Печка
Печка
Сообщение Семьдесят девятый » 30 ноя 2016, 09:01
Artem 75 писал(а):Source of the post наверное пускозарядник или сварочник :-)
да , так и есть.
а переменку надо или постоянку? могу то и то сделать.
использовали как пускач, но электромантёр сказал что могу и сварочник из него сделать только 3 варить, 4 не потянет.
Печка
Сообщение Александр » 30 ноя 2016, 10:19
ВОООО!!!Это уже лучше)))Переменку надо
Печка
Сообщение Baranov743@gmail.com » 30 ноя 2016, 14:29
Графиту, или нихрому без разницы переменка или постоянка, сопротивление есть сопротивление.
Печка
Сообщение Семьдесят девятый » 30 ноя 2016, 14:40
baranov743@gmail.com писал(а):Source of the post без разницы переменка или постоянка
спасибо, Павел.
вот я сидел и думал ,а в чем разница то *PARDON*
Печка
Сообщение Baranov743@gmail.com » 30 ноя 2016, 14:52
Переменнный ток, по словам моих учителей, он то есть, то его нет и бегает он туда, то сюда) Короче По постоянке рсчитывается спираль на 1.4 раза больше напряжение, чем для переменки. Ведь у перемнки средне квадратиичное значение показывает вольт метр, а у постоянки амплитудное. Разница в 1.4 или корень из двух.
делай на переменке и не мучай диоды, они под нагрузкой будут адцки греца, и им нужен будет радиатор и тд. Для резистивной печи чем меньше элементов до нагрузки тем лучше, а вот контрольную часть там нужно правильно сделать, как никак 1280 градусов, не любая термопара выдержит , а нихром в режиме перегрева долго не живет, нужно точно подбирать режимы, иначе локальные перегревы и обрывы спирали, плюс нужно защитить нихром от кислорода и азота, лучще если сразу рассчитаешь, проверишь и сразу после тестов замуруешь в щелочной бетон, или еще как то, что свободного доступа было как можно меньше, да спираль меньше подвержена механическим воздействиям, ведь при нагреве её выпирает куда не попадя. Именно по этой причине профессиональные печи ювелиров разгоняют контроллером в течении минут 20 а то и более и охлаждают также,( хотя обычно вытаскивают вилку и розетки, так делать нельзя), то есть скорость подъема температуры привязана жестко ко времени. Если греть очень быстро тепло не успевает отойти от спирали она перегревается и уходит в зону выше 1280 градусов и нихрому хана как целостному объекту.
Короче заморочек куча, но все достижимо.
Печка
Сообщение Михалыч » 24 янв 2017, 18:53
Денсон, печка готова?
Печка
Сообщение Лёха » 25 янв 2017, 10:07
Во блин, у меня в гараже пылится стоит сварочник старый - уже подумывал его сбагрить комуньть
а оказывается плюшкин - полезное качество :-D
пусть будет - потом сооружу ченьть с него :teach
Печка
Сообщение Семьдесят девятый » 25 янв 2017, 11:04
Михалыч писал(а):Source of the post печка готова?
нет пока что :-D
Печка
Сообщение Baranov743@gmail.com » 25 янв 2017, 12:27
Тебе на какой объем и какая нужна температура?
Печка
Сообщение Михалыч » 25 янв 2017, 12:31
Шлих Павел чтоб кипел :yes
Печка
Сообщение Baranov743@gmail.com » 25 янв 2017, 14:22
Температура плавления оксидов за гранью разумного, а кипение так это уже технологии богов. Михалыч ты в цифрах лучше скажи.
Печка
Сообщение Михалыч » 25 янв 2017, 16:31
Под резаком с ацетиленом он кипит.
там 3 000 тыс.градусов почти.
Печка
Сообщение Artem 75 » 25 янв 2017, 17:18
Михалыч писал(а):Source of the post там 3 000 тыс.градусов почти.
больше примерно 3200 :yes
Печка
Сообщение Михалыч » 25 янв 2017, 17:27
И какая печка выдержит?
горн надо :yes
Печка
Сообщение Спартак » 25 янв 2017, 17:36
Графитовый тигель должен выдержать *PARDON*
Печка
Сообщение Михалыч » 25 янв 2017, 17:42
Тигель держит, в нём и плавишь, но надо сразу чтоб 5- 7 кг. засыпать, и чтоб не раздувало :yes
Печка
Сообщение Bola » 25 янв 2017, 17:51
Это же электросчётчик взбесится просто :-D А горэнерго визжать будет от удовольствия, когда счёт за намотанное выставят :ugarau
Кузнечный горн газовый не катит? Как бы дешевле по энергозатратам.
Печка
Сообщение Михалыч » 25 янв 2017, 17:59
Есть способ, на поляне описан он,проверять надо со шлихами. :-)
Печка
Сообщение Bola » 25 янв 2017, 18:06
Видел где-то в тырнете самодельный турбореактивный двигатель для карта из автомобильной турбины. Этот же аппарат там же в тырнете использовали в супердиком кузнечном горне. По сути дикая паяльная лампа с самостоятельным наддувом от автомобильной турбины.
Печка
Сообщение Михалыч » 25 янв 2017, 18:12
Габариты получатся, а у нас не Шоф :-D
Печка
Сообщение Bola » 25 янв 2017, 21:41
Есть ещё один электровариант плавильной печи - это индукционная. Почитал в тырнете, реализовать вроде бы несложно.
Махалай
Печка
Сообщение Махалай » 09 фев 2017, 18:47
Михалыч здравствуйте! В кино показано манипуляции с резаком, интересует что используете в основе газовой смеси ацетилен или пропан ???? *PARDON*
Кто ищет, тот всегда найдёт!
Печка
Сообщение Михалыч » 09 фев 2017, 19:09
Кислород и пропан.
манипуляции называются - катать метал, чтоб перекипел и грязь отдал :yes
Махалай
Печка
Сообщение Махалай » 09 фев 2017, 21:06
то есть это то что не возможно было "отбить" на доводочном шлюзе или лотке? :yes
Печка
Сообщение Михалыч » 09 фев 2017, 21:12
Да нет конечно, шлак он сам всплывает и уходит.
в металле много примесей ,вот их и выгоняешь горелкой ,не до конца, но чистится :yes
