Вот и я думаю дырочку просверлить в переходной плите или рядом что бы видно было когда сальники потекут и что бы вода на сальник коленвала не давила.
ОтверстиеАнт84, Отверстие для слива жидкости обязательно, а то водичка до поршневой доберётся. Предусмотреть шприцевание промеж сальников смазкой специальной. А если сальники-манжета левый и правый установишь . И это еще не весь тюненг.
Brobrok, Так ты приезжай поробиш .на головки посмотриш пока их все не раскопали.
Ант84, В твоём случае главное избежать гидро удара, обычно он приводит к разрыву корпуса двигателя.
Про дэмпфер видимо ты забыл.
Про гидро удар всё понятно, а про дэмпфер что то не очень и как его применить в моём случае?
Вы чего тут выдумываете ? какой гидроудар
ни как вода с улитки не может попасть в мотор!
Борода, с транспортом проблемма ,конечно перемоют ,народу там скоро будет как в Ялте на пляже в августе
Михалыч, Привет Михалыч.
Какой гидроудар говоришь. Зачем на водяных трасcах компенсатор и мертвеки? Вот и сдесь ситуация похожая. Забыл воду слить с рукавов перед запуском насоса и удар.
Фото есть но чужое выставляли с похожей ситуацией. Разорванный корпус.
Я это к чему, двигатель по мощнее для этой улитки надо.
Может по другому называется?
гидроудар это когда в мотор вода попадёт.
с рукавов воду ни когда не сливал, если помпа слабая то она не продавит,вот тогда приходится сливать.
с пустой улиткой или с пузырём в ней - помпа тоже не закачает.
запутались вы в терминах общем.
Гидравлический удар
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 23 мая 2015; проверки требуют 12 правок.
Гидравли́ческий уда́р (гидроудар) — скачок давления в какой-либо системе, заполненной жидкостью, вызванный быстрым изменением скорости потока этой жидкости. Может возникать вследствие резкого закрытия или открытия задвижки. В первом случае гидроудар называют положительным, во втором - отрицательным. Особо опасен положительный гидроудар. При положительном гидроударе несжимаемую жидкость следует рассматривать как сжимаемую. Гидравлический удар способен вызывать образование продольных трещин в трубах, что может привести к их расколу, или повреждению других элементов трубопровода. Также гидроудары чрезвычайно опасны и для другого оборудования, такого как теплообменники, насосы и сосуды, работающие под давлением.
Гидроударом ошибочно называют следствие заполнения надпоршневого пространства в поршневом двигателе водой, вследствие чего поршень, не дойдя до мёртвой точки, начинает сжимать жидкость, что приводит к внезапной остановке и поломке мотора (излому шатуна или штока, обрыву шпилек головки цилиндра, разрыву прокладки); явление это называется "попадение несжимаемого объекта в рабочий объём двигателя", как правило, не имеет значения была это жидкость или твердое тело - урон двигателю наносится весьма значительный в любом случае.
Ну вот примотал мп к пендосу. осталось колесики и ручку.и айда катать по полигону.
Класс!!А глушитель как будет?
говорят если без демпфера соединять мотор с насосом разбивает улитку и рабочее колесо, сам не в курсе
Врут
Вот если не центровать то порвёт мотор.
Александр, Обычный горизонтальный пендосовский.
Михалыч, ставить под мотор оригинальную двойную как она есть или ординарную резинку?
Михалыч писал(а):Source of the post если не центровать
я чето пропустил ? как ценровать какой еще демпфер?
Конечно одинарную, только на шайбы сверху и снизу.
Но у тебя мотор Борода большой, главное чтоб не маловаты были и совсем их не сплющило.
центровать чтоб биения не было, соосность улитки и мотора.
но через мягкое соединение конечно проще, это если токарь не мастер.
Этоже Уазовские подушки двигателя.
Одной за глаза,если двойную лучше Вазовскую взять она мягче и жесткой связи нет с рамой .
Вообще-то это от оки.Подушка балки что-ли.45мм\20.1штучка.Думаю по одной 4шт поставить.Две под мотор и две под улитку. ну на крайняк 4 мотор две улитка.Т.к.Вал длинный получилсяИ улитка далеко от мотора..А вазовская и нива вообще как деревянные
Главное чтоб в одной плоскости было.
Но у тебя в самом деле улитка далеко висит,надо сперва поставить всё на одну плиту,а потом уж под плиту резинки,иначе оборвёт,или улитку на струну притянуть к мотору.
Два квадрата пропусти от станины мотора под улитку и под крадраты резинки
Пришла улитка пятиболтовка,отправили просто в мешке,по дороге ухо сломали и не варится,селумин прессованный,во попал
Скроил продавец на отправке.
пятиболтовка круче чем 6? я все не запомню разницу
- Мамонт
у них по калесьям вроде разница и по напору...
по литражу вроде одинаковы
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 21 гостей
