Vlastimir, чтоб снять нагрузку с опоры вала двигателя, на рабочем колесе вибрации в разы выше в процессе работы, движок жаль.
- Андрюха75rus
- +7(914)458-56-11
Помогите пожалуйста, на малых абаротах большая вибрация со стороны маховика хотя все ровно сделано?
- Андрюха75rus
- +7(914)458-56-11
Как по другому сделать?
- Сноходец
Можно резиновый демпфер от нивы в лепить!
Андрюха75rus писал(а):Source of the post на малых
И на больших тоже?
Может потому что мотор не ровно робит?
Муфту пробуй поставить.
Можно с транспортёрной ленты сделать.
- Андрюха75rus
- +7(914)458-56-11
На больших оборотах хорошо работает! Без кардана мотор плавно работает! Вот на малых вибрация
Кардан значит балансировать надо.
кардан с двух сторон на шлицах,малейший люфт и разобьет все
Муфта должна быть и пуск плавней идёт
Кардан не отцентрован, на креплении к двигателю. Нужно муфту ставить бублик, или два шруса, или снимать маховик и и на нем делать резиновые вилочные соединения скользящие. Иначе разобьет постель на коренном, да и полукольца выбьет и коленвал начнет бродить по корпусу.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... source=wiz
Кардан решает только изменение угла вращения, а несоосность кардан не решает!
Как вариант попробуй на шлицах развернуть кардан на 90 градусов иногда помогает у тебя он в одной плоскости
- ВлаНик
- +7(963)903-66-66
Шрусами самый вариант , часто применяю для всяких поделок...
- Андрюха75rus
- +7(914)458-56-11
Буду ставить привод от тайоты может норм будет! Хотя говорят только резинувую муфту ставить)
- ВлаНик
- +7(963)903-66-66
Если фланцы отцентруешь на маховике и на помпе , то не обязательно резинку.
подбирал сальники на мп, наткнулся на интересный сайт по подбору запчастей
http://size.name/
http://size.name/
Кто спрашивал про сальники?
Один в один с мп - 600 ,немцы стырили
И газоструй там.
По ссылке много видео.
https://youtu.be/YXxFKnjsytE
И газоструй там.
Болт короткий выточил,надо на всю резьбу вала
И на валу проточка под колесо должна быть, втулка если упирается в сальники то разобьёт их .
Без переходного вала делал?
без переходного, паз под шпонку есть на основном валу, втулка в сальники не упирается, сальники сидят на основном валу диам 35. Болт короткий, токарь накосячил, хотя просил сделать длиннее, видимо придется у другого заказать
Одевается всё слишком свободно, главное чтоб люфтов не было.
Имею такой девайс в пластине снизу просверли отверстия штук пять на 10. 12. Для выхода воды. Сальники выдавливает на раз. Потом продавливает в движок. Добавь шайбу между сальниками поплотней к валу чтоб если продавит как можно меньше воды проходило.и сальники не выворачивало. Ставь оба сальника пружинами на улицу.подумай как зафиксировать сальники.втулку просадил.ставь на герметик если люфта нет будет нормально. Ну так советы.
Это возможно на мп-600 если ставится без проставки,с пластиной такое исключено.
Опыт Михалыч.замена сальников раз в три дня,и замена масла два раза,ладно пронесло клина не поймали.хотя сальники поменьше стоят. 30*45 выворачивает во внутрь только так.
Пластина стоит точена из маховика и посадочные места с обоих сторон и к движку и к помпе.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостей
