Не знаю что у вас за моторы такие что выдавливает сальник коленвала водой с улитки,пока сам не увижу -не поверю.
Бывает что сальник побежит на помпе,но при попадании воздуха сразу идёт сброс и помпа не качает,за исключением малой течи ,и то после остановки помпы приходится снова заливать улитку.
Изначально делается на Мп- 600 дренажное отверстие как на Мп-800 и вода уходит,можно просто проставку просверлить.
Если соберёшь иначе то сальники давить будет вечно,потому как они работают не только на давление воды,но и на атмосферное давление
Общем не понятно как вы делаете не прочитав про это тему.
Было отверстие на 8 сейчас сделал 4 на 10 .воздух откуда ? Давит воду из помпы .два сальника тупо выдавливает в сторону движка. 45-30=15 мм по кругу ну пусть там 3 очка воды море .дальше движок.поставил шайбу между сальниками 45*31 уже будет 0.5 мм по кругу .плюсом выточил втулку-шайбу которая фиксирует сальники
Бортик который держит сальники в корпусе куда девался?
Сточили ?
И что стало с отверстием прес маслёнки?
Тоже заглушил
Сточили ?
Тоже заглушил
Бортик со стороны крыльчатки. Сальник 7 +7=14 отверстие на 12 вроде. Перекрывает полностью
Ох и Кулибин ,всё перепутал
Бортик в корпусе со стороны мотора должен быть.
Отверстие конечно перекрывается,но когда давнёт сальник -вода уйдёт на улицу.
LeDoB, Привет..
Сальнки ставь правильно. Меж сальников смазка и отверстие дренажное.
Правильно это как? Боком? Шучу. Прочитай выше посщитай на чем нибудь .дыра перекрыта железной обоймой двух сальников.а растачивать посадочное место с упорм под сальник со стороны двигателя ?спорный вопрос да и сальники садить из внутри улитки думаю полная попа.
LeDoB, скоро узнаем как надо правильно
Изнутри и ставятся сальники
Ты решил облегчить,потому и давит их.
Всё уже дороботал.все робит.
Посочиняли мы здесь как сальники ставить.
И для когого давления они предназначены.
В теме всё есть.
Поставишь не правильно, выдавит
В теме всё есть.
привет старателям кто нибудь ставил на мп-800 такой редуктор водяного насоса КО-713.32.26.00 и что думаете
Ты на какой мотор хочешь мп ставить?
Её и без редуктора хорошо крутит.
Редуктора ставят на дизеля с малым количеством оборотов.
он и хочет дизеля брать
Вот такую надо ему
https://youtu.be/7ddkJwcN4ps
мп стоит на моторе ока про редуктор спросил хотел услышать мнение людей стоит ли его примастырить к мп-800
на дизеля планирую поставить пн
assalamaleykum! u menya ulitka mp 600 i motor d21 kak mojno zdelat motopompu chtobi davleniye nolshe bila
Ramil, всю тему прочитал?
Берёшь чертежи и идёшь к токарю ,показываешь ему и он выточит
Но лучше по русски писать,чтоб было понятно.
Мотор не дорогой нашёл
https://www.master-tehno.ru/moto-dvigat ... 630-qze-21
Доброго времени суток. Михалыч . Сколько будет стоить улита высокава довления на скатав спб 1300
Привет,я не торгую улитками .
Эта тема про установку
Всех приветствую, посоветуйте какой карбюратор лучше всего поставить на двигатель lifan 27л.с.
Такой чтоб спокойно встал и не надо было колдовать с установкой
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
