Рукава, пульповоды, хомуты,сальники, зип.
А теперь плавно перешли к ПТВ (Пожарно-техническое вооружение)
Рукавный водосборник – это приспособление, предназначенное для сбора воды из двух всасывающих рукавов и подвода ее к насосу. К примеру, водосборник ВС-125 имеет следующие характеристики: диаметр условного прохода выходного патрубка- 125мм; диаметр условного прохода двух входных патрубков- 80мм; рабочее давление – 1 МПа (10 кгс/см2). Данная модель имеет длину 290мм, ширину – 260мм, массу – не более 3,6кг
Головки заглушки
Назначение головки заглушки – закрывать соединительные отверстия насосов и пожарный напорный рукав. Головки данного типа блокируют не использующиеся каналы подачи воды Технические характеристики головок-заглушек разные – это зависит непосредственно от модели. Как правило, модели различают размеры, вес и диаметр условного прохода.Так же есть муфтовые, и цапковые головки. Таким образом, основное отличие всех вышеперечисленных рукавных головок заключается в том, что они применяются для различных типов пожарных рукавов.
Например, ГР- это напорная соединительная рукавная головка; ГМ- напорная муфтовая; ГЦ – напорная цапковая; ГЗ – головка-заглушка; ГП- переходная головка; ГМВ –муфтовая всасывающая; ГРВ – всасывающая рукавная; ГЗВ- заглушка всасывающая.
Типо размер головок Усл. проход (DN), мм 40,50,70,80,90100,125,150.
Головки муфтовые:
Муфтовые головки, также как и другие типы (рукавные и цапковые), применяются для быстрого и герметичного соединения пожарных рукавов между собой или с пожарным оборудованием.
Соединительные муфтовые головки состоят из следующих элементов: втулка с внутренней резьбой и канавкой для уплотняющего кольца на торцовой кромке; два клыка со спиральными наклонными площадками на наружной поверхности втулки.
Головки переходные для соединения пожарных рукавов различных диаметров
Переходные головки используются для быстрого, герметичного и прочного соединения пожарных рукавов различного диаметра между собой или с оборудованием. Головки такого типа служат в качестве переходника и позволяют осуществлять переход с одного диаметра на другой. Переходные головки могут быть различных моделей, которые отличаются весом, габаритами, диаметром условного входа и некоторыми другими характеристиками. Существуют следующие модели: ГП 50x70, 50x80 и 70x80. Модель 50x70 имеет массу не более 0,7кг,
Головки рукавные
Основное предназначение рукавных головок – соединение пожарных рукавов между собой или с пожарным оборудованием. Головки рукавные могут быть изготовлены из алюминия, сплава и пластмассы. Рукавные головки, как правило, представлены различных моделей, различающихся диаметром условного прохода. Диаметр может варьироваться от 38 до 200 мм.
Продолжение следует
Головки заглушки
Головки муфтовые:
Головки рукавные
Продолжение следует
Artem 75, не забудь про Крб, Рса, Рсб ,А, Б , лафет.итд.
Рукавный водосборник - это и есть "рукавные штаны Михалыча" для соединения двух выходов с мотопомпы в один общий рукав
Нет.У михалыча разветвления.а в водосборнике клапана стоят.
Ну и что? Ведь клапана стоят в водосборнике в сторону большой магистрали на 125, а значит вода с двух рукавов пойдет в общую магистраль, только обратно не сливается.
Artem 75 писал(а):Source of the post для сбора воды из двух всасывающих рукавов и подвода ее к насосу
Клапана стоят чтоб помпа помпу не передавливала
Это если от одного всасывающего рукава запитать две помпы, то да как объединение 2 в 1 без удаления клапанов не подойдёт. А если как написано из двух рукавов к одной помпе, то как объединение два в один рукав оно и есть.
Клапана в водосборнике для того чтоб можно было от гидранта подцепить например один рукав и запустить насос.
так-же на случай порыва одного рукава.
общем водосборник и тройник это разные вещи.
используется водосборник только для работы от гидранта.
для насоса гайка на 125 мм , для напорно- всасывающих 77 мм.
но можно и в линию ставить, только перевернуть.
Водосборник ведь предназначен для сбора с 2 рукавов в 1 рукав на 1 насос. А значит применение его для объединения 2 напорных рукавов в 1 напорный большего диаметра имеет место быть.
