Нам бы схемку, аль чертёж...
Понятно.пока остаюсь при своем мнении,что с глиной лучше не связываться
Да тоже всегда откидывали глину в сторону, но попробовать надо.
Борт есть недоработанный и там прослойка песка небольшая, а глины много, и показывает знаки.
По мне так надо вскрыть эксковатором.пески промыть.глину клюшкой проверить и свалить
Было дело
- Потерянный
Не интересная история , потрачено тыс 500 если память не изменяет, а выхлопа нет.
Слава богу все отбили.даже не много в плюсе уехали
- Chegga
есть у кого схемка аль чертеж коллектора для подогрева воды (20-30 лит), для помыться от шампуня после мокрого костюма, чтобы тепло брал от выхлопа помпы
Chegga писал(а):Source of the post есть у кого схемка аль чертеж коллектора для подогрева воды (20-30 лит
Вариант
- Chegga
Очень интересная конструкция, а есть описание? для чего фильтр? как устроен сам коллектор, как крепиться на глушак и вообще из чего он собран
От мотора много тепла не получить но слегка подогреть хватит.
От глушителя метало рукав ,а змеевик как в самогонном аппарате там.
можно проще - ёмкость с двойными стенками ,во внутренней вода, во внешней газы от глушителя, и выходить будут легче и помпу не задавят.
можно и глушитель подлиннее так же через рукав металлический и просто бросить его в ведро с водой, а второй конец наружу вывести.
вода не только нагреется, но и вскипит.
- Sever11
Chegga писал(а):Source of the post есть у кого схемка аль чертеж коллектора для подогрева воды (20-30 лит), для помыться от шампуня после мокрого костюма, чтобы тепло брал от выхлопа помпы
У нас всё просто и надёжно, а главное оборудования немного 2 ведра
Chegga, а я вкружке воды расворяю чайную ложку соды и грамчик шампуня детского. Это апосля, как покраснения от одного шампуня пошли. А сода сама по себе скользкая. Почти день бывает не снимаю костюм и ничего, нормально.
- Chegga
Грач писал(а):Source of the post , как покраснения от одного шампуня пошли.
используй шампунь "Дракоша" он в аптеки или в отделе для новорожденных продается,
-"можно и глушитель подлиннее так же через рукав металлический и просто бросить его в ведро с водой, а второй конец наружу вывести"
а так помпу не задавит?
Ни чего не сделается ей, просто удлинишь выход и всё.
Всё чаще про кавитацию говорят, и про скорости что она создаёт, надо внедрять
Кавитация, процессы. Зарождение парогазовой полости. Начинается в тот момент когда давление паров в воде становится больше давления воды. Данный режим реализуется при нескольких условиях.
Первое режим нагревания жидкости, образование каверны и её всплытие.( кипение в чайнике воды, даже не кипение а момент когда вода шумит перед закипанием, использовали данный механизм наши бабушки и мамы когда кипятили белье, ложа в бак подобие второго дна с дырками , крышка с дырками)
Второй, в движущемся потоке жидкости, когда скорость движения жидкости позволяет зародиться парогазовой полости, в которой давление больше чем давление в жидкости.(Сопло лаваля для жидкости, сложность в том, что разрушение механических примесей в воде возникает только при скоростях от 27 м/с и более при температуре за 30-40 градусов, центробежные насосы плохо живут в таких режимах так, как возникает кавитация на крыльчатке насоса)
Третий распространеный вариант, это движение твердого тела в жидкости, со скоростью больше критической, пример пуля при входе в воду, винты кораблей, подводные крылья кораблей, успокоители в трубопроводах высокого давления на изливе.( ну несртелять же с пулемета в пульповод?) Или ставить аналог быстроходного винта в пульповоде?
Четвертый вариант, это комбинация первых трех. Это трос или струна (излучатель консольный типа упругой пластинки) в потоке жидкости. Хороший и приемлемый вариант, но одно но износ рабочего механизма струны или язычка значительны и кпд около 20% в идеале, но опять же скорость потока важна.
Скорость захлопывания каверны зависит от условий статического давления среды, чем больше давление, тем бризантней схлопывание парогазовой полости, которая при схлопывании, выделит энергию запасаемую сравнительно медлено, в короткий промежуток времени, так называемый эффект аккумуляции энергии и выделениии в короткий срок.
Если нас интересует режим кавитации для разрушения горных пород, то режим схлопывания дорлжен быть очень быстрым.
Если интересует режим отмывки породы от примазки, то процесс схлопывания необходимо затягивать.
Если Интересует режим по смешиванию и гомонизации несмешиваемых жидкостей, то там нужен уже гармоничный процесс колебаний, так как в режиме не гармоничном происходит разрушение глобул в момент воздействия, и режим само сборки материи согласно электростатического поверхностного заряда.
А теперь вопрос о чем вы хотели поговорить Анатолий Михалыч?
Вам вселенную создавать или не части разбирать?
Создать акустическую среду не сложно, сложно определиться, что хотим получить и как, так как те механизмы, что мы имеем слишком громоздки и энергетически затратны. Ведь кавитация далеко не халява, а процесс высвобождения накопленой энергии в виде схлопывания и порождения акустической волны, апериодической со сложным фронтом.
Отредактировано.
Отредактировано.
Говорили мы с тобой Павел по этому поводу, и на основании этих разговоров и видения что такое кавитация с моей точки зрения сделал эжектор , поднимает выше.
поставил сейчас такую приблуду на фланцевые эжектора, будет не только выше толкать но и частично разбивать на выходе породу
Разрушения самого эжектора кавитацией не будет?
Будет рвать его, это расходный материал
испытательный эжектор работал не много, но с большим напором и то чуть сварку не вырвало.
переварил его, поставил стандартный струйник, и чуток сместил при сварке, эффект тот же почти, тоже хлопки слышно аж.
На всеобщее обозрение эжектора одного из наших, ну и недавний эжектор тоже нашим построенный узнаете
тот кто разберётся и поймёт, построит легко .
Ну и вот картинка простенького, можно использовать как верхний, для работы в реке.
