- Махалай
Снимки сделаны на складе контрабандистов в Китае...
Ну увидим спросим....
Разговаривать с мужиком, он изготовляет аэросани он хорошо отзывается о двигателях, почему то дизельных... А это его заказ. Теперь сидит не знает как везти через границу....
Кто ищет, тот всегда найдёт!
- Махалай
Михалыч писал(а):Source of the post Это не дизель.
Я знаю что это не дизель, дизеля ему перекидывали летом. Это бензиновой движок...
Михалыч, Может я уже старый,но вот не помню чтобы обсуждалась возможность установки МП800 на двигатель от мотоцикла Урал.а что 4т и 45 сил заслуживают внимания да и стоимость привлекательная.
Откуда в Урале 45 сил? Всю жизнь было на К700 24 силы, на более свежих моделях двигатели в 32 силы, а у Днепра вроде 36 сил. А как ты охлаждать их будешь? Они воздушники, перегрев на холостых был рядовым явлением при езде на малой скорости по лесу. Я сам так запорол пару поршневых .
Читал и сразу мысль про охлаждение.
Крыльчатку то не долго приладить, но сам мотор широковат,горшки торчат в стороны.
Сам эти движки не знаю,сегодня на глаза попался установленный на дельтоплане-летун сказал до 45 сил.
Пусть как на К700 24 силы для МП то что надо.
По охлаждению,можно организовать принудительный обдув с капельным орошением и вуаля.
Тяжеленый он и его уже в музей пора.
В соседней теме стоковую 2т МП800 советуеш взбодрить и расточить под АИ92,а этот в музей
Стрелок писал(а):Source of the post В соседней теме стоковую 2т МП800 советуеш взбодрить и расточить под АИ92,а этот в музей
Попробуй поднять тот и ураловский а мощность одинаковая, а после доводки весьма не сложной от Мпхи мощней будет.
Под 93 упомянул только потому что 66-76 в природе нет уже и масло АС8 тоже которое смешивали 1:20,современное масло мешается 1:30 соответственно октановое число топливной смеси намного выше только поэтому и следует поднять степень сжатия.
Забыл главное ураловский нискооборотный движок, а двушка на МП до 5 тыс.об.нефиг делать.
Согласен МП движок полегче чуток,но он 2т шумный и прожорлевый.
Урал движки тихоходы только с 6 вольтовым оборудованием,М72 например,у него 22 л/с.
Урал ИМЗ 8.1233"Соло-ДПС" уже 750 см3, 45 л/с, 12 вольт и гена 500 Вт,эл старт,зажигание Дукати.
Всем привет! Подскажите какой сальник поставить на улитку мп-600 в замен родного! Искал в нете и читал вашу тему но так и не определился. Диаметр вала 29, диаметр втулки куда ставится сальник 40 ( чуть больше ), глубина втулки 11 мм. Может ткнёте носом где можно заказать?
Подбирать надо
На соседней стр. ссыль, там куча сальников.
подбираешь размер и ставишь как на мп-800.
ну немного токарных и фрезерных работ надо будет сделать.
http://spb-rezina.ru/index.php?route=pr ... ct_id=5670 такой вариант пойдёт как думаете? Воткнут 2 штуки попа к попе.
Пойдёт.
но можно и обойму выточить и поменьше вставить.
а давление выдержит?
Сальники потому и ставятся в разбег.
Всё выдержит.
Всё выдержит.
Спасибо! буду заказывать.
в чем разница и какая лучше улитка 5ти или 6ти болтовка?
Разница в размере колеса.
5 болтов широкое и даёт воды больше, высота его 180 мм.
6 болтов узкое, высота 210 мм.давление больше.
хоть и пишут в паспорте что они одинаково давят и воды одинаково, но это не так.
есть ещё колёса и на 190 мм.
а мне показалось 6ти болтовое широкое а 5ти уже судя по картинкам
Жека это с авито
