Пару практических экспериментов с насосом пн-40ув.
Опыт первый. Натянуло илов под дамбу. Глубина уменьшилась с метра до 30см. Почти не осталось места положить всас. Подключил эжектор 3 дюйма. Эжик делался под китайскую слобосильную помпочку. Обороты чуть выше холостых. Помпа сама себе чистит зумф
Второй опыт. Ковырятор перестал дотягиваться до вскрыши. Решено было подмыть торфяк, чтобы сам обвалился. Размотал 12 бухт рукава (11 бухт на 77мм, и 1 бухта 65го). Такое расстояние до забоя по прямой. На конце стволик пожарный. Перепад высот между помпой и концом линии метров 8-10. Возможно больше, но не меньше точно.
Даю обороты выше средних. Рукава напряглись. Бегу в забой и вот те раз, вода из насадка бежит хилой струйкой, давления
практически нет . Возвращаюсь к помпе, накручиваю газульку. Мотор гудит, рукава напряглись порядком и я тоже , думаю мало будет, кручу газ ещё. На оборотах, по ощущениям, две с чем то тысячи хлопнул рукав. Самая первая бухта от выкидного патрубка. Жалко, новая была совсем.
Наскорь чиню бреш в рукаве и скручиваю насадок с пожарного ствола, возможно он создаёт такое сопротивление. Завожу снова. Газульку чуть не довожу до положения, в котором стрельнул рукав. В итоге через 200 с чем-то метров имеем напор и объем воды как от китайской небольшой помпочки на полном газу. С чем связана такая потеря производительности, будем искать. Может насос советский подустал, может ещё какая беда....
- Вложения
Маленько статистики по работе с насосом пн-40.
1. При длине линии 2 - 4 стандартных бухты пож рукава. Перепад высоты 3-4 метра. Помпа работает не напрягаясь. Дует отменно.
2. Если линия из 5 бухт, высота 5 метров. Наблюдается незначительное снижение давления на тех же оборотах, что и в п.1
3. Линия 12 стандартных бухт рукава. Тут уже идёт офигительная потеря давления и расхода воды через насадок и это на высоких оборотах. Только шланги свистят у виска .
Может кому-то пригодится.
Whitenoise писал(а):Source of the postС чем связана такая потеря производительности?
Рукав на 66 где стоял ,у помпы или ствола?
Ну и смотри чтоб всас был всегда чистый
Whitenoise писал(а):Source of the post Янде, мотор с водяным охлаждением?
забей ,,,дизель 4ч
учусь
К стволу был подключен. За чистотой всаса слежу.Михалыч писал(а):Source of the post
Рукав на 66 где стоял ,?
Сетка подвешена или на дне лежит?
Можно и в корыто её.
Всас какой?
Родной гофра или пульповод?
Если чёрный всас,то меняй на пульповод ,они от старости схлопываются
И при таком расскладе с улиткой пн ,должно всего хватать ,200 метров это не предел ,единственное что мотор слабоват ,вот это может быть .
Всас какой?
Михалыч, сетка лежит на дне. На железке, бывшая печная разделка, согнутая буквой П. Сетка всасывающая с клапаном СВ-125. Она хорошая. Ее забивает, каждый день чистить приходится. Дело к осени идёт. Рукав черный, от ассенизатора, новый брал, вроде свежий, более-менее гибкий. Пульповодные стали у нас продавать слава богу, но цена космос за п/м. То, что мотор на такие дистанции слабоват вот это может быть. И рукава пожарные слабоваты. У меня от брансбойта 1,0 мПа. Но как они хлопают? Я ему точно 2700 оборотов не успел навалить. Тем более улитка то совдеп. Не новая. А рукав хотя бы 1,2 мПа должен же держать на разрыв.
Рукава надо для Пт( пож техника) на 1,6 мпа.
Эти для пожарных кранов лёгкие ,на слабые.
Всас и новый может отслаиваться и перекрывать проход воде
Сетку в корыто и не будет забивать.
Меняй всас и рукава.
Михалыч, хорошо, за советы благодарствую. Попробую в полубочку всас положить.
Денсон, у пн-40 то? 100 метров водяного столба при 2700 оборотах на валу. 2,4 куба воды в минуту ( не знаю на каком давлении). 80кВт требует мощности. В интернете все есть.
Может кому пригодится ,улитки хорошие ,но мотор оставляет желать лучшего
https://eneral.ru/distribyutory/
https://eneral.ru/catalog/motopompy/
Убили помпу кошин. Поработали на воде с высоким содержанием медного купороса . Закисла улитка . Белый налет . Постояла две недели без работы попробовали завести улитка не дает провернуть. Как вылечить ? Можно ее вскрывать или новую искать ?
Дядя Ваня, можно почистить,где то написано про это,лимонкой попробовать
Борода писал(а):Source of the post Янде, Что вы все в пароходные дизеля упираетесь,смотри на вес под 400.Есть отличный мотор д120,крутит почти 2000 ,лошадей под30, весит250.Изапчасти в любом колхозе есть.Цена смех.Я почти новый купил 50 тыр
Приветствую а я даром забрал, новый 2 мото часа,да и вес не особо напрягает, все равно что д120, что 4ч,руками не поднять ломается там не чему, д 120 хороший не спорю
учусь
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 158 гостей
