Пусть тут полежит,буду брать
https://www.doski.ru/drazhnaya-motopomp ... 116297.htm
Александр писал(а):Source of the post На Украине парни янтарь вот такими помпами моют
Ага это ментовский конфискат.
Паспорт у тебя есть ,читай!
Каждый производитель советует своё масло.
Вдруг у тебя два такта,а я тебе 10 v 40 посоветую для 4-х тактов.
Не умеешь читать ,Машу смотри ,она научит
https://youtu.be/ypL2AJxjoVQ
Михалыч писал(а):Source of the post Вдруг у тебя два такта,а я тебе 10 v 40 посоветую для 4-х тактов
Дак это то понятно с вязкостью а вот какое синтетику или минералку?. В букваре англицкие буквы и не слово на великом могучем.
- Сноходец
Дядя Ваня, Всегда можно подобрать масло по таблицам. Классификация моторных масел по API, SAE, ACEA. На любой год, температуру, объем и характеристики мотора
Ну ещё можно учитывать, что чем старше двигатель тем хуже был класс шлифовки и подонки деталей и качество резино-технических деталей, соответственно масло менее текучее! (как нигрол например)
Михалыч писал(а):Source of the post Проще надо.
помпа с напором 26 метров и на 200 метров подаст воду, но у неё нет давления при котором будет работать эжектор на этом расстоянии,но хватит на бункер или просто на размыв и питание эжектора.
В таком случае можно ли последовательно связать 2 помпы одинаковой производительности?
Михалыч, есть движок рабочий от ДТ 20, вроде как 18 лошадок . На него можно и 600 и 800 поставить улитку. Да? Через шкивы
Доброго всем!
Может есть у кого опыт по этой помпе? https://eneral.ru/catalog/motopompy/pozharnye/mpbv-80/
Стоит брать или нет
Стоит брать или нет
Прошу помощи знающих - помпа работает хорошо и заводится хорошо на холодную. Как только нагреется, если заглушить- даже сразу не заводится. Только когда остынет. В чем может быть дело?
Подсосать бензин, нажимая на кнопку невозможно, нет такой кнопки.
На ней только два рычажка - гашетка и заслонка. Пробовали в разных положениях, ничего не получается. Искра есть, если вставить гвоздь. Сейчас грешим на свечу.
на горячую смотри искру,если нет -зажигание,была такая фигня,чуть остынет искра есть
Викторий, свеча и подача бензина
Свечку выкрути и шприцом туда бензика и пробуй
