Печка
Печка
Сообщение Александр » 05 ноя 2016, 12:23
Можно попробовать транс от СВЧ печи
Печка
Сообщение Семьдесят девятый » 05 ноя 2016, 12:38
Александр писал(а):Source of the post транс от СВЧ печи
там чё то переделывать надо :yes
Печка
Сообщение Александр » 05 ноя 2016, 12:45
В идеале найти транс лабораторный ЛАТР
Печка
Сообщение Семьдесят девятый » 07 ноя 2016, 09:29
вот побегал по закоулкам в сервисе и нашёл ИБП 1000, вытащил из него транс, там идёт 4 провода с одной стороны и 2 с другой.
черный и белый 2.5 ом
синий и жёлтый 0.4 ом
белый и черный ,который с другой стороны 0.2 ом и эти провода идут на плату к каким то пластинам и с этих пластин выходит плюс на акб.
пойдёт такой и где вторичная обмотка или только опытным путём?
Печка
Сообщение Александр » 07 ноя 2016, 09:39
Он не пойдет неверно *PARDON* он 12 вольт и ампер мало
Печка
Сообщение Семьдесят девятый » 07 ноя 2016, 09:51
там 2 батареи по 12 вольт
вот похожий блок, но не такой как мой https://www.youtube.com/watch?v=u0DHiu_7uA8
Печка
Сообщение Александр » 07 ноя 2016, 10:04
вот что нашел
Обмотки следующие
220В
17,9В
2 х 7.4B.
ват 50-60 .
Не потянет он.нагреется и сгорит *PARDON*
Печка
Сообщение Александр » 07 ноя 2016, 10:15
Ден,надо искать латр...поищи может продает кто на авито например!Им же будешь регулировать и температуру печи. Я когда делал,я не мог регулировать температуру,она у меня жарила что дурная.порошок между электродами аж кипел)) Слюды у меня не было под рукой,я без нее пробовал,так плитка кафельная прогорела на 3ий день :grabli
Печка
Сообщение Artem 75 » 07 ноя 2016, 10:22
А какой мощности Латр нужен? Сопротивление спирали какое на печке?
Печка
Сообщение Александр » 07 ноя 2016, 10:27
Там нету спирали...Мощность зависит от расстояния между электродами
Печка
Сообщение Artem 75 » 07 ноя 2016, 10:33
Латра тогда на долго не хватит дым пойдет :yes надо тогда транс типо маленького сварочного делать а напругу регулировать Латром по первичке .
Печка
Сообщение Artem 75 » 07 ноя 2016, 10:56
У меня на производстве есть трансы раньше водилы ими акумы варили надо попробывать замутить как дугу будет держать если все получется подскажу где взять :-)
Печка
Сообщение Семьдесят девятый » 07 ноя 2016, 11:32
ладно, этот на дачу увезу :yes
сколько ампер надо?кто- нить подскажите,допустим намотаю я на 30 вольт а ампер сколько должно быть?
размеры печки как здесь http://innovatory.narod.ru/stove.html
Печка
Сообщение Александр » 07 ноя 2016, 11:35
10 хватит
Печка
Сообщение Семьдесят девятый » 07 ноя 2016, 11:38
лады, а размеры печки у тебя как на картинке или нет?
Печка
Сообщение Семьдесят девятый » 07 ноя 2016, 11:46
получается если 10 ампер, 50 вольт то 0.5 квт.
Печка
Сообщение Александр » 07 ноя 2016, 11:55
не помню размеров.У родителей буду,сфоткаю.Забываю это сделать :grabli
Печка
Вольт не обязательно 50. 36 хватит
Печка
Сообщение Artem 75 » 08 ноя 2016, 16:44
:hiclub Испытание провел первого подопытного :-) буду пробовать другие типы транс-ов
времени не было нормальный монтаж делать так сказать на скору руку электрод омедненный графит ф10мм напряжение 36 вольт фото ттх прелогаю :-) Кино Дуга
ТТХ подопытного
Печка
Сообщение Большой » 08 ноя 2016, 17:16
Учтите что при дуговой плавке будут потери на испарения металла, в промышленых печах плавят в зашитной среде и фильтрацией исходящих газов с востоновлением испарившегося.
Печка
Сообщение Brobrok » 09 ноя 2016, 00:32
самый лучший вариант это балончик за 100 рублей ,плавит отлично да и маленький легкий с пьезо элементом в любую непогоду и котсер за пару секунд разожгет и плавит че хочешь :yes
Печка
Сообщение Михалыч » 09 ноя 2016, 06:31
В маленькие шарики можно этой горелкой скатать, но не вычистит, и если чуток шлиха попало то всё заморозит :yes
такое не сделать.
Печка
Сообщение Александр » 18 ноя 2016, 13:23
Дэнсон,добрался я наконец. Щетки 65х50х25 плитка 125х65х8 щетки не найдешь,пиши,отправлю... есть пару штук новеньких
Печка
Сообщение Борода » 20 ноя 2016, 12:34
Ром@ныч,А вот как я плавлю.
Токо не забывай что метал перед плавкой надо почистить. от других сорных металов. серебро олово медь железо.Ну обычно в головке такая каша . прокалить и высыпать метал в кислоту то есть лучше во все три по очереди .Удалить серебро медь азотка.железо серная .ну и в соляночку .Проба повышается карман радуется.Ну и ты тоже. :balala
Печка
Сообщение Семьдесят девятый » 20 ноя 2016, 20:53
Александр писал(а):Source of the post щетки не найдешь
нифигасе щётки,я таких ваще никогда не видел :yes
так то надо бы мне такие же.
