Михалыч, на 800ке частота вращения чуть больше
Ставил как то тахометр на мотор, при 2700 об. достигает максимального давления
и двигатель работает не напрягаясь, и получается треть газа.
Эжектора сейчас делаю под заказ для работы от водомёта .
Эжектор на 4" работает от Ямахи сороковки и не напрягается
собрал мп600 с лифан 15. давит с эжектора больше чем надо.шлюз 1200.оставлен на помпе вакуумный всос.
хотя поспорте.доводилась пару лет.даже на ременой передаче раз лоханулся.но теперь чудо а не апарат
Этого аппарата на сезон если хватит то хорошо.
развалит он мотор через пару месяцев.
Двигатель слабый, причем достаточно слабый, на обороты не выйдет принагрузке на эжектор и размыв, а при схватывании воздуха уйдет в разнос с последущей смертью. Нагрузка задавит и бутет он крутить 2 тыши оборотов. На такую улитку сил 20-30 и желательно с большим крутящим моментом. Расход будет меньше чем на 15 сильном движке. Двигатель под улитку нужен длинно ходовой, и желательно с турбиной. В идеале дизель какой нибудь Ламборжине, Сузуки, или хонда 9как самый дешовый из линейки). Но, что то, что то дорого, поэтому как минимум Ока или ваз, хотя и дизелек с легкового авто будет в самый раз. Дизель на холостом ходе берет до 1.5 в час, под нагрузкой по 200 грамм в час на киловат, ну вот и от этого и считай. Это как на Чайзере в 90 кузове при 2 литрах расход 14 литров по городу, а на той Кресте в 90 кузове 2.5 литра поглощают 12 литров. Расход не сильно различается, но запас по мощности движка дает то, что двигатель быстрее выходит на нагрузку и более качественно преобразует топливо в работу.
Так, что вперед в поля зарабатывать на новую мощную движку.
Ты вон у Михалыча, попробуй хонду отжать)))) Фиг продаст)))
Потому, как насос с запасом и пашет не напрягаясь и тратит минимум, при максимуме отдачи)
вы правы двигатель г...но.но тянен и даже очень.с трех метров глубины плюс метр высоты над водой выкидывает кирпичи ..но двигатель умрет это правда.снизу картера вану делаю для водяного охлаждения масла.мера вынужденная.у меня это хоби.под водой мечтать.рад общатся и получать знания от вас.
почитал форум по мп 600.по поводу сальника.он там идеальный и вал там не по резине крутится.а метал об бронзу тобиш притерается всегда и смазывается.а резина как уплотнитель работает.идея достойная у советских инженеров
Да,сальник хороший,но оригинал такой на замену найти не пытались ,потому всё протачивается и ставятся обычные сальники на калёный вал,ходят долго,при течи меняется за полчаса
по теме мп 600.ее вообще можно на двигатель посадить без переходных шайб.крепить через корус к двигателю.единственая сложность шпон паз на двигателе частично заварить и отпольровать четко чтобы вода не лилась с под сальника.я не стал так делать но в теории возможно.кстати в этом случае родной сальник рулит
Точишь на вал втулку и нет лишнего паза
Проходили это мы уже
Михалыч.я восхищен вашим знанием своего дела.нет все решения максимально инженерные.вам бы ввузе преподавать на кафедре.но вы человек вольный откажитесь.респект
вопрос по таме .будет ли легче мотору с переходом с 4 на 3 эжектор.и еще. если на 4 зжекторе диаметр пульпоприемника уменьшить до 3 .станет ли после этого эжектор третим..с сохранением пульповода от 4.и как это скажется на характеристиках всего в целом.
Не интересны мне уже эти помпы,сальники ,шлюзы, итд, имею в виду в нынешнем исполнении,хочется всегда нового,к чему и стремимся всем форумом
Скоро увидите эжектор который чуть больше ладошки , размер на 2,3,4 дюйма ,но об этом лучше в теме гараж поговорить
И эжектор на 160 мм тоже покажу,работает от водомёта
Для борьбы качественной с глиной тоже прибор придуман,надо собирать,но не хватает рук .
Общем об всём этом в теме гараж ,то что можно показать и на полянке то что пока нельзя
Саша писал(а):Source of the post уменьшить до 3 .станет ли после этого эжектор третим.
И это тоже уже сделано и работает отлично,пульпу выше поднимает
Помпа твоя хоть на малых,хоть на больших оборотах и не зависимо от размера эжектора крякнет,вопрос времени
Позвони мне, или номер тел. напиши,поговорю с тобой и открою вход на полянку,там много всего увидишь
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
