Это у них шланги, у нас пульповоды
давали тебе такую ссыль, но видно так надо что не видишь
- Ермак
По ссылке не понять было, какие подходят позиции, а какие нет. Благо на том конце провода человек вменяемый попался. Как узнал, что песок и камни будут транспортироваться, сразу спросил: - для металлодобычи? и пару вариантов посоветовал.
Попадал в просак с удаленными покупками, еще до роста бакса рублей по 400 за метр такую каку купил....повторений не хочется
И сейчас не лучше нашёл
Похоже на воздуховод
кто может сказать внутренний размер пульповода 4 дюйма в милиметрах,мне кажется всас у меня будет на 4 дюйма на новой улитке
Он разный. У меня на 102, есть 105, 110, 120.
У меня 100мм
если вход 100 будет то выход на 77 делать же?щас лепить начну опять
С чего на 100вход? Судя по линейки внутрений диаметр колеса примрно 75-80,зачем на всасе такую ступенику делать потери будут приличные.
ступеньки не будет накинь на 80 две стенки корпуса будет почти 100 и на нее сверху же натягивается пульповод
вот горловина пальцем тыкаю ,она в диаметре выйдет на 100 примерно
Стенку пару мм достаточно.
Сколько внутрений диаметр колеса?
78 внутри и стенки по 4
Вот и выходит 3х дюймовый вход и 2.5дюйма выкидной.
Да и входной под рукав незачем отливать,его проше выточить из нержи с стенкой 1-2 и на горячую запресовать в корпус улитки.
тогда и будет ступенька я хотел на горловину натягивать пульповод как на пролайне ,стенка у отливки будет по 9 везде ,горловины под токарку однозначно но 2 мм маловато мне кажется ,упадет и расколется ну тоже потери 2+2=4 а если на 100 делать то все потери сразу на входе убираются ,там воды много будет походу ,больше чем у мп 600 а параметры входа выхода мп 600 даешь ,у америкосов видишь в чем суть диаметр меньше и сил надо меньше чтоб крутить ,мп 600 курит со своими зазорами,а эта 15мм зазор
из нержи как вариант
Мне кажется на всас лучше3.5 дюйма патрубок поставить. тоесть 89 трубу поставить .И сам всас купить 90мм.А на выкид 3дюйма 76 трубу.И полугайку.
Борода, вот я и думал есть такие 90 пульповоды?
Есть белоруский фуд помоему называется в сельхоз технике используется 6мм толшина стенки .
Brobrok писал(а):Source of the post диаметр меньше и сил надо меньше чтоб крутить
Не совсем так. Там и диаметр и ширина взаимосвязаны, это два размера одновременно влияющих на объём перекачиваемой воды и напор при одних и тех же оборотах. Больше ширина импеллера - больше перекачиваемый объём и соответственно требуется большая мощность. Больше диаметр импеллера - больше создаваемый напор и соответственно требуется большая мощность. Так как диаметр твоего имепеллера меньше, а ширина больше, чем у МП-600, значит кубов будет больше, а напор меньше, чем у МП-600, а вот требуемая мощность как раз и зависит от кубов и напора. Скорее всего потребуется такой же дрыгатель по мощности как у МП-600 или близкий к нему судя по патрубкам.
Всас на 77 надо внутренний.
мотор для колеса от 13 сил.
Вот как рвёт рукава на 1 мпа.
Вот на эти рукава не ведитесь, голимая резина внутри, все камни колом встанут.
они дешёвые, но тяжёлые, но главный недостаток резина внутри.
заезжал сегодня в Силтон, щупал их, купил такой на 50 мм на всас помпы, на пульповод он не пойдёт.
http://www.silton.ru/catalog/shlangi_i_ ... o_elastic/
100 SM пока лучший из Российских производителей, но и он тоже не очень гладкий внутри
Заказывать надо всё ж Италию, дорого, но того стоит.
Так вроде так и делаем Магистраль 77, следом разветвление 66 на эжектор и 51 на размыв.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 40 гостей
