Фонари аккумуляторы зарядки
Продажа, покупка сопутствующего оборудования для золотодобычи
Модератор: Большой
Сообщение Большой » 05 окт 2016, 21:00
Сообщение Большой » 05 окт 2016, 21:40
с функцией повербенк
повербенк 8800ма.
фонарей куча ,только УФ три вида на любой вкус
испольны ,дальний на тачке отдыхает в сторонке
Сообщение Большой » 12 окт 2016, 21:59
Давненько не писал ничего.
Сделал светильники от 12-15 вольт.
Примечательно что эти светильники заказывают люди за собственные деньги чтобы работать на оборонном предприятии.
Соответственно наша шоколадная фабрика :-D работы по допуску, в влажных условиях и другова напряжения там нет, то есть светильники туда попали и вернуть их на ремонт нет никакой возможности.
Фонарями я их обеспечил, парой светильников для общего освещения и теперь им понадобилось высветить зону работ с расстояния10-15 метров.
Вот что у меня получилось. 10-15 метров.
Мощность 30ватт,оптика 30градусов,степень защиты IP67
Сообщение Bola » 13 окт 2016, 16:40
Зачётно *THUMBS UP* А со степенью IP68 на 100 Ватт и напряжение 220В? И если прайс имется, то прошу выслать в личку.
Сообщение Большой » 13 окт 2016, 17:56
Под воду совать 220 я не созрею, а люстру для подводной чегонибудь можно сделать хоть 200ватт,но от 220вольт драйвер питаться будет а после него уже пониженое напряжение пойдет и с гальванической развязкой чтоб случай чего не шарахнуло.
Тех задание и вперед.
Прайс с конторы будет но там цены *PARDON*
С Художник
Сообщение С Художник » 01 мар 2017, 06:54
Здравствуйте. Что есть из на-лобного, цены, характеристики ?
Сообщение Большой » 11 июл 2017, 19:12
заделал фару на катер из трех диодов XHP-70 мощность 120ватт с тремя режимами мощности,в выходные прикручу и на испытания с фотосесией.
Сообщение Brobrok » 14 июл 2017, 19:33
Не помню у кого,на слете был налобный линза,вот это фонарь реальный ,видел такие в магазе но в реале когда увидел на слете как он долбит мне понравился *THUMBS UP*
Сообщение Михалыч » 14 июл 2017, 20:21
Было где то кино про фонарь,брал у большого с акумами, не могу найти,удалил видимо :yes
Фонарик добрый и лоб греет :-D
Сообщение Большой » 17 июл 2017, 20:36
Налобный фонарь с диодом XML-2 ,сфокусирован зеркальным отражателем, даёт точку и боковую засветку, переключатель режимов на фонаре кнопкой, имеет функцию повер-бенк для зарядки различных устройств через юсби,работает от двух АКБ 18650.
Режимов пять.
1) 1ампер,4ватта
2)0.4ампер,1.6ватта
3) 0.2ампер,0.8ватта
4)стробоскоп
5)Сос.
Цена 1000руб.(Акб в комплект не входят)
Сообщение Большой » 17 июл 2017, 20:46
Налобный фонарь на диоде XML-2,сфокусирован зеркальным отражателем дает точку и боковую засветку, фонарь можно адоптировать к велосипеду с помощью поворотной головки и двух держателей из резины под любой диаметр руля, переключатель режимов на фонаре, работает от двух АКБ 18650.
Имеет три режима:
1)1ампер,4ватта
2)0.15ампер,0.6ватта
3)стробаскоп.
Цена 1200руб. (АКБ в комплект не входят)
Сообщение Большой » 17 июл 2017, 21:07
Налобный фонарь на диоде XML T6 ,на зеркальном отражателе ,дает точку и боковую засветку, полный комплект для монтажа на велосипед, помимо основного диода есть дополнительный создает засветку по бокам фонаря и по основному направлению, имеет основной выключатель на торце фонаря и сенсорный сверху, работает от двух АКБ18650.
Режимов пять:
1)включается доп диод 0.2ампера,0.8ватта
2)1.2ампера,5ватт
3)0.5ампера,2ватта
4)строб.
Цена 1100руб.(АКБ в комплект не входят)
Сообщение Большой » 17 июл 2017, 21:11
Аккумулятор 18650 защищенный ,внутри Саньо-Панасоник 3500милли ампер.
Цена 600руб.
