Сообщение Мельник » 09 май 2021, 09:00
Михалыч дело говорит, сетку в ведро, ручку у ведра привязать к рукаву всаса и готово
Сообщение Чича » 09 май 2021, 11:03
это не капризы :yes надо все варианты рассмотреть,а то вечная проблема-шмурдяка тьма,недоработок куча :-D
Сообщение Михалыч » 09 май 2021, 11:20
Михалыч всегда Дело говорит :yes
Сообщение Чича » 09 май 2021, 12:04
:-D самохвальство,дело ,делом,с чем сталкивался о том и толк веду :yes понятно что всё пережёвано ,но лучше перебдеть :yes
Сообщение Михалыч » 09 май 2021, 20:31
Тоже похвались если есть чем :yes
От вас не дождёшься , самому приходится :ugarau
Самостоятельные становитесь , это радует :yes
Леха 75
+7(914)432-44-84
Сообщение Леха 75 » 17 май 2021, 16:34
VID-20210517-WA0067.mp4 [ 9.61 MiB | 4657 просмотра ]
Саня
Сообщение Саня » 19 май 2021, 04:19
600-ка, что за моторчик *SCRATCH* . Как ставили, не удлиняли вал?
Сообщение Михалыч » 19 май 2021, 06:09
Выше описание :yes
viewtopic.php?f=11&t=59&start=1375
Чича правда в теме напакостил , забыл видимо что форум его всему учил , ну эт не важно , путнего ни чего не ставил , насадил , да криво :-D
Саня
Сообщение Саня » 04 сен 2021, 15:07
Мельник, вопрос на засыпку.Ты на 600-ку делал безконтактное зажигание,на сколько аккума хватает и какого? Карб тоже Йоков ставил,жиклёры какие?
Сообщение Михалыч » 04 сен 2021, 15:27
Саня, счас пущу тебя на Секретную поляну , там есть тема про установку стартера на мп :yes
Сообщение Михалыч » 04 сен 2021, 15:33
Саня
Сообщение Саня » 04 сен 2021, 15:43
Мой отчёт. К концу сезона доделал свою 600-ку и шлюз, поработали пару недель.Я в шоке =-O ,после китайца с эжектором тройкой.Это не помпа а ураган =-O :-D Эжик 4-ка,всас 102 труба выход 108.Сосёт так что подходить к нему страшно :-D Жена боялась 3-ку,пальцы присасывает говорит,страшно :-D ,а здесь как быть не знаю,что сказать :-D .Хотя на всасе приварено кольцо ограничительное,на расстоянии 2см.
Саня
Сообщение Саня » 04 сен 2021, 16:29
Михалыч, прочитал,интересно,заманчиво.Были мысли про стартер,но этот сезон так доработаю,привык уже пинать ногой :-D ,а там видно будет.Карб поменять не помешает сейчас.С родным помучился чуток.Между делом в перерывах пробую.Работала неустойчиво на низких оборотах.Жиклёр стоял на 280,поменял на 165,получше стала работать.С Йиковом тоже не захотела нормально работать,жиклёры были 95 и 65,поменял на 75 и 65,не то.Глохнет через некоторое время.Работает пока на родном карбе и на магнето.
Сообщение Мельник » 06 сен 2021, 16:27
Аккум на 55 а/ч неделю точно держит, долбше не робил.
Карб яков, жиклеры не менял, игла по середине, просто поставил, винт качества смеси по свече настроил и все.
Фильтр воздушный от ижа.
Саня
Сообщение Саня » 07 сен 2021, 14:53
Мельник, а карб от какого мото,у меня если верить интернету,модель от Восхода.
Саня
Сообщение Саня » 07 сен 2021, 15:11
Если 55а/ч неделю робит то 9 а/ч на день за глаза мне хватит.
Сообщение Михалыч » 07 сен 2021, 15:28
Главное чтоб тока хватило .
Саня
Сообщение Саня » 07 сен 2021, 15:37
Я испытывал с аккумом,когда только прикупил 600-ку.Родного магнето не было на ней.Нашёл с пускача магнету,выкинул внутренности,кроме контактов,катушку от Москвича.Завелась с пол-оборота.Потом нашёл магнето подходящее,так и оставил.
Сообщение Мельник » 09 сен 2021, 22:06
Карб от явы ставил, Яков. С лапкой, которая к вверх поднимается, для холодного запуска(типо подсос).
На долго должно хватать акума, там катушка и коммутатор, много не потребляют эл-ва, я про электронно зажигание.
Саня
Сообщение Саня » 10 сен 2021, 03:48
Мельник, карб то у меня тоже Яков,только модель для Восхода.Ставили их с завода одно время на Восходы,Сову,на Юпитер вроде ещё.Буду пробовать,пока не получается,сижу дома,дожди идут уже какой день.Оборудование на реке.
Саня
Сообщение Саня » 14 сен 2021, 17:37
Ещё одно вспомнил.Глушитель на свой ураган я поставил от "Явы" старушки.На родной глушак металорукав,а в него уже Явский.Глушак просто лежит рядом с помпой.Выхлоп придушен конечно,но работает главное норм.Хотел от Тазика глушак,но подходящего рукава нет.
Саня
Сообщение Саня » 14 сен 2021, 17:40
Теперь ураган не орёт как потерпевший,шепчет.Гремит только двигун,погоняли его до меня конкретно.
Сообщение Мельник » 12 ноя 2021, 11:54
Отчет
Трубы не загнуло под мотором.
Сальники на обратке не живут долго.
Эжик 3, бочка. Расход за день 13 литров
Сообщение Мельник » 24 ноя 2021, 13:44
Столкнулся со снятием импелера на мп-600 четырех лучевой.
В общем с обратной стороны улитки шпильки выкручиваем. Мечиком резьбу допроходим. Берем 5 болтов с длинной резьбой и аккуратно выдавливаем импеллер из корпуса улитки. После напильником подгоняем импеллер под улитку. *THUMBS UP*
Сообщение Бармалей » 25 ноя 2021, 06:34
Зачем подгонять, не подходит? =-O
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 18 гостей
