Сообщение Baranov743@gmail.com » 10 дек 2018, 08:47
Есть такое понятие как расход и напор. Эти два параметра связаны одной величиной, ммощностью. Тоесть другими словами расход * напор = мощность движка и ну и кпд, самого насоса.
Дальше без увеличения мощности поднять напор или расход нельзя, можно только убить , либо насос, либо двигатель.
Эжекция помогает поднять напор, но теряется в расходе. И дальше в таком духе.
КПД эжекции не более 30%, и не стоит городить огород. Если не вкурсе. Мощность можно поднять, только оборотами, но там возникнут проблемы с кавитацией, со всасом и тд.
Делай, что должно и путь будет, что будет!
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 10 дек 2018, 08:58
Он про эжектор пишет на всасе насоса скважинного,вот там помогает увеличить высоту всаса :yes
https://youtu.be/OGJOZhLF6_Q
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 10 дек 2018, 09:06
И мощь двигателя мало влияет на напор Павел :yes
Конечно если поставить улитку на мотор в три силы ,то он не раскрутит ту улитку которой надо 11 сил например.
Возьми улитку мп-800 и с простого китайца,даже если поставить китайца на мотор в 20 сил,напор как был 26 метров,так и останется.
Силы нужны чтоб раскрутить колесо и вывести мотор на обороты ,вот тут и начинается напор.
Виктор К
Сообщение Виктор К » 10 дек 2018, 10:39
Мне не надо было увеличивать высоту всаса, надо было толкнуть воду на 40 метров вверх, после насоса. Без эжектора эти насосы толкают на 10-15 метров, с эжектором на 40 , а может и больше, мне надо было на 40. Без всяких увеличений мощности и оборотов, просто взяв какую то часть воды на обратку в эжектор.
Голдышев А
Сообщение Голдышев А » 10 дек 2018, 11:58
Михалыч писал(а):Source of the post иначе помпа с берега может завести помпу у места работ в обратную сторону и будешь воду искать :-D
:ugarau
Каким образом в обратную сторону?
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 10 дек 2018, 12:11
Мотоцикл Восход помнишь такой?
Вот так и помпу можно завести если крутнуть колесо в обратную сторону.
Было такое,не сказки пишу :yes
Голдышев А
Сообщение Голдышев А » 10 дек 2018, 12:13
Ну это то понятно, только с чего колесо в обратную сторону крутится то начнет, если мы в нее на всас даванем?
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 10 дек 2018, 12:16
Виктор К писал(а):Source of the post эти насосы
Вот и пиши какие :yes
И помпа так же будет,потому как не тратится энергия на всас.
Какая разница куда воде толкать колесо?
Помпа была маленькая,хонда с улиткой кеене,на берегу тоже хонда,но мощьней.
Голдышев А
Сообщение Голдышев А » 10 дек 2018, 12:17
Михалыч, не юли, я конкретный вопрос задал!
Голдышев А
Сообщение Голдышев А » 10 дек 2018, 12:19
Ты утверждаешь что помпы при последовательном подключении нужно заводить одновременно, я считаю что достаточно ту что с берега в первую очередь, а она уже может завести вторую, и в правильном направлении, верно?
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 10 дек 2018, 12:24
Мне какой смысл юлить?
Какая физика произошла в корпусе улитки мне не известно,но такой случай был и не один !
Помпу сперва заводят на берегу,как пришла вода во всас второй - заводят вторую.
Глушить так же - сперва на берегу,как рукав сжался вторую у места работ.
Сам понять не можешь или меня проверяешь :-D
Голдышев А
Сообщение Голдышев А » 10 дек 2018, 12:32
Ну и жук, скользкий..... Учись признавать когда слажал!
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 10 дек 2018, 12:44
В чём ложь?
У тебя практика богаче?
Может ты считаешь что это делает один человек при удалении помп на 200 метров?
Голдышев А
Сообщение Голдышев А » 10 дек 2018, 12:47
Михалыч писал(а):В нашем случае проще две помпы последовательно :yes
Способ рабочий и им пользуются многие, только надо одновременно заводить и глушить,иначе помпа с берега может завести помпу у места работ в обратную сторону и будешь воду искать :-D
От одной пришла - вторую завёл,глушить тоже сперва на берегу :yes
Пишу подробно для жителей тифозного барака,а то снова перевернут не поняв о чём речь :ugarau
Помпа с берега никак не заведет вторую помпу в обратную сторону!
+7(929)216-57-23
Сообщение Михалыч » 10 дек 2018, 12:52
Проверь,потом поведаешь .
Включи зажигание на второй и заведи первую,и получится как с толкача.
Какая разница - шнурок дёргать или колесо крутить?
Иди лучше выясни у Золотаря как колёса балансирует после сверла и на сколько дней хватит мотора :-D
Голдышев А
Сообщение Голдышев А » 10 дек 2018, 12:53
Как с толкача это да, только в правильном направлении а не в обратную, как ты утверждаешь! :yes
Голдышев А
Сообщение Голдышев А » 10 дек 2018, 12:55
У Золотаря долго не проработает, твоя правда, вибрация убьет двигло
Сообщение Brobrok » 10 дек 2018, 15:15
У меня же лежит один мотор весь стартер помяло шнуром с ручкой ,рукой заводишь а он в обратную сторону заводится и отрывает с пальцами шнур и рвет шнур в оканцовке ,до сих пор не пойму как так ,а покупал заводили нормально было :yes
Голдышев А
Сообщение Голдышев А » 10 дек 2018, 15:31
В обратную сторону могут заводится 2-т двигатели с зажиганием у которого можно менять угол опережения, или у которых угол опережения накручен, и выставлен не верно, про 4-х тактные движки не знаю, поправте если не прав
Голдышев А
Сообщение Голдышев А » 10 дек 2018, 15:38
Brobrok, 2-т или 4-т ?
Сообщение Brobrok » 10 дек 2018, 15:38
я когда покупал мне к гаражу подвезли завели все работало ,полежал с пол года начал его готовить масло поменял начал заводить а он как бахнет в другую сторону чуть пальцы не оторвало ,второй раз тоже а шнур то получается сматыватся начинает от вала и погнул корзину защитную стартера пока не порвало шнур ну и все я его боюсь не подхожу больше , хонда 4т
Голдышев А
Сообщение Голдышев А » 10 дек 2018, 15:41
Если б мотор был исправен, такого не могло бы произойти :yes
Сообщение Brobrok » 10 дек 2018, 15:44
так он исправен заводили же с первого раза ,компрессия как у нового ничего с ним не делалось сам отчибучивает :yes
Сообщение Brobrok » 10 дек 2018, 15:49
телефон потерял который снимал нормально ,могу даже видео снять как мотор в другую сторону заводится ,я думал это у меня только такой прикол а бывает оказывается такое :yes
Голдышев А
Сообщение Голдышев А » 10 дек 2018, 15:50
Brobrok, вероятнее всего на роторе зажигания срезало шпонку, или уоз равен или близок к нулю :yes