Верно , для объединения.
клапана стоят чтоб перекрывать вход и чтоб вода шла к насосу по одному рукаву.
Слегка ощущение что на сайт пожарниников попал или дежавю
Пользуемся их птв, начиная от рукавов
- Николаевич
У нас пульповод на 76мм Китай 475руб метр, на 50мм-250руб.
Николаевич - здесь идёт обсуждение технических и эксплуатационных характеристик, поэтому необходимо указать название и написать как себя данное оборудование ведёт, для чего предназначено, как пользоваться. Ну и обсудить соответственно. Это не продажная тема. И пульповод без названия с ценой ни о чём не говорит. Что хотели сказать своим постом?
- Николаевич
Извиняюсь я вас понял,просто может кто работал этим оборудованием из Китая я хотел узнать качество.
Чтобы узнать за оборудование необходимо указать его название (маркировку), завод-производитель и заявленные ТТХ. От себя скажу, что не встречал более-менее качественные пульповоды по такой цене, как минимум в 2-3 раза дороже. За такие деньги у нас воздуховоды для пыли продают. Сам пульповод профессиональный приобретал за 1700 руб/метр.
Стволы пожарные ручные
Классификация пожарных стволов В основном все пожарные стволы можно классифицировать следующим образом: ручные – стволы, которые за своими характеристиками могут быть перенесены и стационарные – стволы смонтированы на стационарной опоре, которая обеспечивает поворот ствола в горизонтальной и вертикальной плоскости.
Основные виды ручных пожарных стволов На сегодняшний день используются два типа ручных пожарных стволов перекрываемый ствол «Б» и не перекрываемый ствол «А». Давайте теперь по каждому из этих стволов отдельно… Перекрываемый ствол «Б» или, согласно заводской маркировки, ствол РСК-50 – предназначен для подачи компактной и распылённой струи воды , а также для перекрывания потока воды.). Конечно, не только ствол РСК-50 можно отнести к категории перекрываемых стволов, сегодня заводы-изготовители предлагают достаточно широкую номенклатуру подобных пожарных стволов, такие как РСКЗ-70, РСП-70(50), СРК-50 и другие. Одной из основных особенностей ствола РСК-50, в сравнение со стволами «А» есть возможность изменять угол распыления воды.
Расшифровка :РСП - ручной ствол пожарный РСК - ручной ствол комбинированный РСКЗ - ручной ствол комбинированный защитного действия (создающий водяную завесу) продолжение следует
Вот что значит грамотные люди на форуме!
так держать Артём!
и плавный переход к насосам можно сделать
так держать Артём!
А никто не пользуется полиуретановым.Он легкий 2-2.5мм толшина стенки сталька внутри.
Пульповод имеется в ввиду.
Это воздуховод, нежные они, наращивал как то , не было в наличии пульповодов, ну и купил, отробил нормально два дня, потом менты приняли, так и лежит целый, но он на 100 мм . натягивать трудно.
Кино про сальники .
https://www.youtube.com/watch?v=Lwj57TBAJSw
С собой рекомендуется иметь в запасе при работе .
необходимый инструмент .
свечу зажигания.
кусок верёвки для стартера.
масло на замену.
хомуты или обожжённую проволоку.
гайки рукавные.
ленту фум или лён.
набирается много всего, и каждый решает сам что пригодится
дополнения приветствуются.
свечу зажигания.
масло на замену.
гайки рукавные.
ленту фум или лён.
с утра уехал ,весь день в пробках простоял но пульповод зато теперь есть у меня
В скатку 60 см. сворачивается?
на улице мороз я брал его в состоянии колом ,он был на даче на улице возле бассейна, еле еле раскрутили,померяли отрезали ,да залом был хоть он и говорил что нету ну я его вырезал и оставил ему и когда мерял рулетку ложил по прямой а шланг был змейкой получилось заплатил за 12 метров а по факту летом будет 15 и после залома отрезал еще 4 метра на всас и того 16 метров а по факту не меньше 18 -19 тк от 25метрового у него отался кусок меньше чем мой всас или такой же на фото он замороженый в скатку в районе метра если прикинуть по рубероиду за ним который метровый
