ДэнчиК
Сообщение ДэнчиК » 31 янв 2018, 14:29
Михалыч писал(а):Source of the post Миран 301 н хорошая помпа, заводской китай,давление 70 метров, попадаются с браком ,не развивают обороты,если не насиловать то два три сезона живут.
Михалыч как лучше на миране
сделать? выход с улитки на 65 чтоб на 3" эжектор переходник на 51 конус проточить или трубу в трубу и на сварку
Сообщение Михалыч » 31 янв 2018, 14:59
Переходники существуют,51-66 :yes
Тему почитай про сальники,хомуты итд.
ДэнчиК
Сообщение ДэнчиК » 31 янв 2018, 15:35
Михалыч, :thank
Сообщение Brobrok » 31 янв 2018, 17:38
Михалыч писал(а):Source of the post Переходники существуют
:ugarau
Любопыт
Сообщение Любопыт » 04 фев 2018, 14:49
Всем привет. Подскажите есть миран 211h есть эжектор 3, для одновременной работы на размыв и на эжектор воды не хватает, хочу собрать помпу на мп600аш с колесом на 195 и как понял нужен мотор 15л.с (китайских) , какой вес у нее получится , и достаточно ли будет воды на питание эжектора и сам эжектор чтобы уверенно шурфится до 3-4метров, шлюз 300 на 1200?
Сообщение Михалыч » 04 фев 2018, 15:54
Лишку воды и давления даже будет :yes
В теме про мп + мотор написано - не меньше 20 сил рекомендуется,ну край 15, но это попадалово.
Мп-600 с таким колесом стоит на моторе два такта в 9 сил, а китайских сил сколь надо?
Не кроите , иначе на месяц работы не хватит мотора.
Сообщение Михалыч » 04 фев 2018, 16:10
Маленько почитайте про помпы https://nachkar.ru/texnika/index9.htm
и в теме это есть :yes
посмотрите сколь оборотов у мотора 2 такта, сколь на 4-х тактах, прикиньте Российский Гост и китайские подделки, и всё встанет на свои места. :yes
Сообщение Михалыч » 04 фев 2018, 16:14
Вот характеристики http://gr-obor.narod.ru/p28.htm
Любопыт
Сообщение Любопыт » 04 фев 2018, 16:18
Спасибо Михалыч, то есть 195 колесо мп600аш то что нужно для мобильной помпы до 50-60 кг? Просто тяжело таскать по заболоченной местности. Я читал про мп600 вы рекомендовали с таким колесом поискать, что крутить мотору легче .
Сообщение Михалыч » 04 фев 2018, 16:31
Я на Хонду в 13 сил ставил, но это Хонда настоящая!
там заявлено 13 сил, оно так и есть :yes
таскать конечно тяжело, но посчитай сколь бензина будешь таскать если мотор будет робить на максимуме или почти на холостых .
Любопыт
Сообщение Любопыт » 04 фев 2018, 16:35
А из хонд одно цилиндровых (не очень тяжелых) какой оптимальный?
Любопыт
Сообщение Любопыт » 04 фев 2018, 16:38
Просто условия работы такие что приехали поработали свернулись по быстрому и уехали , все это в один день, по другому ни как , люди любопытные кругом☺
Сообщение Михалыч » 04 фев 2018, 16:39
В теме мп + мотор есть всё!
или эту тему тоже по скрещиванию мотора и улитки сделаем?
Сообщение Artem 75 » 05 фев 2018, 05:53
Подскажите для эжика 2" какую помпочку преобрести и шлюзик будет с расшерителем 1000-150 :yes лучше марку и тип помпы
Сообщение Андрей5 » 05 фев 2018, 13:29
Любопыт
Сообщение Любопыт » 05 фев 2018, 22:22
Дак на чем же строить помпу то ? На мп600аш или мп800? Какую носить то полегче будет? Просто если и там и там 20 л.с. надо, что то запутался совсем . %)
Сообщение Brobrok » 05 фев 2018, 23:17
носить легче уже не будет :-D я собрал мп 600 на хонде 13 сил но поднять не могу :yes 20 сил килограмм на 10 тяжелее
Любопыт
Сообщение Любопыт » 06 фев 2018, 08:25
Как себя показал данный комплект? Расход? Обороты? Достаточно или все же хотелось бы по мощнее? На каком импеллере собрано?
Сообщение Brobrok » 06 фев 2018, 08:56
не могу сказать не работала она еще :-)
Сообщение Борода » 06 фев 2018, 09:11
Brobrok, Хонда 20лс 44кг,800ка с простовкой и т.д.почти20кг,кроватка 10кг.Любопыт, 600ка смотри на цифры ,дает 600литров,в яме3 метра уже будет мало воды, для питания эжика,не для подьема ,поднимать будет метров на5-6.А800ка до 6 метров глубины дает воды достаточно и эжику и на питание.Все зависит от твоих хотелок.Хочеш копать глубоко ,оборудование тяжолое будет хочеш метра2-3 полегче будет. :yes
Любопыт
Сообщение Любопыт » 06 фев 2018, 10:07
Коротко и по делу, Борода спасибо огромное *THUMBS UP*
Сообщение Baranov743@gmail.com » 06 фев 2018, 10:28
https://www.z-tec.ru/product-category/c ... m-motorom/
Какая прелесть)
Такую можно гидроакустику замутить, что гранит будет рассыпаться на нано частицы)
Сообщение Михалыч » 06 фев 2018, 16:25
А помпы при чём?
Сообщение Bola » 06 фев 2018, 16:42
Любопыт писал(а):Source of the post и там и там 20 л.с.
Не путай 2т данные с данными 4т :-D У 2т движка МП-600 по паспорту номинал мощи составляет 14 л.с., а у 2т движка МП-800 по паспорту номинал составляет 20 л.с. С учётом большего крутящего момента у 2т движков, чем у 4т движков, при той же литровой мощности, при замене 2т на 4т необходимо мощность 2т движка умножать на коэффициент 1,4 для получения мощности китайского 4т движка. Для МП-600 получается желательная мощность китайского 4т движка 19,6 л.с., а для МП-800 получается желательная мощность китайского 4т движка 28 л.с. При использовании проверенных временем современных фирменных 4т движков типа Kohler, Robin-Subaru, Honda, мощность необходима меньшая.
Любопыт
Сообщение Любопыт » 09 фев 2018, 23:48
Bola спасибо за науку) ожидаю моторчик B&S 18 сил , буду на мп600 собирать получается, только на какой мп600 с 190 колесом , 210том или на 220том?
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 154 гостей
