На двух улитках снимал, сидят очень плотно, может конечно прикисли за много лет. Импелер-направляющий аппарат
Импелер снизу слева
Кстати считаю что проще поставить 800 и обрезать колесо( это про 6 болтовку), чем 600. С 600 мороки в разы больше, токарный большой нужен.
А так СССР форева, Черному Шлиху вечная память
Их и больше в продаже, я поставил пятиболтовку
Дак расскажи... мотор вроде ваз
Расход какой, на что способна 5 болтовка?
Мотор ваз пока брошен в гараже, вес+размер не очень, из плюсов только расход и малошумность, сейчас пользую 5 болтов на лифане 27 лс
Мобильность+подъемность
На как, тянет что тянет, хватает? Как думаешь стоит 5 болт на 20 сил ставить?
Ziatkoff писал(а):Source of the post если ваз то надо бы через редуктор повышающий в 2 раза
Там размеры превышали размеры багажника, если с редуктором
Думаю только только справляется, китай силы преувеличил малость
Мельник, у вас там токарь ставит без проставок, через фланец
Верно есть золотые руки
Стоит оковский мотор ни каких повышаек все на прямую , воды и на размыв и на 4" эжик хватает
Смешно. Камазовский как раз то и не даст оборотов маловато у дизеля
Кто ставил колесо от 5 болтовки в корпус от 6 болтовки?
Мельник, пятиболтовка на Lifane 20лс ,два сезона полет нормальный ,где-то видео есть ,может даже на форуме .
Роман,
Расскажи какой расход?
на что работает помпарь(эжик, бочка, размыв)?
- Славян
Максимум пару раз заводили
Славян, на фото она ещё новая
Мельник, и на бочку и на размыв хватает с рукавами 66 и 51па расходу от двух с небольшим до почти четырёх часов на одном баке,смотря как газовать будешь.
с этого места поподробней,что да как.Тоже зимой хочу переделать.Если много мороки может проще оставить родной мотор?Поставить лепестковый клапан,карб Явский,электрон зажигание и пусть молотит?Мельник писал(а):Source of the post С 600 мороки в разы больше,
Я имел в виду ставить улитку от 600 на китайский мотор, проблемней чем 800. Т.к у 600 передняя крышка улитки на ней всас, а точить нужно заднюю крышку, а она с напорным патрубком. Т.е. нужен большой токарный(если ставить напрямую без проставки)
А 800 у нее все наоборот. Точится задняя крышка, это по сути тарелка. На передней напорный и всасывающий.
Но 600 есть 600, на 800 мотор мощней нужно.
Вот это я и хотел узнать.
Тут у нас ещё проблема с токарем,в городе надо искать.Вот и думаю стоит или не стоит переделывать.Может проще родной за зиму перетрести,модернизировать и всё.
- Славян
Понятно.Подумал как надо бережно относится к технике,что-бы выглядела как новая через два сезона
Тоже такую собрал нынче,пол сезона от робила.Если два выдержит будем вновь собирать этакую-же.
