Сообщение Михалыч » 25 фев 2021, 17:22
Холбонец, цитаты ни к чему , тут нет беЗтолковых , не держим *PARDON*
Или учись цитировать суть i
Душа радуется , здравые раЗсуждения , учение пошло впрок :thank
Молодцы ,так Держать i
Сообщение Мельник » 25 фев 2021, 20:08
1. Ставь обратный клапан. Смотри тут разные варианты есть отзаводских до самопала.
2. На резбу всаса одеваетя всасывающий рукав через хомут? Возможно там подсос, т.к. вы зажимаете на конце кран, уменьшая тем самым расход воды через улитку, а воздух как известно вверху остается улитки. И через некоторое время происходит разрыв потока, а обратного клапана нет, вода бежит вниз в озеро, и воде без разницы что колесо молотит.
Зазор колеса и улитки не причем, только на давление на напоре влияет.
Ставим обратный клапан
Ищем подсос
Холбонец
Сообщение Холбонец » 25 фев 2021, 20:12
Роман писал(а):Source of the post И всас 5 метров но с обратным клапаном и все работает
Спасибо, именно этот зазор я не заметил при разборке, сейчас данный зазор у меня точно больше, и намного. Так как когда собирал пытался максимально сдвинуть к передней крышке.
Сообщение Мельник » 25 фев 2021, 20:18
На всасе разрежение!
Холбонец
Сообщение Холбонец » 25 фев 2021, 20:23
Нет там заводской узел (гайка,резинка уплотнительная, переход под шланг) резинка новая. Шланг одет, обжат двумя хомутами. Но я понял , пересверлю пешеходную шайбу чтобы правильно поставить улитку относительно мотора , уберу все подсосы воздуха. Установлю Обратный клапан. Еще раз всем Спасибо!
Сообщение Михалыч » 11 мар 2021, 18:17
Вот турист делает ,запоминайте :yes
Леха 75
+7(914)432-44-84
Сообщение Леха 75 » 12 мар 2021, 04:36
Импеллер можно и так без этой втулки установить на вал. Просто мотор попался вал в минусе чтоб плотно все было изготовил такую втулку. Импеллер расточен до 30мм под горячую посадку на втулку со стороны сальников она закалена.
Виктор К
Сообщение Виктор К » 14 мар 2021, 20:01
Обьясните, как на шестиболтовке, с 210 колесом и узкими щелями и на пятиболтовке с 180 колесом и большими щелями, один и тот же напор и обьем? Что лучше? У меня уже мозг кипит.
Сообщение Леший лесной » 14 мар 2021, 20:31
Колесо больше и при вращении делает большую амплитуду чем маленькое :yes отсюда и показатели
Виктор К
Сообщение Виктор К » 14 мар 2021, 20:37
Тогда напор больше, должен быть? За что пятиболтовку так любят?
Сообщение Леший лесной » 14 мар 2021, 20:44
Рассвеливают тогда да. От лошадей зависит много :yes
Сообщение Мельник » 14 мар 2021, 20:51
Виктор все правельно подметил...
Изходи из своих условий что тебе нужно? Если напор (поднимать высоко-ямы глубокие или перепад большой), то 6 болтовку. Но на 6 болтовку мотор мощнее ставь.
Сообщение Мельник » 14 мар 2021, 21:03
5 болтовка это компромис по давлению и расходу для туристов в самый раз. И мотор к ней по слабже можно по сравнению с 6 болтовкой.
Семен111
Сообщение Семен111 » 15 мар 2021, 11:14
А 6 болтовку потянет мотор 30лс???
Типо хонды?!
Семен111
Сообщение Семен111 » 15 мар 2021, 11:18
Вот такой мотор!
Сообщение Михалыч » 15 мар 2021, 11:23
Тему всю читал ?
Stradatel
+7(914)060-02-96
Сообщение Stradatel » 16 мар 2021, 07:21
9л.с. хватит на мп 600?
Сообщение Мельник » 16 мар 2021, 07:24
Нет, 20 ставь
Stradatel
+7(914)060-02-96
Сообщение Stradatel » 16 мар 2021, 07:53
Есть 3с но его много будет если на холостых только
Янде
Сообщение Янде » 16 мар 2021, 08:05
Stradatel писал(а):Source of the post Есть 3с но его много будет если на холостых только
Ставь через шкивы, или редуктор на повышение, 1 к 2,5 будет экономичней и эффективно
учусь
Сообщение Михалыч » 16 мар 2021, 08:32
Ставил мп 600 с маленьким колесом на 6 лошадей , до сих пор робит ,но это чисто туристы ,раз в месяц выезжают .
При интенсивном использовании мотор разбивает.
Леха 75
+7(914)432-44-84
Сообщение Леха 75 » 20 мар 2021, 06:07
Stradatel писал(а):Source of the post 9л.с. хватит на мп 600?
Ей 15сил хватает в самый раз
Леха 75
+7(914)432-44-84
Сообщение Леха 75 » 20 мар 2021, 06:10
Если конечно магистраль не 100м
Сообщение Чича » 27 апр 2021, 17:58
заморочился тут :yes лифанчик 24 кобылки
с валами бяда- коротковаты,пришлось через пластину
внедрил подшипник *THUMBS UP* но на старый метод проставки с двумя пластинами больше подойдёт :yes
:dance с токарями ещё большая бяда :-D стоял за спиной и сопел :ugarau чтоб не накосячил. по движкам не слушайте ни кого :yes ходют они и довольно не плохо. форумов много прошастал-вот самый интересныйhttps://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/143651/ что 24,что 27 одинаковы только карбы разные :yes много инфы нужной *THUMBS UP* Дерзайте. Яндэ за улитку очень благодарю *DRINK* :thank
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
