 2021, 17:13
Мельник, на этих двигателях валы ограничены длинной :yes если брать как у меня 24 лошади,то получается где то сантиметра не хватает, если заднюю плиту улитки протачивать(много убирать)но опять же выдержит ли она потом нагрузку и не нравится мне сверловка под болты крепления с внутренней стороны плиты улитки :yes Черный шлих ставил же :yes но там вроде движки 20-ки,а у них валы по длине на любой вкус.Пробовать короче надо :yes *DRINK*
Сообщение Чича » 08 май 2021, 17:15
там штатные ручки откидные на раме,но коротковаты,и колясики думаю чуть побольше ,а то через препятствия не очень протягивать :yes
Сообщение Мельник » 08 май 2021, 17:34
От тачки очень хорошо, можно даже гонки устраивать :-D
Сообщение Мельник » 08 май 2021, 17:35
Вот и спросил... Вадим ставил на 1 цилинровый... а у тебя 2
Сообщение Михалыч » 08 май 2021, 21:45
Чича писал(а):Source of the post пружинка слабая до конца его не оттягивала и не закрывала сам клапан
Литьё кривое и резина дубовая может попасть .
Менять на силикон надо.
Пружинка не при делах.
https://youtu.be/gJIyx1dR1h4
Сообщение Чича » 09 май 2021, 05:54
В моём случае,это точно рычаг :yes доставал ,набирал ,рычаг до конца не отходил ,была протечка.вот по длине увеличить-добавить объём всаса,это да,а то родная сетка забивается быстро
Сообщение Михалыч » 09 май 2021, 07:00
Сетка всаса ложится в ведро или подвешивается над дном.
Рогатину воткнул и повесил.
Канистру привязал и бросил.
Всё от глубины зависит.
Сообщение Чича » 09 май 2021, 07:23
на малой воде,ручьях не спасает :yes а тут забор воды большой по объёму,яму по любому копать
Сообщение Михалыч » 09 май 2021, 08:27
Ну и закопай ведро и ветками прикрой чтоб воронки не было.
Или дальше капризничать будем ?
Сообщение Михалыч » 09 май 2021, 08:53
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей
