Михалыч писал(а):В каталоге Геолазера посмотри, там написано по номерам и моделям
Можете ссылку дать? Я зашел на geolaser.ru там очень скудный выбор товаров. Сальников не видно. Написал им в вацапе. Жду ответа
Sieris, спасибо за совет, поищу
Проверь
Полностью одеваешь тот что в корпусе,и чтоб чуток закрывал сальник в колесе,по первости из за сопротивления и трения аж заводить трудно,потом пришоркается и грязь не страшна.
У них не только трущееся части сжирает,и резинка лопается
На чистой воде робишь,а я на обратке лето робил,сальник родной сразу крякнул,ещё один поставил со шлангом и доробили до осени.
Подняли в тот сезон 1600, но сход был сильный,на одной глине гоняли практически.
Помпа с улиткой пролайн была.
Было это ближе к 2000 году.
Михалыч,поломалась на Гейзере 2108 смстема вкумного всасывания. Точнеее если,я приобрёл данный агрегат Б/У и как оказалось с сюрпризом.... С нял насос весь целиком с двигателя, в корпусе там где "эксцентрик" полный АРМАГЕДОН!!! во первых покривило фланец с подшипником / сальником, тот который отделяет плость корзины сцепления от полости с маслом... Внутри я увидел, что масло с водой; Экцентрик на Валу имеет вид подшипника(хотя на чертеже производителя,там,вродке как, не подшипник а реально эксцентрик), который развалился. На концах штоков- толкатели выполненные из латуни, как буд-то самоточные,но вроде не убитые...... В чём вопрос: 1)есть ли смысл востанавливать до СТОКА и насколько эта система будет долговечна??? 2)Видел вы переделывали на систему всасывания от выхлоных газов, какие при апгрейде показатели всасывания по высоте и времени?
p.s Пойду всё хорошо зафотаю и приложу......
Сними вукумники,заглуши их ,в корпус набей солидола и робь.
Можно заливную сделать через манометр,а можно и кран снять и сделать прямоток,перед работой залил и все дела.
Можно просто клапана убрать с задвижек и заливать.
Вакумники стоят 18 тыс вроде,если лень заливать в ручную.
Приветствую! Михалыч, варианты мануала отпадают сразу. Лёгких путей, как говорится, не ищем! Видел ЮТЮБ "газо-струй на гейзер" Вы переделывали на систему всасывания от выхлоных газов, какие при апгрейде показатели всасывания по высоте и времени? И ещё вопрос, вместо манометра- кран и трубопровод- это я увидел, непонятно и не видно как Вы осуществили врезку в глушитель? Штуцер просто приваркой? Или что-то типа эжектора?
P.S.:.... с меня крапалёк в общак....
На фотке газоструй от пожарки.
Тут так же,только трубку конусом одевал на выхлопную,второй конец через шланг в отверстие манометра,как закачала - снимаешь конус и закрываешь кран на манометре.
Испыпывал на равнине,перепад см 50-70 был.
На гейзере можно делать,потому как отключается улитка.
На помпе у которой нет сцепления и улитку не отключает, жалко стало сальник на сухую гонять ,потому попустился.
Гейзер закачал быстро,но перед этим я наполнял рукав всаса.
Сейчас он робит в другом регионе,заливают его один раз по весне и робят до осени
Надо тему завести - помпа миран тянет эжектор 3 дюйма.эжектор 4" работает тоже,но поднимает не больше 2 метров.
Мп-600,800 с любым .
Помпа хутер тянет эжик 3", подъём 2,5 метра.
Патриот работает с эжиком 3".
Ну итд по всем моделям китайским и нашим.
Потом описать как влияет удалённость до воды итд.
Этого вы хотите?
Так есть всё это .
Описание оборудования.
Помпы тема,эжектора,шлюзы,совместимость.
Читать лень,хочешь поговорить?
Ну тогда у костерка спроси между делом.
В помпах меняются только названия,напор написан на этикетке, остаётся только сопоставить!
Этого вы хотите?
Так есть всё это .
- С Художник
Михалыч писал(а):Source of the post Надо тему завести
Очень нужная тема.
- С Художник
Денсон писал(а):Source of the post тебе и вести
У Михалыча без спорно, самый большой опыт, работы с мотопомпами.
У меня его к сожалению нет.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 168 гостей
