коллеги а если изготовить уменьшенный аналог мп800 5 болтовку # с диаметром рабочего колеса 120-150 мм, диаметром всаса 80мм, шириной щели 15 мм, с расчетной производительностью 800 л/мин и мах напором 60 метров, с посадочным размером сразу на ДВС от 15 до 20 л.с. без переделок#### это кому нибудь Нужно? Спрашиваю изучаю спрос....
Всё зависит от завтрешнего дня .
Для любителей пойдёт, но для полноценной работы маловато , все переходят на трактора.
Выкидной на сколь будет?
Ну и цена немаловажная деталь , у народа грошей нет , а тем кому надо давление под сотку и воды три тонны , не интересно.
На гринфилдах,Меранах до где то 2020 г.Вал колена на конце с резьбой.Длина 86 мм.На движках в продаже обычно шпонка .Вал 63 мм
Есть время и возможность ...нужно понятие востребованности...цена думаю будет 10-15 тр за полный комплект для установки на ДВС.
Посадка будет под шпонку на вал 25мм
Добрый день ! Подскажите пожалуйста , хочу поставить насос мп 1600 ( пн 30) на двигатель от трактора и 40 ( д144) через шкивы ! Есть ли опыт по размерам шкивов ? И как доработать насос чтобы кубов 200 давал ? Видео в интернеты мало на тему этого насоса и подробной установке ! Но умельцы ставят на двигатель от фольцвагена 1.9 тди и говорят что доработали насос на 200 кубов с давлением в 20 атмосфер
Здравия .
Насосы дорабатывать и портить не надо , это как навешают на Ниву колёса на 35 и через пару недель полуоси летят.
Таблица шкивов есть на форуме и в инете.
Спасибо ! Михалыч какие обороты нужны для 10 атмосфер ?
Спасать не надо , БлагоДарим мы
Обороты мотора будут зависеть от шкивов .
Ну и надо помнить что сороковка не любит больших оборотов, забивает центрифугу и начинает коптить и жрать масло.
Я Вас понял Михалыч! И интересовался оборотами насоса , какой придел оборотов у мп 1600 ? В интернете не нашел
Хочу подобрать соотношение , при котором двигатель будет работать на средних оборотов а насос при максимальных но для этого мне нужно понимать максимальный допуск по оборотам на насосе ! За глупые вопросы извините ! Собираю станцию впервые
3600 оборотов насоса , это максимальное давление , но работать можно и на меньших.
Всё зависит от потребностей, ширины и длины шлюза, размывистости породы , размера спрыска на стволе итд.
Всё регулируется по месту.
Все ответы есть на форуме , читай не ленись.
Нет такого вопроса на который тут нет ответа.
Мне для полива капельным орошением станция нужна
Центральный Шланг 100 диаметра около 500 метров + по 18 километров капельной ленты , необходимо за 500 метров доставить 70 кубов с давлением в 1.5-2 атмосферы
Ну тогда учитывай расстояние до воды , размер труб , количество и размер отверстий , вычисляй площадь.
Благодарю
Валерьевич1983, выход на помпе на 77 мм , если ты подключишь линию на 102 , то сразу упадёт давление на таком расстоянии.
Делай 76 и потом уже по потребителям разводи.
Я планировал два выхода объединить в один и 100 давить
Не попробуешь, не узнаешь. Хотя совет бывалых отвергать тоже не стоит.
Давление потеряешь с двух выходных.
Работать надо всегда с левого патрубка , по ходу вращения колеса.
viewtopic.php?f=10&t=7&start=100
Калькулятор шкивов.
Калькулятор шкивов.
Мужики как считаете сколько потеряю атмосфер работая с двух выходов ?
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Bing [Bot] и 30 гостей