Сообщение Большой » 17 июл 2017, 21:20
Фонарь для автосервиса, так-как сам был пофавтомехаником, а теперь только для себя и по просьбе владельцев сервисов был создан такой фонарь этот с крючком но может быть и с магнитным захватом(плюс 400р).
Мощность 20ватт ,диоды LG, есть экран антиослепитель,стекло ударопрочный поликарбонат, драйвер вынесен из корпуса и после драйвера идет низкое напряжение с гальванической развязкой чтобы никого не долбануло электричеством.
Цена 2300руб.
Сообщение Brobrok » 17 июл 2017, 23:16
Ну я точно не помню какой там был на слете,но очень яркий я раньше не видел такие, у меня был конченый китайский как раньше были по 250р с семью диодами (как в зажигалках походу)но я понял что это не фонарь)
Сообщение Большой » 18 июл 2017, 09:07
Фонарь с зеркальным отражателем ,дает точку и боковую засветку(такие были одно время в подарок на форуме)клон амеровского самого распространённого подствольного в мире, один диод XML-2, АКБ один 18650,имеет защиту от переразряда АКБ поэтому можно использовать обычный элемент 18650 без зашиты.
Режима три:
1) 6ватт
2)1.5ватт
3)строб
Цена 800руб.(АКБ в комплект не входит)
Фонарь с зеркальным более глубоким и большего диаметра отражателем, диод XML-2, дает четкую точку и небольшую засветку (очень нравится всем как именно подствольный),АКБ один 18650 ,имеет защиту от переразряда АКБ поэтому можно использовать обычный элемент 18650 без зашиты.
Режим один 1.5ампер 7ватт
Цена1200руб .(АКБ в комплект не входит)
Сообщение Большой » 19 июл 2017, 00:20
Opus BT-C3100 V2.2
Первое в мире зарядное устройство, умеющее полноценно работать не только с Ni-Mh/Ni-Cd аккумуляторами, но и с Li-Ion аккумуляторами!
Opus BT-C3100 - это интеллектуальное универсальное зарядное устройство, при помощи которого можно заряжать, разряжать, тестировать и восстанавливать как Ni-Cd, Ni-MH так и Li-Ion аккумуляторы. Теперь Вы сможете получать всю информацию о Ni-Cd, Ni-MH и Li-ion аккумуляторах (реальную ёмкость, напряжение, внутреннее сопротивление), а также использовать функцию восстановления для всех типов аккумуляторов.
Цена 2900руб.(кабель прикуриватель 170р)
Сообщение Artem 75 » 19 июл 2017, 03:35
Большой, а чем осуществляется доставка ? и как с оплатой?
Сообщение Большой » 19 июл 2017, 07:22
Artem 75 писал(а):Source of the post Большой, а чем осуществляется доставка ? и как с оплатой?
Почтой России,оплата на карту сбера.
Сообщение Brobrok » 19 июл 2017, 10:12
Как это восстановление? =-O
Сообщение Большой » 19 июл 2017, 17:01
Brobrok писал(а):Source of the post Как это восстановление? =-O
Это касается Никелькадмиевых и Металгидридов ,на не мертвых можно поднять емкость за счет нескольких цыклов так как у этих химий есть эффект памяти.
Опус отличная домашняя зарядная станция,с набором профисиональных свойств и тут же очень простой в управлении.
Сообщение Большой » 21 июл 2017, 22:20
простой и удобный светильник для гаражей ,боксов,рабочих мест.40 ватт ,ценой 1500р. на 10квадратных метров, подвес до 5 метров ,диоды LG Innotek, LEMWS59R80 72 штуки, световой поток 5700 Люмен ,при 5000 Кельвин.
для крепления сан.тех.труб на 20
С Художник
Сообщение С Художник » 26 июл 2017, 21:31
Всё посмотрел напобное хозяйство, понравилось.
Вопрос: сколько нужно заряжать акумы от прикуривателя по времени для фонаря что бы до полной зарядки.
И нужно ли включать при этом машину, что бы не высадить акум у авто. :(
Сообщение Большой » 28 июл 2017, 17:38
С Художник писал(а):Source of the post
У налобников зарядка от 220 в комплекте и аккумуляторов очень на долго хватает.
Если пользовать Найткоровские зарядники то штук 10 баночек от машины зарядит и заводить ни чего не потребуется.
Сообщение Большой » 31 июл 2017, 14:53
Вот такие издевательства терпит переноска для сервисов, уже пару лет.
Вернуться в «Аксессуары»
