Да этот профиль с верху для обозначения габаритов и щиток управления повесить, все равно её на колеса от садовой телеги ставить придётся.
Для себя делаете сам варил, должен понимать из чего. Если она не гнется то это не означает что вибрация ей не страшна
Михалыч день добрый подскажи будь добр размеры переходного вала с пм 600 на двс лифан 190ф,заранее спасибо
Здравия.
Переходной вал точится не по подсказкам , а по месту.
Размеры валов на моторах разные и пластины переходные делают тоже разные .
Берёшь иЗходный материал (мотор и улитка ) смотришь , измеряешь и кумекаешь как соеденить.
Ясно все, благодарю.
Есть вариант без переходов .Прямо к двигателю.
Развалится твоя рама.
Старатели, день добрый, мужики, будьте добры подскажите помпа с виду 600 рабочее колесо 195 узкое 10 может такое быть может кто работал таким, фото не могу выложить, я всю дорогу в артелях, с интернетом на вы, подскажите будьте добры
Купил Лифан 20, какую лучше поставить улитку 600 или 800
3 эжектор
Благодарю
Привет! Есть способ установки МП800 5 болтовку на китайца, без переходной плиты и валов?
Копай!!!
Для бездельников тема написана
Kanat, Есть с плитой и на родной вал
Вы тут Шувакишь не устраивайте
Да я уже нашел как, и с картинками. На другом правда форуме.
Копай!!!
Всем привет, прочитал что на улитку ставился двигатель – Компакт800. Где мощность двигателя составляла 14,7 кВт. 62м подъём. Бензин А-76
Если ставить на МП 800 двигатель 20 лс. Это 14,71 кВт мощности. Так же ставят и 24, 25 лс. где мощность 17,5 кВт. 62м подъём. Бензин А-92 "высота 62м это при мах оборотах 3000"
31лс. при 2500 оборотах, то есть на 50% мощности уже дают высоту 62м. что уже за глаза хватает.
Прочитал, что на улитку МП 800 ставили двигатель 45 лс. при оборотах 4100 где высота подъёма была выше 100м. А значит двигатель 24 лс. работают на износ, так как не хватает дури, чтобы улитку раскрутить до придела возможностей. Нет ни фото, ни видео подтверждения как проходили эти испытания.
Кто-то пробовал такое?
Здравия i
Для начала поменяй логин , или скажи какой хочешь , но без букв зю , сионисты и zасранцы тут не приветствуются.
zBz7109 писал(а):Source of the post МП 800 ставили двигатель 45 лс. при оборотах 4100 где высота подъёма была выше 100м.
Это мог написать только баран , не знающий про кавитацию
Михалыч привет,а ты можешь выше сказаный вопрос обьяснть, то есть почему на данную улитку не стоит ставит двс мощьнее допустим 30л.с и если есть смысл ставить мощьнее то что изменится , как повлияет на объём подачи, на высоту подъёма (zBz) интересуется, карочь как давление поменяется, Обьясни на доступном всём языке, а то чет чахнет этот сайт. Всем удачи в этом начинании
А чего не понятно ?
Мотор можешь и сильнее поставить , но положено 800 литров пройти через колесо и выкидной , столько и будет.
Чтоб понятней - поменяй ложку на поварёшку и попробуй в пищевод протолкнуть больше .
Обороты больше 3600 приведут к разрушению колеса.
Но высота подъёма увеличится.
Михалычь есть у тебя 800 на продажу ?
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей
