Верно Бешеный i
Пузырь остаётся в полости улитки.
Вариантов много. Все описаны почти Это первое, что на ум пришло. Может быть износ рабочих деталей до кучи.
Просто воздух наверно в верху улитки остаётся вот и не может начать. У нас с полпинка всасывает. Правда улитка не так стоит
Вот мои мысли. Неверно расположил улитку, и самое главное я когда снимал ее с родного движка не замерил зазор между рабочим колесом и задним корпусом улитки. Может быть из за неправильного расположения рабочего колеса в корпусе ?
Зазор искал не где найти не смог, подскажите у кого как?
Подскажите хотябы как должно быть при запуске, в условиях что помпа стоит у самой воды (грубо даже в воде). Заполняю улитку. Завожу мотор. В теории должна закачать сразу? Нужно поднимать обороты ? Или какие еще танцы с бубном ?
Согласен. Но тогда почему перестаёт работать если ( помпа внизу затем в гору 20 метров рукава там кран, краном давить начинаешь почти на перекрытии теряет нагрузку и вода начинает с рукава уходить через работающую улитку на холостых оборотах, а потом хоть газуй хоть ори) помогает только заново подача давления в шланг всоса другой помпой.
Может быть у кого-то вдруг есть чертежи мп 800 как это на заводе придумано. С зазорами. И где у них места выработки? Максимально допустимые износ.
Заполнить не только улитку должно, но и рукав всаса! Это не самовсасывающая! почему и спросил- есть ли на всасе обратный клапан? По зазору, главное чтоб не касалось ... . И направление колеса правильное ? есть просто насосы на электро... Там и левые, и правые колеса бывают
Улитка стояла на родном двух цилиндровом моторе, была в состоянии что мотор заводился. Но вот я сглупил что не попробовал как качал в заводском исполнении.
Да я Вас понимаю про шланг, но как я писал ранее Дяди Вани , тогда почему работающая помпа после задавливания и потерей ей нагрузки не может снова пойти в работу, шланг полный, если даже будем думать есть подсос и улитка забилась воздухом, но вода с выше расположенного рукава стекает через работающую улитку обратно в озеро.
Через манжеты водичка при работе не течет? Не должна вода стекать!! причины основные озвучены. Проверяй
Про подсказку Дяди Вани обрати внимание! Сразу не увидел
Нет через сальники вода не течет. Вода с рукава уходит в шланг всоса, ну то есть обратно в озеро с которого забирается, я немогу понять как это происходит с работающей улиткой. Вариант может все же повернуть ее относительно мотора. Подскажите правильно как ее ставят.
Выход должен быть в верхней точке. Чтоб воздух в рукав уходил . На всасе обязательно обратный клапан. Прочитай еще раз тему
Мы вот так поставили, получается при заливке улитка полная воды
Или сверлят кулибины и болт ставят Если повернуть не получается
Как стекает ? Где обратный клапан ? Если бы был на всасе я понимаю что не стекла бы
Как можно заполнить улитку с задвижкой ?
Убирай кран .
Смотри как всё делается по Уму.
На конце всаса сетка с клапаном не дырявым должна быть.
Убирай кран .
На задвижке выброшены внутренности у крана,
Всем спасибо! Попробую применить Ваши советы потеплее будет.
Еще момент кто пробовал при каких оборотах на прямом валу сколько атм. Выдаёт 5 болтовка по-моему 220-я .
Улитка выходом в верх стоит а зазор минимальный
И всас 5 метров но с обратным клапаном и все работает
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 150 гостей
