Там при сборке важно заводские тарировочные шайбы на валу между импеллерами местами не попутать, иначе при наборе напора импеллеры клинить начинает. В котельных похожие насосы стоят, только с боковым подводом воды типа ЦНСГ, вал у них с обоих сторон подшипниками поддерживается. Если чугунина, то вообще неподъёмный монстр
- OduH_B_tayge
Привет всем.Я новичок в этом деле.Форум читал и читаю уже на который раз,но всё же нужен совет опытных бродяг.Имеется мотопомпа DDE PH50,напор 52м.,550л/мин.,вх.-вых.2дюйм., сделал под неё эжектор нижний 3-ка,струйник на 19.Я так понял что помпа не очень, напор слабоват и надёжность не очень.Предполагаю 3-ку потянет на равнине.А если на реке с глубины 1,5-2,5 метра?А 4-ку на равнине потянет?
Про трусы не подумал ,мысль Михалыч,ты же сам говоришь,правильные помпы это когда всас больше выкидного,вот я и спросил.Кстати Михалыч,тебе спасибо огромное ,много чего интересного подчеркнул из твоих уроков,видеоуроков на ютубе , и всем всем кто здесь есть .
Подскажите у какой из этих дешевых мотопомп давление максимально приближено к давлению по паспорту? может кто пользовался чем то подобным?
PATRIOT MP 1560 SH ---- http://cheboksary.vseinstrumenti.ru/sad ... _sh/#tab-1
CARVER CGP 3050 H ------ http://cheboksary.vseinstrumenti.ru/sad ... 022.00004/
