- Лёха
может проще взять дрыгатель от бурана - 2т, недорого, запчасти есть, 635 кубиков, не слишком тяжелый, 24 лошадки
одна беда - рассчитан на работу зимой, следовательно родного обдува не будет хватать летом
при нормальном подходе - ресурс десятки лет!!!
Если бороться за вес мотора,равных подвесникам не найти вот и советую два лучших варианта Нептун23 и Привет 22 обьем 350кубов мощность 25кобыл при 5000оборотах,легко поддаются форсированию и доводке. Эти два мотора были лучшими что смог родить совдеп. Думаю найти их не проблема как правило больное место это редуктор а моторам ничего не делается,но привет будет отыскать посложней. У меня 23 имеется в идеальном состоянии но лохматить его на помпу или подарить жаба душит очень много воспоминаний связаных с ним да и постарше он меня на 4ре года ,вот и стоит пока чего ждет не знаю может надувнушку под него взять,хотя катер имеется.
Лёха писал(а):Source of the post дрыгатель от бурана
Двушка РМЗ-640 от бурика весит 50 кг, а МП-600 в сборе вся весит 56 кг, и в итоге придём к той же МП-800 весом под 100 кг, и таким же расходом. Смысл? Уж лучше тогда современный 4Т воткнуть. Меня интересует именно малый вес МП с улиткой от 800ки, чего можно добиться доработав движок МП-600.
Большой писал(а):Source of the post Нептун23 и Привет 22 обьем 350кубов мощность 25кобыл при 5000оборотах
К ЦПГ от лодочных моторов стоит приглядеться
Борода писал(а):Source of the post Проще токарю заказать
Очень дорогой поршенёк так выйдет. Узнавал
Есть поршя на 82 мм для двушек, но после расточки под такой толщина стенки гильзы будет в районе 2,5 мм. Тоже как бы маловато.
- Сноходец
Sieris писал(а):Source of the post посоветуйте карбюратор на мп800 с восхода не айс, с Урала получше.
Подбирай по обьему двс и диаметру всаса карбона
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостей
