Заказчик помпу показывал с двумя улитками,и шлюз мой.
Струйник на эжекторе он сделал на 32, и говорит что всё замечательно.
На 30 я делал для мп-хи, на 32 не пробовал.
https://www.youtube.com/watch?v=eVACwvAP744&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-CTWfVyMGBI&feature=youtu.be
Куда устанавливается коническая втулка изображенная на первом чертеже.
Это оправка для установки сальников на вал.
Вот с этого форума всё начиналось.
http://forum.kladoiskatel.ru/viewtopic.php?f=13&t=47980
А МП-600 кому ни будь удалось так же просто установить. Обсуждение началось и как то закончилось.
А для чего тогда их покупают, как думаешь?
сперва посмотри как это всё выглядит, и всё по месту сложится, теория без практики мертва!
Что бы посмотреть надо пережить праздники Купил 600 привезут только после них. Вроде как наработавшая, но ни кто не может сказать сколько валялась. Возможно заведется. Но рассматривать замену движка всё равно надо. На МП800 всё разжёвано до мелочей, по 600 как то не очень. По этому есть вопросы.
1. Мощность двигателя. Если родной 9 киловат (12,24 лошадей) Сколько реально надо?
2. Сальник используют родной, или как обсуждалось переходная пластина с корпусом сальников? Возможно есть другие варианты.
3. Есть хоть фотографии, рисунки...реально изготовленной помпы?
4. На каких оборотах реально работаете? Все характеристики заявлены на оборотах 3250
Пока хотелось бы на эти вопросы получить ответы.
Как правило сомневающиеся ни чего не делают, а продолжают рассуждать и сомневаться
Купи, покажи, коли сам не поймёшь - подскажем.
в темах есть какой мотор надо мп-600, ты говоришь что прочитал всё
на мп-600 главное сальник родной сохранить, можно и под новый расточить, но делов много.
Михалыч писал(а):Source of the post ты говоришь что прочитал всё
В той теме не пришли ни по мощности ни по оборота к конкретным цифрам.
А сомневающийся и желающий разобраться это разное понятие. Я хочу разобраться, потом купить и сделать то что надо не задавая в процессе работы ни каких вопросов. В прошлом году товарищ по советам продаванов в магазине купил, а потом оказалось что ответы на вопросы уже не помогают. Вот и будем тем насосом огород поливать.
Михалыч писал(а):Source of the post но делов много.
Это не пугает.
Михалыч писал(а):Source of the post на мп-600 главное сальник родной сохранить
Вот и хотелось на эту конструкцию посмотреть.
Обидеть хотел про продаванов? не получилось
тебе уж всё разжевали, в рот положили, осталось проглотить , а ты не желаешь , нос воротишь
https://www.youtube.com/watch?v=GQ7HYswTMx0
Михалыч писал(а):Source of the post Обидеть хотел про продаванов? не получилось
Честно обидеть не хотел, да и не считаю здесь кого ни будь продаваном. Продаваны в супермаркете, а здесь Кулибины.
Видео я это видел и там нет ни проставки на МП600, не МП600 установленное на двигателе. Наверное мы не понимаем друг друга. Я хотел увидеть как это сделано. По МП800 нет вопросов, даже уже готовые чертежи есть. Я хочу использовать родной двигатель помпы и если он будет работать то мне ни какие китайцы не нужны. Но что бы ремкомплект для перестановки на стандартный китайский двигатель уже был. Если двигатель навернулся, пошел в лавку да купил, а не по токарям бегать.
Видео сегодняшнее, видеть ты его мог только сегодня.
отличий нет как стоит на моторе мп-800 и 600, размеры проставок только разные.
всё остальное одинаково.
это как колёса на грузовике и легковушке, всё одинаково!
Михалыч писал(а):Source of the post всё остальное одинаково
Как организованна смазка родного сальника через проставку?
Пресмаслёнка на мп-600 стоит, проставка не мешает.
на видео её видно.
на мп-800 простой сальник, вернее два!
на видео её видно.
Михалыч писал(а):Source of the post Пресмаслёнка на мп-600 стоит, проставка не мешает.
В проставке идет фрезеровка под пресмасленку?
Кино смотри, проставка там есть,и маслёнка, читай выше - ни чего не мешает.
говоришь привезут тебе, вот там и всё поймёшь, я не в силах объяснить
По видео мешает. Пресмасленку надо по инструкции подворачивать каждые 30 минут работы.
Другой вопрос выходной вал двигателей на 15 л/с 25 мм, посадочное у колеса то же 25 мм. Корпус родного сальника практически доходит до передней крышки двигателя. Вал который везде на чертежах не подойдет. Как удлиняется вал?
Всё идёт к тому что надо делать платную тему для тех кому даром в прок не идёт.
Хакеров попрошу, сделают кнопку - нажал, гроши в копилку общую упали, и начались вопросы одни и те же
за каждый вопрос и не усвоенный ответ - снова кнопка
Картинки формы вала который точится видел viewtopic.php?f=11&t=59
Видел, только он упрется в корпус сальников размером 32 не говоря уже про 39
Всё сдаюсь ,не могу объяснить , расскажите кто сможет как и что
толи нарочно, толи специально, говоришь брито, он стрижено
лысая девка косу заплетает, вот и я так же распинаюсь
Михалыч писал(а):Source of the post толи нарочно, толи специально, говоришь брито, он стрижено
Точно также я тебе про 600 ты мне про 800. Они абсолютно разные. У 800 и корпус подшипников утоплен относительно посадки улитки, и внутреннее отверстие сальников на 32. А у 600 корпус сальников вровень с посадочной поверхностью улитки и отверстия под 25 вал. Её что на 70 мм отодвинуть от передней крышки двигателя?
Больше ни чего не спрашиваю ответа думаю не получу.
Ещё раз перечитай все мои ответы, внимательно. и на два раза.
в видео про мп-600 сказано - есть проставка для сцепления с подшипником , но её можно выкинуть.
на мп-800 нет подшипников.
Под твои условия есть готовый комплект.
помпа добрая
пульповод 30 метров
эжектор 4"
рукава напорные 3 шт.
цена 300 тыс.
берёшь?
помпа добрая
пульповод 30 метров
эжектор 4"
цена 300 тыс.
берёшь?
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 156 гостей
